Solaranlage falsch demensioniert?
Serverzeit: 24 11 2026  13:41:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solaranlage (319)
BID = 972064
AlexEl1
Und das Netzteil ist eben ein Netzteil, vorzugsweise für die SPS, da diese für 12/24V Betrieb ausgelegt ist
Könnte ja das Netzteil auf den Laderegler... Das wäre auch eine Lösung...
Naja was die SPS und die ganzen Relais machen weiß sowieso keiner mehr, also lass ich mal die Finger weg.
So ich bin jetzt zufrieden mit der Anlage, ich habe mit LED-Strips die Beleuchtungen umgebaut bzw einfach LED-Strips in die vorhanden Leuchte geklebt.
Jetzt brennt die Beleuchtung nicht mehr 5 Stunden, sondern die ganze Nacht und der Akku hält.
Was mich aber verwirrt, hier wurde mehrmals geschrieben das der Laderegler die Solarmodule kurzschließt ?
So wie ich das mitbekommen habe sollte man Spannungsquellen eher nicht kurzschließen. Also das Solarmodul kann bis zu 100W leisten, aber wo bleiben die 100W wenn das Modul kurzgeschlossen wird? Führt das nicht zu einer negativen Erwärmung des Moduls, bzw anderer Bauteile?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlexEl1 am 18 Okt 2015 23:21 ]
BID = 972068
BlackLight
Tja, wie schon geschrieben ist eine Solarzelle aber eine Stromquelle.
Also das Solarmodul kann bis zu 100W leisten, aber wo bleiben die 100W wenn das Modul kurzgeschlossen wird? Führt das nicht zu einer negativen Erwärmung des Moduls, bzw anderer Bauteile? :65:
Die Energie wird größtenteils im Solarmodul verheizt. Im kalten Jahreszeiten macht das gar nichts und in wärmeren ist die Erwärmung durch die Sonne deutlich stärker.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494477   Heute : 11040    Gestern : 16862    Online : 969        24.11.2026    13:41
