Solar- Stromanlage: wohin wird denn da eingespeist ?
Serverzeit: 24 11 2026  09:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: solar (671)
BID = 745620
ffeichtinger
Das muß nicht so bleiben und ist sicher auch eine Frage der Technologie.
Erinnere dich, was die ersten Transistoren gekostet haben, und wie viele Milliarden davon du heute fürs gleiche Geld bekommst.
Eine eingestrahlte Leistung von 1kW/m2 ist viel zu lockend, um sie zu ignorieren.
Eben.
Dass man Parabolrinnenkraftwerke einsetzt um Sonnenenergie mittels Clausius-Rankine-Prozess in Strom umzuwandeln ist mir bekannt. Diese Technik findet aber auch mit einem Wirkungsgrad von etwa 35% seine theoretische Obergrenze.
So etws ähnliches könnte man doch vielleicht auch mit Photovolatik-Zellen machen.
Ich denke da an Konzentratorzellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Konzen.....ellen
Damit kann man nicht nur den Wirkungsgrad anheben, sondern auch die notwendige Menge an hochreinem Silicium stark reduzieren, was auch die Kosten senken sollte.
Aber ihr habt recht, das Problem der Speicherung bleibt, vor allem umd die Nacht zu überbrücken. Da gibt es aber noch nicht wirklich etwas in das man investieren könnte, außer Grundlagenforschung. Wasserstoff kann diese Anforderungen wohl nicht erfüllen, da die Speicherung schwierig und auch die Wasserspaltung und Rückverstromung mit Brennstoffzellen nicht sehr effizient und aufwändig ist.
Ich denke da eher an Pumpspeicherkraftwerke, aber das alleine wird es wohl auch nicht werden, dazu gibt es zu wenig Wasser und Berge in den Wüsten wo die Sonne scheint.
Vielleicht sollte man ein langes Kabel bis zum Mond spannen, wenn gerade Energie überschüssig ist holt man ihn mit einer starken Winde etwas ein, wenn man Energie braucht lässt man ihn wieder ziehen.
mfg Fritz
BID = 745655
Beckenrandschwimmer
Man kann auch eine Dampfturbine so betreiben. Der Wirkungsgrad kann dabei auf >50% gebracht werden (700°C Technologie).
Nur leider kaum in Mitteleuropa
Edit: Natürlich bezogen auf Sonnenkraftwerke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  3 Feb 2011 16:40 ]
BID = 746452
TAB
Man stelle sich vor wir wären heutzutage von optimierten Dampfmaschinen abhängig.
Wir sind mit Volldampf auf dem Weg dahin. Schon mal was vom Rekubrennern, Stirling-Motoren, Zwei-Wellen-Motoren ("Dampf-Wankel") gehört?
BID = 746482
ffeichtinger
Moment, Moment, der Stirlingmotor ist keine Dampfmaschine!
Der Stirlingkreisprozess ist einer der effizientesten Kreisprozesse überhaupt, vor dem Clausius-Rankine (Dampfturbine) und dem Seiligerprozess (Verbrennungsmotoren)
So wurden früher gegenüber der Dampfmaschine mit dem Stirlingmotor große Brennstoffeinsparungen erziehlt, und auch die Explosionsgefahr reduziert.
Nur ist leider die Leistungsdichte des Stirlingmotors sehr gering, was ihn für viele Anwendungen unbrauchbar macht. Deshalb konnte er sich bis auf einige Spezialanwendungen (U-Boot-Antrieb) nicht durchsetzten.
Auch hier liegt noch viel Optimierungspotential, das noch nicht genutzt ist.
mfg Fritz
BID = 746684
Peda
Sicher?
Bzw. wie willst du effizient genau definieren?
BID = 746698
Nukeman
Hier ist noch ein Artikel mit einem neuen Ansatz zum Thema
Energiepufferung von erneuerbaren Energien:
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/34/34156/1.html
Ist wohl noch nicht ganz zuende gedacht, aber wie ich finde eine
interessante Richtung um mal drüber nachzudenken.
Stefan
BID = 746710
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
In Berlin gab es lange die Bewag, jetzt Vattenfall.
Die liefert nicht nur Strom, sondern auch Fernwärme. Da wird es mit den Wärmespeichern richtig interessant. Der größte Teil der im Privathaushalt benötigten Energie ist ja nicht Strom, sondern Wärme. Das ist hauptsächlich Heizung und Warmwasser. Abgesehen von den Transportverlusten könnte man da die Energie aus den beschriebenen Wärmespeichern zu 100 % nutzen. Macht man doch wieder Strom daraus, ist auch die Abwärme nutzbar.
DL2JAS
BID = 746811
ffeichtinger
Sicher?
Mit Effizienz meine ich den Wirkungsgrad bei gleichen Verhältnissen, also gleicher Temperatur des heißesten und des kältesten Mediums.
Vergleiche mal diese Formel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Stirling-Prozess#Zusammenfassung
mit dieser:
http://de.wikipedia.org/wiki/Clausi.....sgrad
und mit dieser:
http://de.wikipedia.org/wiki/Carnot-Prozess#Der_Wirkungsgrad
Der Wirkunggrad des Stirlingprozesses entspricht idealerweise genau dem Carnot-Wirkungsgrad, und damit der oberen Grenze die durch die Thermodynamik festgelegt ist.
Kraft-Wärme-Kopplung ist ja heute wohl das mindeste für thermische Kraftwerke. Das Problem ist nur, dass der Wärmebedarf über die Jahreszeit stark schwankt. Und im Sommer ist die Abwärme eben nicht vollständig als Strom nutzbar, das sagt uns die Thermodynamik.
Mit Kraft-Wärme-Kopplung bringt es ein thermisches Kraft vielleicht auf nur 30% Wirkungsgrad, da aber auch die Abwärme genutzt wird kommt man insgesamt auf einen Gesamtwirkungsgrad von vielleicht 80 oder 90%, was natürlich eine tolle Sache ist.
Lässt sich die Abwärme aber nicht nutzen, so bleibt es bei etwa 35%.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490436   Heute : 6997    Gestern : 16862    Online : 411        24.11.2026    9:31
