Software für 8 Kanal USB Relaiskarte
Serverzeit: 18 11 2026  07:53:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 970878
elo22
Zur Homepage von elo22
ich habe diese 8 Kanal USB Relaiskarte und suche die passende XP Software. Schön wäre es wenn die Software Timer hat.
Lutz
BID = 970883
Also ich sehe da keinen USB-Anschluss
Was glaubst du, wofür IN1...IN8 steht
BID = 970884
Probiere es doch mal da, wo du das Urheberrechtlich geschützte Bild geklaut hast! Übrigens ist das keine USB-Relaiskarte oder du hast das falsche Bild geklaut.
BID = 970886
elo22
Mr.Ed hat am  4 Okt 2015 17:00 geschrieben :
Anbei mein komplettes Bild.
Lutz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  4 Okt 2015 17:32 ]
BID = 970889
Die Software steckt in dem µC und dieser steuert so wie es aussieht über 8 Ports und Treibertransistoren die Relais an. Die Anbindung des µC an den USB erledigt der SMD -Käfer!
BID = 970899
Das sieht nach einen USB/RS232 Wandler mit Microcontroller dahinter aus, die Befehle und den Funktionsumfang weiß dann derjenige, der das Ding programmiert hat.
Als was wird der Adapter denn am PC erkannt? Was sagt der Hersteller dazu? Gibt es irgendwelche Typenbezeichnungen o.ä?
EDIT:
Hier wäre der Hersteller http://www.kmtronic.com/
Hier gibt es ähnliche Karten und Software dazu: http://denkovi.com/denkovi-software
Ob die mit deiner Karte läuft, mußt du probieren. Möglicherweise mußt du die entsprechende Software selber schreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Okt 2015 20:01 ]
BID = 970912
DonComi
Moin,
der Schnittstellenwandler ist mit ziemlicher Sicherheit ein FT232RL.
Dafür gibt es für so ziemlich alle Betriebssysteme originale Treiber auf der Seite von FTDI.
Und wie bereits gesagt, wie die Daten aussehen, die man zum µC senden muss, damit dieser schaltet, kann nur der Programmierer wissen.
Was man aber mal versuchen kann ist, den Treiber zu installieren und sich mit verschiedenen Baudraten (erst mal die typischen, also 1200, 4800, 9600, ...) damit zu verbinden und zu gucken, ob der µC Daten sendet. Im allerbesten Fall bietet er sogar eine Art Hilfe an, wie man schalten kann.
(Eine Art sehr einfache Kommandozeilensteuerung).
BID = 971022
elo22
Mr.Ed hat am  4 Okt 2015 19:54 geschrieben :
Hier gibt es ähnliche Karten und Software dazu: http://denkovi.com/denkovi-software Ob die mit deiner Karte läuft, mußt du probieren.
Ich hatte mich schon gefreut das die Karte erkannt wurde. Aber es schaltet kein Relais, die Leds bleiben dunkel. Danke trotzdem.
Lutz
BID = 971091
Erkannt wird sie vom PC aufgrund des Wandlers, die Treiber dafür sind vorinstalliert.
Was dahinter kommt ist aber das wichtige, und da kann jeder sein Süppchen kochen.
Beim Hersteller gibt es aber auch noch Software.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334473   Heute : 4038    Gestern : 12669    Online : 1622        18.11.2026    7:53
