BID = 16045
lazee85 Stammposter
Hallo...
Ich stehe mal wieder vor einem Problem und hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Ich will mir auf eine Platine eine Spannungversorgung machen bei der ich folgende DC-Spannungen abgreifen kann: 5V, 9V, 12V, 24V
Und zwar sollte 5V etwa 3A liefern und alle übrigen sollten 1A schaffen!
Die Eingangsspannung sollte 30VDC sein.
Wie kann ich das am besten realisieren???
Hat jemand irgendwelche guten vorschläge?
Dank im voraus...MFG Lazee
BID = 16052
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Viele Teile, aber genau. Das Teil gibts stabile +5V, +9V, +12V und +24V her. Die 5V-Leitung ist bis zu 3A belastbar. Der Rest 1A. Die Schaltung unten.
Uploaded Image: 5+9+12+24V.jpg
BID = 16054
lazee85 Stammposter
Also ich danke dir erstmal für die Schaltung, aber kannst du eventuell auch kurz den vorderen Teil der Schaltung beschreiben?
Brauch ich da eigentlich noch Kühlkörper oder kann ich ohne Kühlkörper arbeiten?
Ich bin im 2. Lehrjahr und ziemlich wissbegierig!
MFG lazee
BID = 16055
T1 und IC4 sind auch als Stabi aufgebaut. Diese kann man mit 28 bis 35V betreiben. Da die ICs in dieser Stromstärke sehr teuer sind, kann man dies auf billiger Weise machen. Der 2n3055 und der TL431 sind nicht sehr teuer und beim Conrad erhältlich. Diese Schaltung gibt ca.24V ab. Gemessen 23,99V. Der 2N3055 muss gekühlt werden. Auch die ICs müssen gekühlt werden. Ausser IC4, der macht nur die Stabilisierung. Dieses Konzept wurde früher übrigens in Videorecordern verwendet. Die Zeit bevor es die Schaltnetzteile in den Videorecordern gab. Ic1, IC2 und IC3 stabilisieren auch die Ausgangsspannungen. Diese ICs sind auch billig und beim Conrad zu bekommen. Zum TL431. Dieser hier sollte eigentlich auch durch eine Zenerdiode ersetzbar sein, falls aber das Gerät etwas viel Strom braucht, kann die Spannung mit einer Zenerdiode ziemlich tief sinken. Der TL431 regelt die Spannung nach, damit sie konstand bleibt. Der Elko C9 schaut am Anfang etwas groß aus, aber wenn soviel Strom gebraucht wird ist der ein gutes Siebeglied. ein 6800µF genügt auch, ist aber derzeit schwer erhältlich.
BID = 16056
Zwischenprüfungsaufgabe?
Kann aber nicht schaden wissbegierig zu sein. In den Firmen wird leider immer schlechter ausgebildet.
Erfahrung durch eigenständiges Entwickeln von Schaltungen hat mir bei der Abschlussprüfung sehr geholfen.
BID = 16068
lazee85 Stammposter
Danke dir für die Erklärung!
| | Zwischenprüfungsaufgabe? |
Nein, aber bist gut informiert...Ich hab jetzt auch Zw.Prüfung... Aber diese Schaltung brauche ich für ein selbst konstruiertes SN74xx Board, zum testen und rumprobieren mit versch. IC's!
| | Die Zeit bevor es die Schaltnetzteile in den Videorecordern gab |
Apropo Schaltnetzteile... Kennst du vielleicht auch ne Schaltung für ein Schaltnetzteil dass mir 30V liefert und den nötigen Strom für diese Schaltung die du mir vorgeschlagen hast?
MFG Lazee
BID = 16070
lazee85 Stammposter
Erstmal Sorry fürs Doppel-Posting...
Mr.ED:
Ich meinte nicht die Schaltung die du mir vorgeschlagen hast, sondern die Schaltung die mir Electronicfox vorgeschlagen hat!
Electronicfox:
Zum IC4, TL431, da hab ich bei www.reichelt.de (soll keine Schleichwerbung sein  ) 3 Stück zur auswahl wobei einer wegfällt wegen SO-8 Gehaüsebauform(SMD-Bauteil), aber welchen der beiden soll ich verwenden???
MFG Lazee
BID = 16076
Nimm den normalen mit den 3PINs der das gleiche Gehäuse hat wie der BC547. Zum Schaltnetzteil. Das sollte funktionieren.
Uploaded Image: Schaltnetzteil_30V_5A.jpg
BID = 16077
BID = 16078
lazee85 Stammposter
Also ich habe den Schaltplan mal neu gezeichnet, ich kann aber nicht alles erkennen was du geschrieben hast!
Könntest du mir sagen was bei R2,R3,R4 drunter steht?´
Wie kann ich denn eigentlich den Schaltplan hochladen den ich gez. hab, dann kannst du ja vielleicht mal sehen ob alles richtig ist...
Also mit Edit Uploads hab ichs schon versucht, aber ich bekomme angezeigt ich solle micht anmelden obwohl ich angemeldet bin!
P.S. Danke noch für die anderen Schaltpläne!
MFG Lazee
BID = 16079
R2=15k
R3=510 Ohm
R4=1,8k
Alle haben 1% Toleranz.
Zum Uploaden, zuerst anmelden und dann unter "Upload File auf durchsuchen klicken und die Datei suchen und danach dur Betätigen des Buttons Absenden hochladen.
BID = 16080
lazee85 Stammposter
Gut, den Schaltplan hab ich dann fertig...
Die Site wurde bei mir als NICHT Vertrauenswürdige Seite angezeigt, desshalb hat er keine Cookies zugelassen und ich konnte mich nicht richtig anmelden!
Jetzt seh ich auch unten das Upload Textfeld...
Ich werd mir dann auch mal den Schaltnetzteil Schaltplan nachzeichnen, kann sein dass ich desshalb noch ein paar Daten von dir benötige, denn auf diesem ist glaube ich auch nicht alles richtig erkennbar!
MFG Lazee
Hier ist der Schaltplan zur Spannungsversorgung:
Uploaded file: Spannungsversorgung 5VDC-3A, 9VDC-1A, 12VDC-1A, 24VDC-1A.spl
BID = 16081
lazee85 Stammposter
BID = 16084
Die Schaltung ist OK.
BID = 16086
lazee85 Stammposter
Achso...was ich noch fragen wollte, kann es sein dass ich mit R4 den 24V Abgriff regeln könnte wenns ein Poti wäre???
MFG Lazee
