SONS ASK Beamer Impression A4+
Serverzeit: 02 11 2026  17:10:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ASK Beamer Impression A4+
Suche nach: beamer (721)
BID = 526466
s-maisch
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASK Beamer
Gerätetyp : Impression A4+
Hallo, habe ein weiters problem mit meinen beamer unzwar folgendes es waren keine kabel dabei . das PC kabel war kein problem zu recht zu löten, weil die belegung angegeben ist nur ich finde kein eingang fpr video, audio, svideo etc. steht nur reserved in dem Hersteller handbuch. Hier der Link zum Handbuch Hier
Zu finden auf seite 48, und ich weiss das der Projektor baugleich mit dem siemens a4 charisma ist . würde mich freuen wenn mir einer helfen kann.
BID = 526556
Nach den Angaben im Handbuch ist das Gerät NUR für PC-Signale geeignet, nicht für übliche AV-Signale (FBAS, Y/C)!
BID = 526777
s-maisch
ja das habe ich auch gedacht aber im menü habe ich composite und s-vhs auf beiden eingängen und ein chinch anschluss wurde selbst eingelötet . aber liefert ein bild mit streifen.
BID = 526791
Da, wie sam schon schrieb, der Beamer NICHT für übliche AV-Signale (FBAS, Y/C) geeignet ist. Da hilft auch kein Nachrüsten von Anschlüssen.
BID = 526944
s-maisch
wie gesagt der anschluss ist schon vorhanden und funktioniert auch nur ich weiss die pin belegung vom ton nicht und ton muss er haben er hat 4 lautsprecher eingebaut und hat auch im menü composite und s-vhs
BID = 527042
hajos118
... ein Indiz dafür, dass er untauglich ist!
BID = 527222
s-maisch
so nach langen rum messen und aus probieren habe ich es geschafft den beamer richtig ans laufen zu brinegn pin 4 composite in pin 5 gnd pin 13 ton re, pin 14 ton li.
BID = 527439
s-maisch
so weit so gut aber jetzt suche ich noch für den 2ten ein ersatzteil weiss einer wi ich noch welche bezienen kann, benötige das kabel vom mainbord zum controller
© x sparkkelsputz        Besucher : 194071269   Heute : 49483    Gestern : 74163    Online : 388        2.11.2026    17:10
