Siemens HF-Generator 9 Rel3W512m
Serverzeit: 03 11 2026  15:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12609) generator (3206)
BID = 431709
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
... könnte dieser Defekt womöglich die Ursache dafür sein, warum der Vorbesitzer dieses Gerät aufgegeben hat ... ?
Gruß, Tom.
BID = 431718
chris07011985
Mhh gute Frage könnte sein muss aber nicht, ich mein es macht keinen sinn wenn das gerät bei 800 Khz läuft und dann aufeinmal nicht mehr. Ich hab eher ne vermutung dass es vll an meinen zuleitungen bzw. kabeln liegt, mit dem kabel das aus der buchse geht führe ich ja keine masse mit, vll liegt es dran, nur leider kenne ich mit sowas zu wenig aus.
christian
BID = 431789
PhyMaLehrer
Also, eigentlich ist es ja anzunehmen, aber ist diese Erdungsbuchse an der Frontseite wirklich galvanisch mit dem "Kragen" der HF-Ausgangsbuchse verbunden? Nicht, daß da noch irgendwelche Bauteile dazwischen liegen, die sich bei höheren Frequenzen störend bemerkbar machen...?
Bzw. probehalber die Masse von Oszi und/oder Multimeter wirklich an das Metallgehäuse des Steckers legen, wie es ja eigentlich auch vorgesehen ist.
BID = 431840
chris07011985
danke, ich hab deinen tipp nochmal ausprobiert allerdings ohne erfolg, Ich glaube mitlerweile das mein vorbesitzer dort ne bandbreitebegrenzung eingebaut hat. Die amplitude ist ja auch nich schlagartig weg sondern wird immer kleiner, das spricht ja wiederum für nen bandsperre..nur die zu finden...da würde man am gerät wahrscheinlich mehr kaputt machen, vom vorbesitzer hab ich auch keine adresse und nix. Naja aber einen sinus generator bis ca 1 Mhz mit einem nahezu perfekten sinus ist sicherlich auch brauchbar
danke euch allen,
christian
BID = 431962
faustian.spirit
Also ich hab hier ein paar 4/13 Stecker rumliegen... wo bist Du denn (ich bin pathologischer Posthasser....)?
BID = 432031
chris07011985
Vielen dank, aber PhyMaLehrer hat mir bereits schon einen geschickt ,
dank dir aber tortzdem
christian
BID = 433297
chris07011985
Weiß jemand von euch zufällig wo man einen Schaltplan für dieses Gerät herbekommen könnte?
mfg, christian
BID = 433328
faustian.spirit
Evtl BAMA ... habe mal eine kleine Linkliste gemacht was Messgerätepläne angeht... da die aber keiner gepinnt hat bin ich jetzt beleidigt und lasse euch eure Links selber finden (j/k).
BID = 433682
chris07011985
Leider weiss ich mit "BAMA" nix anzufangen....
Mitlerweile hab ich heraus bekommen, dass in dem Gerät nicht mehr die orginal Röhren eingebaut sind, das erklärt natürlich auch wieso die Amplitude bei ca 1 MHz in die Knie geht, die Röhren sind wahrscheinlich dafür nicht ausgelegt.
Leider weiss ich aber auch nicht wie ich herausbekommen könnte welche Röhren dort mal ursprünglich eingebaut waren, vll hat hier ja jmd. ne idee,
einen schönen tag wünscht,
christian
BID = 433765
BAMA ist eine Website auf der von Privatleuten "Boat Anchors MAnuals (weil die alten Kisten schwer wie Schiffsanker waren) hochgeladen werden.
Es gibt einen Mirror, der sinnigerweise edebris (E-Trümmer) heißt.
Wie ich die Sache sehe, besteht der Generator aus einem Festfrequenzoszillator, evtl. gequarzt, und einem durchstimmbaren Oszillator (VFO).
Die meisten Ausgangsfrequenz entstehen durch Überlagerung und Oberwellen dieser beiden Oszillatoren.
In einem Bererich wird auch nur der VFO direkt verwendet.
