Solarlampe mit Netzteil aufladen? Suche nach: solarlampe (32) netzteil (26551) |
Problem gelöst
BID = 1071841
Benny1609 Gerade angekommen
Ich habe mir bei ebay für meinen Balkon eine solarbetriebene LED Lampe mit Bewegungsmelder gekauft. Leider stehen so viele Bäume vor meinem Balkon dass die Sonne nicht ungehindert auf das Solarpanel treffen kann. Die Lampe und das Solarpanel sind mit einem DC Stecker verbunden. Spezifikationen des Akkus der Lampe laut Hersteller 1200 mah. Es steht leider nicht dabei was für ein Akku Typ verbaut ist . Leistung des solarpanels 5v 1W. Da ich noch ein altes Netzteil hier rumfliegen habe bei welchem ich die Voltzahl einstellen kann habe ich mir überlegt ich könnte mit dem Netzteil zwischendurch mal den Akku von der Solarlampe aufladen. Das Netzteil hat einen Ausgang von 1000 Milliampere . könnte mir jemand sagen bei wie viel Volt und wie lange ich den Akku aufladen kann, ohne ihn zu töten?
Vielen Dank schon einmal im voraus
BID = 1071872
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Du weißt nicht, was es für ein akku ist, und wir sollen dir sagen, wie er geladen werden muss??
Ja, das können wir: Mit einem geeigneten Ladegerät/ einer geeigneten Ladeschaltung!
BID = 1071885
Warum so aggressiv? Habe doch nur höflich eine Frage gestellt.
Ja richtig, ich weiß halt nicht was für ein Akku da drin ist...
BID = 1071887
Was ist daran aggressiv? Es fehlen alle Infos von dir, du meckerst aber weil man dir keine Lösung präsentiert.
| | ich weiß halt nicht was für ein Akku da drin ist... |
Und genau diese Info brauchen wir u.A. Akkus mit 5V gibt es keine. Sitzt der Akku in der Lampe oder im Panel?
Der Typ muß draufstehen, schon aus Entsorgungsgründen.
Gibt es einen eigenen Dämmerungsschalter oder wird dafür das Panel genutzt?
Hat deine Lampe eine Modellbezeichnung, einen Hersteller usw?
BID = 1071896
Ich habe jetzt mal Fotos von dem guten Stück gemacht. Also ich erkenne weder einen Hersteller noch eine Typenbezeichnung. Auseinandergenommen habe ich sie jetzt auch und bin so schlau geworden dass es sich um einen 3,7 V Lithium-Ionen-Akku handelt. Jetzt noch einmal zurück zur Ausgangsfrage: ich habe ein altes Netzteil mit variabler Volt einstellung. zur Auswahl stehen:
3v 0,6A 1,8 W
4,5v 0,6A 2,7 W
5v 0,6 A 3,0 W
Kann ich die Lampe damit Laden, und wenn ja bei welcher Einstellung?
BID = 1071897
Versuchs halt mit 5 V, so wie das Solarpanel, diese Akkus haben normalerweise eine Schutzschaltung drin, wenns kein billiger Chinaexport ist
...mehr als explodieren kanns nicht
BID = 1071898
Das ist doch mal eine Aussage... danke.
Wie lange sollte ich es maximal laden, ohne daß der Akku überladen wird?
BID = 1071899
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
auf der Platine befindet sich mit grosser Wahrscheinlichkeit eine passende Ladeelektronik für den Akku. Dadurch sollte überladen vermieden werden. Also Netzteil ran und gut is
BID = 1071901
 danke
BID = 1071909
Ltof Inventar
Das Netzteil ist eine Spannungsquelle, das Solarmodul eine Stromquelle. Wenn die Ladeelektronik explizit für eine Stromquelle ausgelegt ist, kann das in die Hose gehen. Eine Strombegrenzung (Widerstand, Glühlämpchen) in Serie zum Netzteil kann nicht schaden.
BID = 1071918
perl Ehrenmitglied
| zur Auswahl stehen:
3v 0,6A 1,8 W
4,5v 0,6A 2,7 W
5v 0,6 A 3,0 W
Kann ich die Lampe damit Laden, und wenn ja bei welcher Einstellung? |
Miss mal die Leerlaufspannung der Solarzelle. Also einpolig ablöten und dann mit möglichst viel Licht messen.
Dieser Wert ändert sich auch bei voller Sonneneinstrahlung nicht allzusehr, vielleicht noch um 20%.
Und dann misst du mal die tatsächliche Spannung von deinen Netzteilen.
Der aufgedruckte Wert kann stimmen - oder auch nicht. Papier ist bekanntlich sehr geduldig.
BID = 1071932
Ist zwar gut gemeint, aber da ich mit Elektronik nichts am Hut habe ist das eine Nummer zu hoch für mich. Habe nichtmal einen Lötkolben geschweige denn ein Messgerät...
BID = 1071985
perl Ehrenmitglied
| | Habe nichtmal einen Lötkolben geschweige denn ein Messgerät... |
Dann lass es besser ganz sein.
Da du ohne Meßgerät nicht einmal Polaritäten feststellen kannst, sind die Chancen, dass du etwas kaputt machst, größer als 50%.
BID = 1071989
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Benny1609 hat am 3 Okt 2020 22:25 geschrieben :
Dann stecke doch an das Netzteil eine fertige LED Lampe mit entsprechender Spannung des Netzteils. Und diese plazierst Du vor dem Solarmodul.
Kein komplizierter Eingriff in die Elektronik. Und auch von Laien machbar.
Rasender Roland
BID = 1072010
Habe sie jetzt mit 4,5V 5 Stunden geladen... Funktioniert...
