Solaranlage Frage
Serverzeit: 18 11 2026  07:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solaranlage Frage
Suche nach: solaranlage (319)
BID = 1113614
Schon klar, "fest" mit kleinen Unterbrechungen
Weniger Verluste als bei einem Schaltregler mit MPPT? Glaube ich ja nicht....
Um die Batterie voll zu bekommen, muss das Modul bei Maximalleistung ja nicht nur 48V liefern, sondern knapp 60V. Bei einer sehr entladenen Batterie (<48V) gibt es dann schon eine große Spannungsdifferenz (und damit verlorene Leistung).
BID = 1113615
Murray
Offroad GTI hat am 19 Jun 2023 15:40 geschrieben :
Nö
Bei knapp 60V braucht man kaum noch Leistung, passt damit zur Kurve eines Moduls.
Ich finde sich über sowas Gedanken zu machen ist verlorenen Liebesmüh da ja die meiste Energie sowieso verloren geht das sie nicht in die Akkus "passt
BID = 1113616
Hast du auch das Diffuse Licht beachtet? Das SP liefert nicht immer die 60V. Um die Leistung zu verbessern braucht es eine MPPT.
BID = 1113617
Murray
Im Gegenteil. Wenn wenig kommt sind nur die Wandelverluste prozentual zum Ertrag höher.
MPP nimmt man ja nur wenn die Modulspannung nicht zur Zielspannung passt, ansonsten verschlechtert man das Ergebnis.
PWM ist halt preiswert, dafür passende Module teurer.
Und der Preis vom MPPT steckt IMHO auch nicht hauptsächlich in der Hardware sondern im Gehirnschmalz welcher den Alghorithmus ausmacht.
Gibt nämlich auch ein Haufen Mist was als MPPT verkauft wird.
Wenn der Akku gross gegenüber Modul brauchst überhaupt kein Laderegler...
BID = 1113626
Deine Aussage ist nicht richtig, lese dich mal zum MPPT ein.
BID = 1113627
Murray
BID = 1113628
Warum der beim Fahren (unnötig) abgeschaltet wird entzieht sich meiner Kenntnis.
Vielleicht fährt er nur nachts mit dem Boot.
Tagsüber braucht er ja auch keine Lampen.
BID = 1113686
prinz.
Oh Mann was hab Ich getan dachte es ist eine ganz einfache Frage
Aber wurde alles beantwortet
Wer baut jetzt ein?
Mir fehlt irgendwie die Zeit
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1113692
Wer baut jetzt ein?
Immer der dumm fragt.
BID = 1113697
Offroad GTI hat am 19 Jun 2023 14:37 geschrieben :
PWM-"Laderegler" sind mist, da sie nur die PV-Module fest auf die Batterie schalten bis die Ladeschlussspannung erreicht ist.
Damit geht natürlich (potentiell) ordentlich Energie verloren...
Ob MPPT oder PWM ist vollkommen wurscht, wenn der Akku voll ist. Was das Modul dann noch liefern könnte, wird nicht abgenommen. Und ist es ein Denkfehler, das Modul auf Krampf im MPP betreiben zu wollen(*). Im Teillastbereich ist das Gesamtsystem zu berücksichtigen und es ggf. besser, das Modul einfach aufzuschalten statt den Wandler arbeiten zu lassen.
*) Ich habe sogar schon "MPPT"-Konzepte gesehen, bei denen Das Modul mittels Längs- oder Shuntregler im MPP gehalten wird. Aus der Sicht des Moduls ist das das Optimum. Der Akku weint.
Lieber einen ordentlichen PWM-Laderegler als einen schlechten MPPT. Vor allem dann, wenn Modul- und Akkuspannung gut zusammenpassen.
BID = 1113699
Logisch.
Auch logisch (so dämliche MPPT-Regler wie von dir beschrieben, kannte ich nicht ).
Ein richtiger MPPT (Schalt)Regler holt halt immer das Optimum raus, was gerade im Winter relevant ist, wenn dann doch mal die Sonne scheint...
BID = 1113724
Hoffentlich.
Mit etwas Pech gibt es mehrere lokale Maxima, und wenn der Algorithmus eines gefunden hat, übersieht er evtl ein besseres.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333957   Heute : 3520    Gestern : 12669    Online : 1372        18.11.2026    7:05
