Sind LiIo Akkus wirklich so gefährlich ?
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 1059827
rasender roland
Moin
Man liest es ja überall und sieht diverse Meldungen von explodierenden Akkus.
Nun habe ich bei mir im Bastelraum auch zwei LiIo Akkus liegen gehabt.
Einer war schon aufgebläht (3,7 V 800 mAh).
Und ein zweiter (3,7 V 1,2 Ah)
Ich wollte es nun wissen und habe auf einer Pflasterfläche erst den kleinen und dann den anderen mit einem Spaten angepiekt.
Keine Reaktion.
Dann beide zerteilt.
Keine Reaktion.
Gilt diese Gefährlichkeit, die es ja gibt, dann nur für vollgeladene Akkus.
Sind leere Akkus dann ungefährlich?
Rasender Roland
BID = 1059835
Wenn sie denn leer sind...
Imerhin ist es ja auch möglich, dass die Sicherheitsschaltung den Akku abgetrennt hat, obwohl oder weil er überladen wurde.
In diesem Fall ist natürlich die energiereiche Chemikalienmixtur noch vorhanden.
Grundsätzlich würde ich aber auch mit toten Li-Akkus nicht unnötig herumspielen, weil manche recht garstige und giftige Chemikalien, wie Kobaltverbindungen und Fluoride enthalten.
Muss man nicht auf dem Butterbrot haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332524   Heute : 2076    Gestern : 12669    Online : 465        18.11.2026    4:48
In 670 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0786240100861
