BID = 1020801
Nö 4,8V*10A*1h sind 48VAh = 48Wh und damit würde bei einem Verbrauch von 2 Wh je Tag der Batteriepack 24 Tage laufen!
BID = 1020808
elko64 hat am 29 Mai 2017 09:07 geschrieben :
Ich glaube es geht da nicht um das Entfernen, sondern ist eher ein optisches Problem während der Ausstellung.
...aha, es ist ein optisches Problem  und wie lösen die anderen Aussteller dieses optische Problem ??? oder brauchen die kein Strom ???
BID = 1020823
elko64 Schriftsteller
Prima, das müsste reichen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 31 Mai 2017 21:28 ]
BID = 1020825
Es gibt tatsächlich kaum jemand der Strom braucht. Zumindest an dieser Austellung an welche ich vorallem denke. 95% sind sowieso Gemälde und die restlichen 4% sind Skulpturen ohne Strom und dann komme ich.
BID = 1020852
...na dann nimm doch ne sehenswerte Lösung
https://youtu.be/w-u9DphNNOk
BID = 1020855
BlackLight Inventar
Zitat : Primus von Quack hat am 1 Jun 2017 04:41 geschrieben :
| ...na dann nimm doch ne sehenswerte Lösung | Mal ganz im Ernst, hier würde eine kleine Radionuklidbatterie in Kombination mit einer Bufferbatterie doch perfekt passen.
Mach ich in KSP bei sonnenfernen Missionen auch immer.
BID = 1020860
Haha den kenn ich. in der Schweiz ist aber der Neubau von AKW seit kurzem verboten!
BID = 1020863
Diesen DG wollten sie im übrigen genausowenig gestatten - Wie gesagt, die sind halt echt heikel!...........
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 1 Jun 2017 12:25 ]
BID = 1020868
Erklär den alten Moppel doch selbst zum Kunstwerk: "Energie und die Spuren der Vergangenheit".
BID = 1020879
...das erinnert mich hieran
http://youtu.be/i37cBOedFvI
...und man sollte Elektroautos mit entsprechenden Anhängern ausstatten
BID = 1020896
Wenn der mir gehören würde, würde ich das glatt machen!! Ich würds wahrscheinlich "200 Watt Gesellschaft" nennen
BID = 1020897
 Beim ansehen habe ich immer gadacht ich sehe Ups die Pannenshow und es überstellt ihn gleich!
BID = 1020900
...wieso ? läuft doch Astrein die Maschine, soll nochmal einer was gegen Elektrofahrzeuge sagen
