Solarpanel parallel schalten Suche nach: solarpanel (269) |
BID = 1107120
Otiffany Urgestein
Ich habe hier noch 3 Panel rumliegen, die gern etwas arbeiten wollen. Ich möchte sie parallel schalten, aber evtl. Rückstrom vermeiden. Wären dafür vielleicht Schottky Dioden sinnvoll? Ausführungen mit 2-3 A würden reichen.Ich könnte natürlich statt einer auch zwei oder drei Dioden parallelschalten.
Was ist Eure Meinung?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1107121
perl Ehrenmitglied
| | Wären dafür vielleicht Schottky Dioden sinnvoll? |
Ja.
In alten PC-Netzteilen solltest du welche als Gleichrichter für die Ausgangsspannungen finden.
P.S.:
Achte auf die Sperrspannungen! Schottky-D haben u.u. nur 30V oder so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2023 17:37 ]
BID = 1107123
Alter Knabe gesperrt
Ich habe mir unlängst 10 Bypass-Dioden zugelegt die sind für 20A/1000V geeignet.
Findet man u.a. bei ibäh, zum moderaten Preis.
LG.
BID = 1107125
perl Ehrenmitglied
| | Ich habe mir unlängst 10 Bypass-Dioden zugelegt die sind für 20A/1000V geeignet. |
Bypassdioden verwendet man aber antiparallel zu hintereinandergeschalteten Solarzellen um den Spannungsabfall bei Abschattung in Grenzen zu halten.
Rückstromdioden verwendet man bei Parallelschaltungen oder im Zusammenspiel mit Akkus, damit der hohe Sperrstrom der Solarzellen bei Dunkelheit den Akku nicht entlädt.
Weil sie in Reihe mit den Solarzellen liegen, achtet man hier auf möglichst geringe Flußspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Jan 2023 18:58 ]
BID = 1107127
Bin erst beim Testen, habe 3 PV-Module in 3 verschiedene Richtung ausgerichtet. Nach Ost, Süd u. West, wo halt die Sonne, zumindest wenn diese scheinen kann, damit zusammengeschalten. Bei mir funkt. sowas dann Störungs/Verlustfrei.
Was der TE damit genau vor hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
p.s.: Auf das Dach würde ich mir PV nie montieren, sowas amortisiert sich normal nie, genauso wie ein Auto, fahre zwar einen Hybrid, bin aber kein "Taxler"!
LG.
BID = 1107136
Murray Inventar
Alter Knabe hat am 14 Jan 2023 19:13 geschrieben :
Das ist ja nun ganz falsch.
Anno dazumal wärend der Anfänge war das ein verbreiteter Leitsatz als das Zeug noch schweineteuer war.
Aber selbst die Anlagen haben die Kosten bei weiten wieder reingebracht.
BID = 1107137
Murray Inventar
Zum Akku hin ist im Laderegler schon ein Schutz vor Rückströmen von da aus.
BID = 1107138
Was ist da nun ganz falsch?
Wenn ich zu Hause keine dementsprechend grossen Elektro-Verbraucher habe, warum soll ich mir dann sowas auf`s Dach schrauben.
Und das was mir das EVN für den "Überschuss" zahlt, ist mir zu wenig.
Sowas nennt sich normal Kosten-Nutzenrechnung.
In unseren Breitengraden scheint oftmals genau keine Sonne wenn es benötigt wird, bzw. wenn dann noch Schnee drauf liegt, funkt. es ausserdem nicht.
Sehe ich immer wieder bei neinem Nachbarn, der sowas seit 2 Jahren hat.
Ich teste ja noch, u.a. mit einer Dachrinnenbegleitheizung, ob das effektiv funktionieren könnte, wird sich hoffentlich bald herausstellen?
Jeder wie er will, aber Milchmädchenrechnungen, von Propagandisten, die nur Werbung machen, aber wenn es doch nicht funkt. nie dafür verantwortlich sind, für sowas habe ich nichts übrig.
LG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am 14 Jan 2023 22:08 ]
BID = 1107139
Murray Inventar
Dachrinnenbegleitheizung damit ist natürlich Quatsch
BID = 1107141
Warum soll das Quatsch sein, wenn es bei einer Dachrinne funkt. warum sollte es dann nicht an div. "richtigen Stellen" unter den PV-Modulen die Erwärmung geregelt, die ähnliche Wirkung nicht erzeugen können.
Strom von PV-Modulen u. richtig geplant, kostet angeblich vorher, immer nur ein wenig eingeplante Investition!
Oder ist sowas in Zeiten wie diesen, noch nie erörtert worden?
BID = 1107152
Kleinspannung Urgestein
| Ich werde das Gefühl nicht los,der alte Knabe ist ein Verwandter vom Hotliner... |
BID = 1107156
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kleinspannung hat am 15 Jan 2023 00:32 geschrieben :
| | Da sind jetzt schon mehrere Leute der gleichen Meinung. |
BID = 1107164
BlackLight Inventar
Zitat : perl hat am 14 Jan 2023 18:56 geschrieben :
| | Weil sie in Reihe mit den Solarzellen liegen, achtet man hier auf möglichst geringe Flußspannung. |
Ist das bei kleineren Systemen ohne MPPT so wichtig? Da bricht die PV-Spannung nach meinem Wissen praktisch auf die Klemmspannung des Energiespeichers ein.
Klar, wenn die Modulspannung schon an der oberen Grenze der Ladespannung liegt zählt jedes mV. Mein Verständnis ist aber, dass man eher ein paar Volt mehr nimmt.
BID = 1107186
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
| glaube eher, der alte Knabe ist Funker
Alter Knabe schrieb ...
BID = 1107239
Murray Inventar
Eigentlich nimmt man keine Dioden mehr zwecks Entkopplung.
Findet man an sich nur in alten Büchern darüber.
Heute sind dort Sicherungen zu finden.
Nur paar Module (3?) parallel braucht man wohl nicht mal das
