Spannungsregler für 12V Lüfter
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129) lüfter (6997)
BID = 487167
Kochiboy92
Hey!
Ich wollte für mein Zimmer eine kleine Belüftungsanlage bauen.
Dazu wollt ich einen Regler haben, mit den Ich die Geschwindigkeit(Voltzahl), der an den Lüftern geht, bauen. Doch dazu habe ich keinen Schaltplan. Hat jemand eine Idee??
BID = 487172
Her Masters Voice
Ich tät einfach ab und zu das Fenster öffnen. Stosslüften ist optimal. Ansonsten empfehle ich die Lupe und/oder gidf.de
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 487178
BlackLight
Ich würde das IC "LT1086CT" oder ähnliche vorschlagen.
Wie man ein Datenblatt findet, in dem die Erklärungen und Beispielschaltungen drin sind, weisst du?
Falls das Geld knapp ist, würde auch ein LM317 gehen, nur hat der einen Nachteil.
BID = 487187
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Kochiboy92 hat am  2 Jan 2008 21:41 geschrieben :
.....Ich wollte für mein Zimmer eine kleine Belüftungsanlage bauen.....
...wie gross ist die Luftmenge im Zimmer (m³)
...wie gross sind die Lüfter welche Luftmenge bewegen sie (m³/h)
...gibt es Zuluft und Abluft
...warum 12V
BID = 487188
Genau:
Die elektrische Seite ist einfach und nebensächlich.
Erstmal muß ein stimmiges lufttechnisches Konzept her!
Also, wie stellst Du Dir das überhaupt vor?
Und was soll es bringen?
BID = 487190
powersupply
Lasst mich raten:
Er hat einen 12 Lüfter aus einem PC oder PC-Netzteil und will das Ding weiterverwenden.
Schau mal auf der Seite oder verwende Suchbegriffe wie PWM UND 555 oder PWM UND Dimmer.
powersupply
BID = 487194
Ob das Ding was bringt, kann uns doch Egal sein, haupsache es kurbelt.
jo....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  2 Jan 2008 23:29 ]
BID = 487232
BlackLight
PWM - also dass ich mal gegen Schaltnetzteile bin hätte ich nie gedacht - wollt ihr etwa noch mehr Oberwellen in die Welt blasen?
Ist nur Spass, bin neidisch, dass ich nicht auch dran gedacht habe, bei den neuen Lüfern im PC mit den 4-poligen Anschlüssen wird es ja auch so gemacht.
Jetzt bleibt also die Frage 3-Beiner vs 8-Beiner, der Aufwand fürs Hühnerfutter ist bei beiden ja etwas gleich.
BID = 487234
BlackLight hat am  3 Jan 2008 01:32 geschrieben :
bei den neuen Lüftern im PC mit den 4-poligen Anschlüssen wird es ja auch so gemacht.
Ups,hab ich da schon wieder ne Bildungslücke?
Lange keinen "modernen" PC mehr in den Fingern gehabt.
Machen die das wirklich jetzt so?
Direkt vom Mainboard,oder über Anschluß vom Netzteil?
BID = 487240
Racingsascha
2 Bauteile: 10kOhm Poti und BD676. Vollkommen analog, keine Schwingungen. Nur die magnetischen Wechselfelder im Lüfterstator.
Fnord schläft nie.
BID = 487267
Kochiboy92
Also eigentlich habe ich es so vorgehabt:
Ein kasten. Ein Lüfter rein einer raus oder beides 2x. Dann dazwischen ein Luftdurchlassener Stoff(Gardine ) der staub abfangen soll und dann dahinter dasselbe nur mit duftstoffen, damit mein zimmer gut riecht.
Zum Lüfter:
Ich habe von meinem Vater 36 Papst Lüfter bekommen, weil er in einem Elekrtoniklager arbeitet und die dort eine Art Schrottplatz haben für falschbestellungen oder wenn sie zu viel bestellt haben und so. Diese Teile fragt er dann halt an ober sie mitnehmen darf und wenn ja bringt er sie mit (öfters bekomme ich auch mehrere IC'S habe aber nur noch den N555)
PAPST TYP 3414
24V DC (2,4W)
(12-28V DC)
Wie gesagt ich stelle das ding zu meiner Heizung, da meine Heizung hinter meinem Tisch steht und dadurch die wärme nicht zu mir rüber kommt
und dann solls halt staub abfangen und bisschen duften^^
Aber für die heizung wollte ich sowieso noch eine andere Lösung finden.
Gruß Flo
BID = 487270
Kochiboy92
Ach ja ich habe schon ein Passendes 12V Netzteil. Oben in der Beschreibung steht zwar 24V Aber das wäre viel zu laut. Deswegen weiterhin 12V. Ein passendes Netzteil habe ich schon.
BID = 487295
Wofür denn dann noch einen Regler?
Unterhalb von 12V werden die Lüfter ziemlich schnell stehenbleiben.
BID = 487303
BlackLight
Zitat : Kochiboy92 hat am  3 Jan 2008 10:26 geschrieben :
... Ein passendes Netzteil habe ich schon.
Na dann häng ein paar Lüfter mal an 12 V.
Wenn sie dir noch zu schnell/laut sind, bau wie powersupply schon gesagt hat, das hier mit einem 555er nach:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Jan 2008 12:03 ]
BID = 487366
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Gardine, Staub, Duftstoffe das ist dann ja ein Fall für den Gilb
...also ne richtige Lüftungsanlage sieht ehr so aus
...mit Zuluftanlage, Abluftanlage, Heizregister, Kälteregister, Kreuzstromwärmetauscher, Rauchmelder, Temperatur-/Druck-/ Laufüberwachung, Zu-/Abluftfilter, Filterüberwachung, Luft-/Brandschutzklappen,...u.s.w...
...damit wäre deine Heizungssache auch gleich erledigt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496043   Heute : 12606    Gestern : 16862    Online : 787        24.11.2026    15:17
