Spannung konstant halten für PC im Camper Suche nach: spannung (45896) |
BID = 16771
Bertl Gerade angekommen
ich möchte in einen Camper einen Mini-ITX-Rechner (Via Epia M9000) und ein TFT-Display einbauen. Der Rechner hat ein 12V/60W Netzteil und das TFT-Display ein 12V/40W Netzteil. Die Geräte werden an der 2. Batterie des Campers betrieben. Mein Problem ist nun, das über 14 V an dem System anliegen können, wenn ich am Campingplatz stehe und an 220V "angedockt" bin. Wie kann ich es erreichen, das die Komponenten nur ihre 12V erhalten (unter 12V wäre kein Problem, wenn der Power knapp wird lasse ich den PC halt aus  ). Ich habe mich schon ein bischen durch das Forum gelesen, aber leider noch nichts passendes gefunden. Auch bei RS-Components (war auch so ein Tipp) gibt es nur 12V -> 13,2 V und dann mit zu wenig Leistung. Ich könnte auch gut mit 2 separaten Geräten für PC und Display leben.
Vielen Dank für eure Tipps im Voraus
Bertl
BID = 16776
Benedikt Inventar
Ich denke mal die Netzteile haben eine Regelung, die +/-20% problemlos ausregeln können. Es macht wenig Sinn Geräte für 12V zu bauen, wenn sie nicht mal an einem 12V Akku betrieben werden können (10 bis 14,4V)
BID = 16824
Servus,
danke für deine Antwort. Das wäre mir sehr recht, wenn es so wäre, allerdings wurde mir auf Nachfrage durch den Händler mitgeteilt, das eine Toleranz von 5% verkraftet wird. Beim Display möchte ich das erst gar nicht testen  . Es gibt ja einige dieser Geräte, nur leider im Bereich von ca. 10 W, was für meine Zwecke zu wenig ist.
Bertl
BID = 16827
Benedikt Inventar
http://www.richterfelix.de/netzteil/
Diese Schaltung wäre das richtige:
10-15V am Eingang (läuft aber auch mit 8-20V einwandfrei)
konstante 12V am Ausgang.
Nur der +12V Teil wird benötigt, d.h. keine LM79xx Spannungsregler (die unteren 3 SB560 kann man weglassen, samt Kondensatoren), kein TL7705, kein LT1074.
Die Leistung liegt bei 50W. Wenn das Netzteil richtig aufgebaut wird, und die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist, kann man auch 100W entnehmen...
BID = 17279
Servus Benedikt,
danke für den Link, leider reichen meine Kenntnisse nur so weit, das ich einen gekauften Bausatz aufbauen kann.
Muß ich nichts anderes beachten, als die von dir o.g. Bausteine wegzulassen?
Hast du für mich vielleicht noch einen anderen Tipp?
Vielen Dank für deine Unterstützung
und Gruß
Bertl
BID = 17298
perl Ehrenmitglied
...Das wäre mir sehr recht, wenn es so wäre, allerdings wurde mir auf Nachfrage durch den Händler mitgeteilt, das eine Toleranz von 5% verkraftet wird. Beim Display möchte ich das erst gar nicht testen.........
Ich glaube auch, daß Benedikt Recht hat, und die Netzteile im normalen Spannungsbereich einer Fahrzeugbatterie funktionieren.
Sonst wären sie ihr Geld nicht wert.
5% Toleranz bei der Eingangsspannung halte ich für Geschwätz.
Wenn Du unsicher bist, solltest Du versuchen Auskunft vom Hersteller zu erhalten. Verkäufer reden viel wenn der Tag lang ist.
BID = 17358
Servus,
naja die Stomversorgung für den ITX-PC besteht aus 2 Teilen, einmal dem externen 220V/12V 5A Netzteil, das die Spannung wandelt und dem internen Teil der die verschiedenen ITX Spannungen liefert. Darum traue ich dem internen Netzteil (oder wie auch immer man diesen Part nennen mag) nicht zu, verschiedene Eingangssspannungen zu verkraften.
Bertl
