BID = 1020622
elko64 Schriftsteller
Wenn eine nicht reicht, dann halt zwei oder drei.
Ja, das werde ich heute auch mal probieren. Nach dem Motto: Trial and Error.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 29 Mai 2017 10:24 ]
BID = 1020623
| | da war schon auch ein Widerstand |
Die LED hat also ein paar Sekunden qualmend Widerstand geleistet, bevor sie in einem letzten aufblitzen das zeitliche gesegnet hat
BID = 1020635
So in etwa ist die Geschiichte abgelaufen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 29 Mai 2017 12:01 ]
BID = 1020649
BlackLight Inventar
Zitat : elko64 hat am 28 Mai 2017 23:28 geschrieben :
| | Eigentlich bin ich mit dem Teil schon zufrieden [...] |
Was für eine Last soll denn dran betrieben werden?
Rechnen wir mal:
Wenn ich dieses Video als Referenz nehme, werden da Zellen mit 5 Ah drin sein. An 5 V (und mit Verlusten) wären es dann nur noch 4 Ah (4000 mAh).
Ich vermute eine Last mit 0,1-0,2 A wird reichen, damit der Akku an bleit. Damit hält das Ding maximal 20-40 Stunden durch. Reicht das?
| | Wenn ungefähr 5 V (+20%) ausreichen, würde ich über eine Laternenbatterie (4R25) nachdenken. Notfalls kann man die mit einem Spannungsregler auf glatte 5,0 V bringen. Bei so einer muss man nicht sinnlos Energie verbrennen damit die Spannung liefert. |
BID = 1020679
Die Spannung wird nur temporär und jeweils nur für kurze Zeit gebraucht. Der Akku sollte sich einfach immer wieder selbständig neu aufladen und dies während einer unbestimmten Zeit. Darum eignet sich die Laternenbatterie nicht.
BID = 1020680
Ich habe nun mehrere LED (bis zu 8 stück) in Serie angehängt und das Teil hat sich trotzdem ausgeschaltet!
Mit dieser LED-Leuchte von Ikea hat die Sache dann funktioniert. Diese Lampe hat eine _Leistung von 0.4 Watt.
http://www.ikea.com/ch/de/catalog/products/70291232/
BID = 1020685
BlackLight Inventar
Zitat : elko64 hat am 30 Mai 2017 01:01 geschrieben :
| | Die Spannung wird nur temporär und jeweils nur für kurze Zeit gebraucht. Der Akku sollte sich einfach immer wieder selbständig neu aufladen und dies während einer unbestimmten Zeit. Darum eignet sich die Laternenbatterie nicht. |
Die Powerbank kannst du dann aber auch vergessen - wie ich schon am Anfang schrieb. Deine IDEKA-Lampe verheizt 80 mA, d.h. nach 40 Stunden ist dein Ding so oder so leer - das Nachladen durch die Solarzelle kannst du hier vergessen.
Berechne doch erst einmal, was für eine Energiemenge du überhaupt benötigst. In der Fläche/Volumen einer Solarzelle kann man viel Primärbatterie unterbringen - und kurzzeitige Spannungsversorgung ruft ja nach Primärbatterie oder SuperCap.
Wenn es wirklich Wochen lang laufen soll, wieso nimmst du dann nicht einfach vier NiHM-Zellen und schließt an diese eine Solarzelle mit 9-12 V dran? Keine Elektronik, keine Grundlast, kein Standby-Verbrauch, kein Spannungswandler, ...
BID = 1020692
Offroad GTI Urgestein
| | mehrere LED (bis zu 8 stück) in Serie angehängt |
Die haben an 5V aber etwa 0A Stromaufnahme, da die benötigte Vorwärtsspannung zu gering ist.
Und wenn du eine Parallelschaltung meinen solltest, und nur einen Widerstand vor den parallelen LEDs hast, ändert dies an der Gesamtstromaufnahme praktisch nichts.
| | Der Akku sollte sich einfach immer wieder selbständig neu aufladen |
Dies ist mit Kunstlicht so eine Sache.
Bei wolkenlosem Himmel sorgt die gelbe Kuller für etwa 100.000 lx Beleuchtungsstärke am Boden. Künstliche Beleuchtung in Räumen liegt i.d.R. bei <500 lx
P.S.: Wir wissen immer noch nicht, wie hoch die Stromaufnahme deiner Ausstellungsstücke ist ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Mai 2017 7:35 ]
BID = 1020707
Während den 40 Stunden wird die Powerbank ja aber auch gleichzeitig geladen. D.h die Betriebszeit müsste um einiges länger sein und im Idealfall würde sie sich nie ganz entladen. Oder sehe ich das falsch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 30 Mai 2017 11:09 ]
BID = 1020709
Ich weiss im Moment auch nicht genau wie gross die Stromaufnahme dieses bestimmten Austellungsstücks ist. (Das ist bei allen etwas verschieden) Da ich mit meinem Messgerät keine Gleichströme messen kann. Der Motor braucht aber ohne Last etwa 500mA. Ich denke er liegt also etwa so bei 1000mA.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 30 Mai 2017 11:17 ]
BID = 1020711
8 In Serie an 5V passt schonmal nicht, genausowenig wie die Serienschaltung dabei sinnvoll ist, dadurch erhöht sich der Strom ja nicht.
Die 0,4W deines Jansjös entsprechen bei 5V 80mA, also 4 LEDs mit 20mA.
BID = 1020712
Ja, das wäre sicher auch eine Lösung. Es frägt sich halt, wie schnell die Solarzelle diesen SuperCap wieder aufläd. Das sollte eben rasch der Fall sein.
BID = 1020714
Ich hatte es auch mit Parallellschaltung der LED's probiert. Bin mir aber nicht mehr sicher ob ich dies nur mit 3 LEDs probiert hatte. Könnte nochmal einen versuch machen mit 4 oder 5 LEDs paralell.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 30 Mai 2017 11:36 ]
BID = 1020715
Ja das würde ja reichen und eigentlich hatte ich mir ehrlich gesagt gedacht, dass diese Powerbank sowas in der Art sei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 30 Mai 2017 11:43 ]
BID = 1020716
Ltof Inventar
elko64 hat am 30 Mai 2017 11:34 geschrieben :
... eigentlich hatte ich mir ehrlich gesagt gedacht ...
Falsch gedacht. Dieses Minisolarmodul nützt im Innenraum gar nichts. Selbst in der prallen Mittagssonne kommt weniger als 200 mA rum.
