Solarlader - PWM mit Pufferkondensator?
Serverzeit: 24 11 2026  11:46:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1032253
capslock
In PV-Foren wird immer behauptet, ein PWM-Lader sei nur ein Schalter, der das Solarmodul auf die Spannung der zu ladenden Batterie runterzieht (natürlich + Spannungabfall an Kabeln und Laderegler).
Zur Legendenbildung kann beigetragen haben:
https://prevent-germany.com/files/d.....E.pdf
Nun wissen wir ja, dass jeder gescheite Step-Down-Regler, der an einer Quelle mit hohem Innenwiderstand hängt, einen guten Eingangs-Elko braucht.
Inwieweit sind die in PWM-Reglern schon integriert?
Könnte man ein Panel mit MPP-Spannung von 34 bis 28 V je nach Temperatur, das über einen simplen PWM-Regler einen 12 V - Akku laden soll, nicht "teilanpassen" mit einem Eingangsfilter vor dem PWM-Regler bestehend aus einer Spule und einem Kondensator?
BID = 1032255
Das ist Mumpitz! Ein Eingangskondensator macht aus einem PWM-Regler kein Schaltnetzteil und erst recht keinen MPPT. Im Gegenteil ist das sogar schädlich: der Schalter würde beim Einschalten den Kondensator auf den Akku schalten und dadurch hohen Stromspitzen ausgesetzt sein. Die PWM kommt auch erst ins Spiel, wenn der Akku fast voll ist. Vorher ist der Schalter dauernd an. Bei einem PWM-Shunt-Regler ist es umgekehrt. Der schließt das Solarmodul kurz, wenn der Solarstrom nicht abgenommen wird. Auch bei letzterem wäre ein Eingangskondensator dumm.
Kleine Kapazitäten für EMV sind natürlich erwünscht.
BID = 1032259
capslock
Ok, habe leider noch keine Schaltbilder von PWM-Ladereglern gesehen. Ich bin davon ausgegangen, dass ein PWM-Regler nie voll durchgeschaltet ist, sondern vielleicht maximal mit 90% taktet.
Solange noch irgendeine Taktung vorhanden ist, bleibt die Idee aber richtig, dass ein passives Filter eine Art Spannunganpassung macht. Den Einschaltstrom könnte man ja durch einen Widerstand zwischen Kondensator und Regler begrenzen.
Zusatzfrage: warum gibt es zwischen PWM und MPPT nichts auf dem Markt? Der Fall Fehlanpassung zwischen Panel und Batterie wird ja nicht so selten sein, und ein einfaches Schaltnetzteil ist allemal billiger als eine Prozessorregelung.
BID = 1032260
Murray
capslock hat am  3 Jan 2018 14:45 geschrieben :
Und was soll das bringen
Ein "einfaches Schaltnetzteil" braucht auch eine Regelung um was vernünftiges zu machen. Alles andere ist Spielerei.
Wenn die Modulspannung gut zur Akkuspannung passt funktioniert der PWM schon gut. Zudem fallen die Wandlerverluste weg.
BID = 1032261
Einen Bleiakku interessiert die Ladespannung gar nicht, solange diese höher als seine eigene Spannung ist. Viel wichtiger ist der Ladestrom und genau der wird durch die PWM geregelt.
Solarmodule sind eher Stromquellen als Spannungsquellen. Was denkst du wie zum Beispiel die LED -Treiber die dimmbar sind funktionieren? Diese regeln auch nicht die Spannung sondern die Stromstärke!
BID = 1032269
capslock
Klar kann man ein Solarpanel als Stromquelle sehen, schließlich haben die ja einen recht hohen Innenwiderstand. Aber man vernichtet massiv Leistung, wenn die Panelspannung deutlich über der Batteriespannung liegt.
Wie Konstantstromquellen für LEDs funktionieren, weiß ich zufällig genau. Meistens ist ein Shuntwiderstand drin, der über einen Optokoppler ein Schaltnetzteil regelt.
BID = 1032271
Du solltest noch mal Nachdenken, wegen dem Innenwiderstand. Solarzellen liefern abhängig von der Beleuchtung einen unterschiedlichen Strom bei fast gleicher Spannung! Nur durch die Belastung bricht die Spannung der Solarzelle ein.
BID = 1032275
Murray
capslock hat am  3 Jan 2018 19:50 geschrieben :
Darum macht man das ja auch nicht
BID = 1032279
winnman
Wenn die PV Spannung vernünftig in der Nähe der Akkuspannung liegt ist PWM mit anschließender Chopper (Kurzschließen der PV) bei Überladegefahr der bessere Weg.
Liegt die PV Spannung deutlich über der Akkuspannung dann geht man besser den Weg über MTP (also DC/DC Wandler)
BID = 1032295
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder man lässt es ausser man befindet sich in einer Forschungsstationen in der Antarktis oder im Weltraum....
BID = 1032300
Warum ist die ISS ständig besetzt?
Die Jungs suchen noch den Lichtschalter für die Sonne.
BID = 1032307
Primus von Quack
Unser Primus :)
...irgendwann kommt noch jemand auf die Idee die Sonne wegen ihres hohen Wasserstoff Verbrauchs gegen eine LED-Sonne auszutauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492661   Heute : 9223    Gestern : 16862    Online : 521        24.11.2026    11:46
