Spannung von Billigstromerzeuger zu gering Suche nach: spannung (45896) |
BID = 1097334
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Ich habe solch ein Billiges 650 Watt zweitakt Stromaggregat bekommen und das Problem das die Spannung bei der Nenndrehzahl (3000 umdrehungen) zu gering ist. Eine 60 Watt Glühlampe leuchtet nur Minimal. Wenn ich die Drehzahl auf 3200 umdrehungen erhöhe, stimmt die Spannung ungefähr. Den Kondensator habe ich bereits gewechselt, das hat nichts verändert. Woran könnte das liegen? Mit Generatoren habe ich leider kaum Erfahrung.
BID = 1097336
perl Ehrenmitglied
| | Spannung bei der Nenndrehzahl (3000 umdrehungen) zu gering ist. Eine 60 Watt Glühlampe leuchtet nur Minimal. Wenn ich die Drehzahl auf 3200 umdrehungen erhöhe, stimmt die Spannung ungefähr. |
Ist das evtl. ein Generator, der 60Hz bei 3600/min liefern soll?
BID = 1097338
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf dem Gerät gibt es einen Aufkleber mit 3000 Umdrehungen. 60 Hz bei 230 Volt dürfte doch eigntlich auch keinen Sinn machen. Ausserdem wird vermutlich bei 3600 Umdrehungen die Spannung auch bereits zu weit ansteigen.
BID = 1097339
Offroad GTI Urgestein
| | solch ein Billiges 650 Watt zweitakt Stromaggregat |
| | Woran könnte das liegen? |
An der Erregung des Generators.
BID = 1097343
Die Bezeichnung des Gerätes kann ich gerade nicht nachschauen, da ich das Gerät nicht hier habe. Vermutlich werden diese Teile wohl großteils gleich aufgebaut sein.
BID = 1097363
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 1097364
Genau solch einer ist das. Bei Gelegenheit werde ich den Generator wohl mal aufmachen. Was mich immer noch verwundert ist der sprunghafte Spannungsanstieg bei relativ geringer Drehzahlerhöhung.
BID = 1097540
Ich habe mir das Gerät heute noch einmal angeschaut. Die in der PDF genannten werte kommen ungefähr hin. Bei 3000 Umdrehungen liegt die Spannung unter 100 Volt, bei ungefähr 3200 Stimmt sie ungefähr. Wie lässt ich das erklähren? An den Spulen gibt es keine offensichtlichen Schäden, was natürlich nichts bedeuten muss.
Die Bezeichnung des Gerätes ist Güde GSE950.
BID = 1097541
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 1097542
Ltof Inventar
BID = 1097545
Auf dem Aufkelber am Gerät steht 3000 Umdrehungen, bei 3180 müsste die Frequenz ein wenig höher als 50 HZ sein.
In diversen Datenblättern steht jedoch wirklich 3180, hätte ich nicht für möglich gehalten. Welchen sinn das auch immer haben soll.
BID = 1097546
Kleinspannung Urgestein
schmitzalex hat am 14 Mai 2022 19:26 geschrieben :
Ich zitiere mal aus dem Link von Ltof:
| | da die Frequenz beim Asynchrongenerator nicht sehr stark beeinflusst wird, gilt es einen anderen Parameter, in diesem Fall die Spannung, konstant zu halten. Beim Asynchrongenerator ist die Spannung drehzahlabhängig und muss über eine Regelung konstant gehalten werden. Dies geschieht durch Regelung der Drehzahl. Um die Spannung konstant zu halten, muss die Drehzahl zwischen Leerlauf und Volllast veränderbar sein. Eventuell entstehende Frequenzschwankungen sind ohne praktische Bedeutung |
BID = 1097548
Wider etwas gelernt, vielen Dank.
BID = 1097553
Was von dem Wiki Link auf deinen Generator noch übertragbar ist,ist fraglich
Dein Asynchron-Generator ist vom Aufbau anders als der aus dem Wiki Link
https://media.rotek.at/a000/000/105.....e.pdf
Der Läufer gleicht einem Synchron-Generator wo man die Schleifringe weggelassen hat, und statt dessen mit den zwei Dioden + R die Wicklung kurzgeschlossen wurde
Durch die Dioden läuft doch durch den Rotor fast nur pulsierender Gleichstrom
Der Kondensator sitzt bei dir an einer seperaten Hilfswicklung
Hast du die Dioden durchgemessen ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 14 Mai 2022 20:47 ]
BID = 1097559
Die Diode (scheint nur eine zu sein) habe ich geprüft und keinen Fehler festgestellt. Bei der in den Datenblättern genannten 3180 Umdrehungen könnte die Spannung ungefähr hinkommen, jedoch verwundert mich dieser Wert eben. Auf dem Aggregat gibt es einen Aufkleber auf welchen ebenfalls die 3000 vermerkt sind.
Das die Drehzahl bei diesen Geräten nicht entscheidend ist, hätte mich verwundert da bei anderen Geräten welche ich repariert hatte die Frequenz ebenfalls Drehzahlabhänig war.
