Spannungswandler
Serverzeit: 16 11 2026  04:59:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Spannungswandler
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 908782
nabruxas
Monitorspezialist
Wie auch immer. Ich kann nur berichten, dass ich diesen Inverter recht gerne verkauft habe und keine Probleme, zumindest bisher, auftraten.
BID = 908783
A2theX
Also entweder eine 12 v Pumpe oder ein vernünftigen Spannungswandler ?
Gruß Alex
BID = 908786
Was du mit 12V betreiben kannst versorge auch mit 12V!
BID = 908797
A2theX
Hallo nochmal was mir jetzt noch eingefallen ist diese 12v tauchpumpe mit 1,4 Bar die mir vorgeschlagen wurde ich glaube nicht das diese reicht ich habe ja ein weg vom Bach bis zu Hütte von ca.8 m und von da aus sind es nochmal 4 m bis zum Waschbecken also müsste die Pumpe über ein weg von 12 Meter volle Leistung bringen.
Die Toledo pumpe die ich momentan habe würde ja bereits an der Hütte stehen und das Wasser ansaugen und hat somit nur ein weg von 4m zum weiter fördern.
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: A2theX am 10 Dez 2013  8:30 ]
BID = 908800
powersupply
Fuuuuhh
Wie geht das denn hier ab? Ist ja nett, dass Du mich so unterstützt, DkmdA, aber bitte nicht so. Den Ton vermeide ich selber auch, auch wenns mich manchmal anätzt. Um sich gegen Unverbesserliche Besserwisser zu wehren helfen auch immer wieder gestreute Spitzfindigkeiten, gepaart mit korrektem Fachwissen.
der mit den kurzen Armen hat am  9 Dez 2013 23:23 geschrieben :
Das dieser WR nichts taugt war mir klar als der TE schrieb das eine 400W Stichsäge da dran nicht anläuft. Stichsägen sind meist mit Universalmotoren ausgestattet und denen ist die Form der Spannung relativ wurscht. Das Ding bringt einfach den Anlaufstrom nicht auf. Die 2000W sind garantiert auch nur chinesische Watt.
Die genannte Stichsäge dürfte, wie nahezu alle Handmaschinen heutzutage über eine Geschwindigkeitsregulierung verfügt haben. Und die braucht nun mal einen vernünftigen Sinus zu korrekten Funktion.
Dass der WR nicht genügend (Dauer)Leistung hat glaube ich eher nicht. Ich hatte bei der Deutschland-WM einen 1200W WR im Auto und auf dem Dachständer zwei in Serie geschaltete 120V Sirenen mit je etwa 200W ausm Weltkrieg montiert
Die sind astrein angelaufen
Zur Pumpe wurde, glaub ich schon alles gesagt: eine etwas kleinere 12V oder wegen mir auch 24V Tauchpumpe die mehr als ein Bar drückt sollte bei ausreichend dimensioniertem Schlauch zum Händewaschen locker ausreichend sein. Falls es was größeres zum Teich füllen sein muss würde ich mein Glück mit einer kleineren 230V Pumpe versuchen. So mit 3 - 400W oder gleich ein Benzinmodell aufstellen.
powersupply
BID = 908801
rasender roland
A2theX hat am 10 Dez 2013 08:28 geschrieben :
Egal ob 12 oder 230 V 8m Ansauglänge ist schon fast an der Kotzgrenze.
Dann sagt die Physik irgendwann jetzt ist Ende.
12 m drücken ist einfacher für die Pumpe als 8 m ansaugen.
Hast Du die 12 V Pumpe am Teich und nur 1-2 m Ansaugschlauch hast Du aber
wieder das Problem das die 12 V mit ausreichendem Querschnitt zur Pumpe müssen.
Und am Ende des Ansaugschlauches das Rückschlagventil nicht vergessen.
Sonst dauert es ewig bis Dihydrogenoxid kommt.
Rasender Roland
BID = 908802
Bei solchen Höhendifferenzen bietet sich die Kaskadierung von Pumpen an. Ganz unten eine kleine Tauchpumpe und danach noch eine "Inlinepumpe". Schwierig wird es bei Luftblasen in der Pumpenkammer. Dann rührt die Kreiselpumpe nur die Luft um.
Doppelpumpen gibt es auch fertig, z.B. die Comet "Geo Duplo". Elektrisch günstiger ist die Anordnung der zweiten Pumpe auf halber Strecke. Dafür ist da das Luftproblem u.U. nicht so leicht in den Griff zu bekommen.
Bei der ersten (Tauch-)Pumpe hilft eine winzige Bohrung oberhalb der Pumpenkammer, die Luft gut durchlässt, bei Wasser jedoch nur einen vernachlässigbaren Druckverlust verursacht.
BID = 908846
winnman
So wie ich das verstehe geht es nicht um Ansaughöhe sondern um die Länge des Schlauches.
BID = 909137
Brizz
Versuche doch einmal Folgendes:
Schalte Deine Pumpe in Reihe mit einem 1000W Halogenstrahler an den Spannungswandler in ausgeschaltetem Zustand. Dann lege bitte die 12V an den Eingang des Spannungswandlers.
Falls der Strahler dann müde leuchtet und die Pumpe sich dreht, überbrückst Du den Halogenstrahler, damit die Pumpe direkt an den Spannungswandler angeschlossen ist.
Wenn das klappt, können wir ja noch einmal weiter sehen.
BID = 909189
powersupply
Egal ob das mit dem Halogenstrahler nun klappen wird oder nicht.
So eine 800W Pumpe ist zum Hände Waschen total oversized.
Mit einer mehrstufigen 800W Tauchpumpe spritze ich mit einem 3/4" Schlauch daran bei unserer Feldscheune gut und gerne 20m weit
powersupply
BID = 910954
A2theX
Danke nochmal für die ganzen Antworten habe es jetzt mit einer 12v Tauchpumpe gemacht.
Und funktioniert 1A.
Gruß Alex
BID = 918902
A2theX
ich wollte kein neues Thema auf machen habe auch nur eine frage.
Mir sagte jemand es gibt eine Formel um I= P:U (um Ampere zu berechnen)
Nun zu meiner frage (3x 12V 88A Batterien Parallelschaltung)wenn ich diese Formel nutze und sage mal habe einen 100W Verbraucher habe wären das bei
12V = 8,33A
230V = 0,43A
wäre es da nicht besser 230V zu nehmen?
Oder welche vor und nachteile gibt es?
Gruß Alex
BID = 918907
A2theX hat am 25 Feb 2014 22:05 geschrieben :
Hieß der Georg Simon Ohm ???
12V = 8,33A
230V = 0,43A
Nun rate mal,warum du zu hause 230V hast und nicht 12?
BID = 918918
A2theX
Also dann lieber 230v nehmen ?
Was Frist so ein spannungswandler mit 300w Leistung ?
Gruß Alex
BID = 918919
Wenn es mit deiner 12V Pumpe funktioniert, dann lass es so.
Wenn man überschlägig mit 80% Wirkungsgrad rechnet, dürfte das in etwa hinkommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307688   Heute : 2452    Gestern : 12485    Online : 903        16.11.2026    4:59
In 20 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0788388252258
