Spannungsversorgung
Serverzeit: 25 11 2026  20:15:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungsversorgung
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 5260
witzfigur
Zur Homepage von witzfigur
Ich brauche für eine OpAmp-Schaltung eine bipolare Spannungsversorgung, mir steht aber nur ein (sehr stabiles/geglättetes) Netzgerät zur Verfügung.
Ist es besser, wenn ich über eine OpAmp-Transistor-Schaltung die Spannung teile (ich erhalte dabei eine Masse, die genau in der Mitte liegt, darauf bezogen -U/2 und +U/2) oder wenn ich mein Netzgerät auf eine bestimmte Spannung einstelle, und z.B. über den ICL7662 eine gegengleiche negative Spannung herstelle (meine Masse ist ja dann die vom Netzteil!?)???
Vielen Dank für JEDE Antwort, die ich bekomme!
Martin
BID = 5311
Die mittels OPA hergestellte virtuelle Masse rauscht weniger, als der Schaltregler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528601   Heute : 22596    Gestern : 22653    Online : 383        25.11.2026    20:15
