BID = 2727
perl Ehrenmitglied
Ich habs Dein erstes Upload erst jetzt angesehen, aber wie ich schon vermutete, steht drin, daß der Controller ein HD44780 ist.
Auf dem Scan der Rückseite kann man schön sehen, das die ganzen Datenleitungen zu dem Chip mit dem Aufkleber gehen. Du mußt den Zettel nicht abpulen, wir wissen auch so was der Chip tut.
Die Frage ist, was soll das Ganze ?
Willst Du mit dem PC das Display nur ausprobieren, oder willst Du ein komplettes Terminalprogramm ?
Betriebssystem DOS, Linux, Windows ?
Irgendwie erscheint es mir verirrt vielleicht mehr als 30Watt auf einem Athlon zu verstochen, nur um ein Display zu treiben, das ein paar Milliwatt braucht.
BID = 2728
Scorpion1000 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Dortmund
Auf dem Display kann man alles mögliche Anzeigen es gibt Plugins fur Winamp oder Edonkey oder Halt CPU-Temperatur. Ankommende E-Mails und allson Kram.
Ich habe schon einige Programme die dieses tun ausprobiert es funktioniert auch.aber wies schon gesagt es werden nur blinkende Balken angezeigt die auch von der Menge und der Position richtig sind, aber man kann nix lesen.
Harry
Freue dich deines Lebens, denn es ist später als du denkst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Scorpion1000 am 2002-08-24 09:00 ]
BID = 2735
Jornbyte Moderator
Hallo Scorpion1000
Bist du dir sicher die Anschlüsse richtig beschaltet zu haben?
Pin 4 = RS
Pin 5 = R/W
Pin 6 = E
Wenn das nicht stimmt, dann ist dieser Müll  zu sehen.
Dann ist noch der LPT-Port. Wie ist der im Bios eingestellt? (ECP EPP?)
BID = 2737
Hallo ich habe die Pinbelegungen mindestens
10 Mal geprüft und der Modus der Schnittstelle ist ganau so ECP EPP
Harry
BID = 2738
Jornbyte Moderator
Stelle den Mal auf den Standart zurück.
ECP/EPP arbeitet mit DMA und das kann für das LCD zu schnell sein.
BID = 2740
Hi habe ich mal umgestellt nix tut sich gleicher Müll schau mal das Bild.
Harry
Uploaded Image: Displayanzeige.jpg
BID = 2741
Hi ich noch mal bei genauem hinsehen ist mir aufgefallen warscheinlich liegt es an den einzelnen Punkten der Einzelflächen scheint mir annormal hoch zu sein kann das sein und wenn ja was kann ich tun
harry
BID = 2742
Jornbyte Moderator
Hast du mal aus Neugierde das LCD geöffnet?
Das schaut aus, als ob die Gummis nicht richtig sitzen.
BID = 2743
Ne du das Teil ist Nagelneu ich weiss natürlich nicht ob der von dem ich das gekauft habe da was manipuliert hat er sagt nein.
harry
BID = 2744
Jornbyte Moderator
Ja, was soll man da noch sagen?
BID = 2755
Dash Gerade angekommen Beiträge: 1
ich hab auch ein 20x4 lcd von reichelt das am parallelport angeschlossen wird und das braucht +5v und 0v keine -13,5v. ich glaub dass es bei dir zumindest ähnlich is, -13,5v kann ich mir aber überhaupt nicht vorstellen.
schau mal auf modding-faq.de, meierspage.de oder easy-mod.de da gibts anleitungen für die lcds von reichelt oder conrad, vielleicht hilft es dir ja was, auch wenn deines anders aussieht als meines.
und versuch als software mal jalcds ( jaLCDs.de)
hast du auch den port95nt treiber installiert? den braucht man zumindest auf NT-basierten windows-versionen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dash am 2002-08-24 20:51 ]
BID = 2791
Jornbyte Moderator
Die 13,V sind für die Hintergrundbeleuchtung.
Die unterscheiden sich von Hersteller zu Hersteller. Das von Reichelt darf nur 4,5V haben. (siehe Datenbaltt 204A)
BID = 2825
perl Ehrenmitglied
Also ich weiß wirklich nicht wozu die Spekulation gut sein soll.
Ihr habt zwei Dokumente und in beiden steht drin, daß die LED-Beleuchtung 4V 225..300 mA braucht und über Pins 15 und 16 erfolgt.
Die negative Spannung ist für den LCD Treiber und kommt an Pin 3.
Und die braucht der Controller wirklich, siehe Datenblatt, auch wenn es Boards gibt, die sie selbst herstellen.
Die sehr unterschiedlichen Kontraste machen mich allerdings nachdenklich. Möglicherweise läuft der Multiplex nicht mehr, sodaß Gleichspannung anliegt. Das bringt das Display per Elektrolyse beizeiten um.
Wenn Du an ein Oszilloskop kommen kannst, solltest Du dir das mal ansehen. Die entsprechenden treppenförmigen Wechselspannungen kannste Dir mal im Datenblatt des Controllers ansehen.
Diese Multiplexansteuerung muss immer laufen, egal welchen Unsinn der Controller sonst noch treibt.
Wenn das gesund ist, kommt mir noch in den Sinn, daß Dein Kabel vom LPT-Port möglicherweise zu lang ist. Dann können die Daten und Steuersignale durch Übersprechen und Reflexionen total unkenntlich werden.
Viel Glück!
BID = 2973
Hallo an alle die sich bemüht haben mein Problem zu lösen. Ich habe aufgegeben und werde das Riesen Display bei E-Bay versteigern da es mir nicht gelungen ist das Teil zum laufen zu bringen. Ich Danke noch mal allen die Lösungsvorschläge gemacht haben.
Bis zum nächsten Problem.
MFG Harry der Scorpion_1000
BID = 3469
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
http://www.rendo.dekooi.nl/~fjbgp/smartie/
Macht einen exelenten Eindruck.
menötigt allerdings einen HD44780 Controller
Ich hoffe das hilft dir.
Ich habe im Moment ein ähnliches Problem wie du.
mein LMG7400 braucht nämlich sogar -15V
und ist ein dotmatrix disply mit 240x128pixel. Ich fürchte im Moment, das ich wohl kein Steuerprogramm finden werde.
mfG
Asgard-v-d-S