Wenn die Röhre des VFO schlecht ist, kann es sein, daß die Schwingungamplitude vorwiegend zu höheren Frequenzen hin immer kleiner wird und evtl. sogar ganz abreisst.
Eine Überprüfung der Betriebsbedingungen bzw. ein Wechsel dieser Röhre sollte Klarheit schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Jun 2007 16:06 ]
BID = 433883
chris07011985
Ja das es an den Röhren liegt weiss ich ja schon, ist es sind nicht mehr die orginalröhren drinnen. Das weiss ich sicher. Ich tippe mal drauf das innen entweder nen colpits oder nen meissner oszillator ist. Quarz denke ich nicht, passt das überhaupt zur zeit? ich denk mal das gerät ist ca. 20 - 25 Jahre wenn nicht sogar noch etwas älter.
Nur mir ist mein Geld auch zu schade jetzt auf gut glück irgendwelche Röhren (mit natürlich passenden sockel ) zu kaufen um dann feststellen zu müssen das es wieder nicht geht.
Wenn du mein Posting vorher gelesen hast dann ist es ja genau mein Problem das herauszubekommen welche Röhren in dem Gerät einmal drinne waren,
edit:
Ich habe gerade mal auf der Boat Anchors MAnuals website nachgeschaut, sind zwar nen paar geräte von siemens da, meins aber nicht
einen schönen abend und eine geruhsame nacht wünscht,
christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris07011985 am  1 Jun 2007 23:13 ]
BID = 433900
Eher das Doppelte !
Woher weisst du das ?
Es besteht durchaus die Möglichkeit, daß da lediglich Rundfunkröhren durch entsprechende Spezialröhren mit vergoldeten Stiften oder andersrum getauscht wurden.
Jedenfalls ist es für Röhren garkein Problem Frequenzen von 1MHz und vielmehr zu erzeugen, es sei denn sie sind völlig ausgelutscht und haben überhaupt keine Verstärkung mehr.
Entsprechend schlechtes Verhalten kann aber auch das Resultat feuchter Koppelkondensatoren oder veränderter Widerstände sein.
Das solltest du also zuerst überprüfen. Die Betriebsdaten der Röhren sind ja noch überall zu finden.
Die Strom- und Spannungswerte in Oszillatorschaltungen oder Vervielfacherstufen müssen aber mit Vorsicht interpretiert werden.
Evtl. kannst du auch gleiche Röhren innerhalb des Messenders tauschen.
Inwieweit eine Röhre abgenutzt ist, kann man ganz gut anhand der Kathodenemission beurteilen. Wenn 50% des Datenblattwertes erreicht werden, werden die meisten Schaltungen noch problemlos arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Jun 2007  0:36 ]
BID = 433901
TAB
Moin,
schon mal hier nachgefragt: http://www.helo.de/helo/museum/museum.htm ?
Der Herr belieben zu scherzen? 1979 war ich der letzte Jahrgang, der noch Röhrentechnik in der Ausbildung hatte! Das war da schon eine aussterbende Spezies - und ich hatte da sogar schon einen Rechner, Commodore PET mit immerhin 48 kByte Hauptspeicher!
Quarze gab es sogar schon zu Führers Zeiten!
Lg
TAB
BID = 434014
chris07011985
Ok:) was das alter des gerätes angeht lass ich mich gerne belehren.
Das es an den Röhren liegt weiss ich sicher, ich habe nochmal mit denen gesprochen wo ich das gerät herbekommen habe, die meinten dass auf jedenfall NICHT mehr die orginalröhren eingebaut sind, konnte mir aber auch nich sagen welche mal drinne waren. Der Herr dem das gerät gehört ist im ruhestand, und sonst weiss da keiner von bescheid. Den Herr zu kontaktieren schlug fehl, (etwas sarkastisch) aber ob er noch lebt konnte mir auch keiner sagen. Auch die Betriebsanleitung war leider nicht aufzufinden.
Vielen dank für den tipp bei helo, da werd ich mal anfragen,
liebe grüße,
christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194134188   Heute : 44333    Gestern : 70074    Online : 202        3.11.2026    15:58
