Spannungsregler für 12V Lüfter
Serverzeit: 05 11 2026  01:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) lüfter (6997)
BID = 487412
Surfer
und wegen dem Duft tuts auch sowas >http://www.schlecker.com/Bild.aspx?Typ=2&Code=4005808831302&land=de
Gruß Surf
P.S. Nix für ungut
BID = 487624
wl3367
Primus von Quack hat am  3 Jan 2008 15:22 geschrieben :
...also ne richtige Lüftungsanlage sieht ehr so aus
...mit Zuluftanlage, Abluftanlage, Heizregister, Kälteregister, Kreuzstromwärmetauscher, Rauchmelder, Temperatur-/Druck-/ Laufüberwachung, Zu-/Abluftfilter, Filterüberwachung, Luft-/Brandschutzklappen,...u.s.w...
Da reichen die kleinen Papst-Lüfter aber nicht ganz für
BID = 487643
Warum sagst Du das nicht gleich?
Es soll also gar nicht der Raum belüfetet werden, sondern nur eine gewisse Umwälzung innerhalb des Raums stattfinden.
Dafür sollten die Lüfter reichen. Und es ist auch EINE Blasrichtung ausreichend, ja vermutlich sogar von Vorteil.
Aber eine nennenswerte Wirkung werden sie OHNE Geräuschentwicklung NICHT erzielen können.
Denn den meisten Krach mach die bewegte Luft selber...
BID = 488207
BlackLight
Zitat : Kleinspannung hat am  3 Jan 2008 01:39 geschrieben :
Ups,hab ich da schon wieder ne Bildungslücke?
Lange keinen "modernen" PC mehr in den Fingern gehabt.
Machen die das wirklich jetzt so?
Direkt vom Mainboard,oder über Anschluß vom Netzteil?
Ich hab so moderne Hardware auch noch nicht in den Fingern gehabt, aber es gibt ja Google.
Den alten 3-poligen aufm Mainboard mit Masse, 12V und Tachosignal ist klar? Jetzt haben die einen 4. Pin neben das Tachosignal gesetzt, so bleibt der Anschluss sogar abwärtskompatibel. Über den 4. kann das Mainboard nun ein PWM-Signal ausgeben - mit allen Vor- und Nachteilen im Vergleich mit einem (gleich-)spannungsgeregelten Anschluss.
BID = 488267
Danke,Blacklight!
Ich habe mich schon ne Weile nicht mehr richtig mit Neuem vom Mainboardsektor beschäftigt.Deshalb wußte ich nichts vom Vorhandensein des 4.Pins und dessen Bedeutung...
Wieder was gelernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189820   Heute : 520    Gestern : 38517    Online : 373        5.11.2026    1:58
