Spannungsversorgung für Hydrozon-Reaktor durchgebrannt
Serverzeit: 03 11 2026  10:54:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2679)
BID = 652772
tn121078
Ich habe ein älteres Hydrozon-Schweißgerät, den Herrsteller gibts schon einige Jahre nicht mehr, also bekomme ich auch nur schwer Ersatzteile.
Leider ist der Ringkerntrafo sammt Brückengleichrichter weg gekokelt und ich kann die Bezeichnung des Brückengleichrichters nict mehr erkennen. Der Ringkerntrafo hat folgende Daten: Eingang 230 V~, Leistung 300 VA, 12 V~/25 A. Kann mir bitte jemand sagen mit welchen Brückengleichrichter ich vor die Elektroden hängen muss?
Danke, Tom
BID = 652774
Nun ja, einen der mechanisch passt und für mindestens 25A gut ist.
Falls das so ein quadratischer Metallklotz war, käme auch eine 40A Ausführung in Frage.
Spannungsmäßig ist das kein Problem, diese geringe Spannung halten alle aus.
Dass der Ringkerntrafo verbrannt ist, hätte aber nicht passieren dürfen.
Gab es da keine Sicherungen, oder hatten die den falschen Wert?
P.S.:
Kannst du mal ein Foto von dem Wrack posten?
Ringkerntrafos sind in Schweissgeräten nicht gerade üblich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2009  0:56 ]
BID = 652775
ElektroNicki
Hydrozon?
Was ist das?
Meint er vielleicht Hydrazin?
BID = 652777
Sieht der Gleichrichter so oder so ähnlich aus?
BID = 652779
tn121078
Danke für die Schnelle Antwort!
Leider kann ich mangels Digitalkamera kein Foto hochladen.
Es gibt nur eine Überlassicherung die ich per Knopfdruck zurücksetzen kann.
Sicher sind so schwache Trafos in Schweißgeräten nicht üblich, jedoch wird mit dem Strom im Reaktor nur Wasser zu Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten. Die eigentliche Energie zum Schweißen entsteht als durch die Verbrennung von HHo-Gas (also Knallgas). Das Gerät liefert dadurch eine hochreine und hochpräzise Flamme mit Temperaturen um die 3100°C.
Nochmal zu deiner Antwort heißt das ein das jeder Brückengleichrichter mit 40A und einer Kühlfläche die Groß genug ist geht?
Gruß, Tom
BID = 652780
Ja, aber du solltest zwecks der richtigen Absicherung des Trafos etwas unternehmen.
BID = 652781
tn121078
Hallo Peter!
Der Gleichrichter hat vier Lötfanen und ist Rechteckig, ca. 4x6cm
Gruß, Tom
BID = 652782
tn121078
Ist Hydrazin nicht ein Raketentreibstoff????
BID = 652783
Dimethylhydrazin wird als Brennstoff bei manchen Flüssigkeitsraketen verwendet. Darüberhinaus braucht man aber noch ein Oxidationsmittel wie Salpetersäure.
Viel wichtiger ist die Verwendung von Hydrazin als Korrosionsschutz z.B. im Dampfkreislauf von Kraftwerken.
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrazin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Dez 2009  1:27 ]
BID = 652839
GeorgS
ist das "Stille Post" hier? Das Gerät heißt Hydrozon,
der Hersteller dachte dabei vermutlich an Hydrogenium
und Ozon.
Auch unsubstituiertes Hydrazin dient als Raketentreibstoff,
was z. B. aus dem Link zu Wikipedia hervorgeht.
Klassiker ist die Me 163.
Zur Konditionierung von Kesselspeisewasser verwendet man
heute meistens Semicarbazid, woraus erst im Kessel
Hydrazin entsteht.
@tn121078
Zuerst solltest du mal herausfinden, weswegen der Gleichricher
und der Trafo durchbrannten! Möglicherwiese bis vermutlich
gibt es einen Kurzschluß in der Elektrolysezelle.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  5 Dez 2009 12:47 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194119788   Heute : 29775    Gestern : 70074    Online : 354        3.11.2026    10:54
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
