Spannungsversorgung?
Serverzeit: 05 11 2026  05:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2679)
BID = 16091
Electronicfox
R3 müsste dann 5,6k sein und das R4 ein Poti mit 10k.
10,2 bis 24,1V ist die Spannung dann regelbar. Damit der IC 7812 noch gut funktioniert sollte spannung mindestens 14V hoch sein.
BID = 16254
lazee85
Hallo...
Also ich such ein Datenblatt von einem TL431, ich möchte ein Platinen-Layout machen, kenne aber die Belegung nicht!
Ich hab schon gegooglelt, aber hab nix gefunden...
Und noch ne Frage zu dem Schaltplan vom Schaltnetzteil:
Ich weiß nicht genau was das dür ein Bauteil ist: Befindet sich links unten und sieht aus wie 2 Induktivitäten und einen Kern dazwischen. Wie heißt diese Teil genau? Und bekomm ich sowas auch bei Reichelt.de?
Im voraus Danke!
MFG Lazee
BID = 16260
Electronicfox
Das ist ein 2-poliger Filter. sollte man bei Reichelt bekommen. diese Filterinduktivität hat 2+47µH 250V~ >2A
BID = 16262
lazee85
erstmal Danke...
Also ich hab jetzt mal nachgesehen, ich hab mal keine solche kombination mit einem Kern gefunden bzw. auch keine 2pol. Induktivität.
Kann ich da auch einfach 2 Spulen nehmen die die gleiche Induktivität besitzten???
MFG Lazee
BID = 16265
Electronicfox
Diese Filter habe ich vom TV-Techniker bei uns im Ort. Vielleicht kann dir der Baldur auch einige verkaufen. So sehen die aus:
P.S.: Damit nix abfackelt baue 2 Filter parallel ein.
Uploaded Image: Filter.jpg
BID = 16271
lazee85
Also ich hab jetzt welche gefunden (glaube ich zumindest )
Schau mal bitte bei www.Reichelt.de unter der
Best.-Nr.: 42H 3210
Kann ich diese verwenden?
Die hat 47mH und I=1A also müsste ich von denen auf jeden Fall 2 Parallel schalten...
MFG Lazee
BID = 16290
Electronicfox
Ja die kann man verwenden.
BID = 16317
lazee85
Hallo...
Ich habe gerade gesehen dass die Spulen die ich erwähnt habe 47mH haben, aber in der Schaltung die gepostet wurde ist (soweit ich das erkennen kann) eine 47uH Spule verwendet worden....
Macht das viel aus?
MFG Lazee
BID = 16318
Electronicfox
Sollte am Schaltbild 47mH heißen.
BID = 16492
lazee85
Also es tut mir schrecklich leid, aber ich komme mit dem Schaltplan den du gepostet hast einfach nicht zurecht...
Ich kann die ganzen werte nicht erkennen!
Aber trotzdem danke für deine Mühe...
MFG Lazee
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190714   Heute : 1417    Gestern : 38517    Online : 582        5.11.2026    5:41
