Siedle Sprechanlage mit DCA 612-0 Suche nach: sprechanlage (488) |
BID = 931917
Mecke Gesprächig
Moin,
hab da ein kleines Problem mit einer Siedle Anlage mit DCA612-0.
Also folgender Hintergrund:
Es ist eine bestehnde Anlage bei der auch das DCA bereits installiert war und im Zusammenhang mit einer Auerswalder TK zusammen gearbeitet hat.
Und nun musste die Auerswald gegen einen Nachfolger ausgetauscht werden wegen defekts. Das DCA ist wieder am Analogen Anschluß angeschlossen worden.
Sobald jetzt jemand an der Tür klingelt geht das DCA auf Störung und die Auerswald TK geht auf Störung als wenn ein Kurzschluß am Eingang anliegt.
Ansonsten sind die Anzeigen in der DCA normal.
Jemand eine Idee woran dies liegen könnte?
Danke.
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
BID = 931921
Sauwetter Verwarnt
Wenn es an der "alten" Anlage noch alles klaglos funkt. hat u. wieder richtig angeklemmt wurde müsste normal wieder alles funktionieren.
Welche war es vorher u. welche jetzt genau?
BID = 931928
Mecke Gesprächig
Also jetzt eine COMmander 6000RX und vorher eine Basic.
Vorher hat alles funktioniert und jetzt auch wieder alles bis auf die Kopplung mit der Sprechanlage (DCA).
BID = 931931
Sauwetter Verwarnt
2 Tipps von der Ferne, um die Fehler eingrenzen zu können:
1. Du klemmst an der DCA die a/b zur TK-Anlage ab u. beobachtest die DCA.
2. Du klemmst am a/b Port der Commander ein MFV-Telefon an u. wählst die idente Rufnummer welche das DCA normal zur Commander wählt u. beobachtest was sich dann abspielt.
BID = 932158
...und warum wird die Basic nicht durch eine Basic 1:1 ersetzt  oder durch etwas von Siedle ?
...nur weil eine alte Auerswalder mit Siedle kommuniziert heisst das nicht das es jede Auerswalder macht
BID = 932160
Sauwetter Verwarnt
Hallo "Quacksalber"!
Du solltest Dir mal auch die Mühe nehmen, die Beschreibung bzw. Anschaltung von so einem DCA durchzulesen, damit man auch normale Beiträge bringen kann, ohne selbst fragen zu müssen warum u. wieso, es jetzt nicht mehr funktioniert.
Ich schreibe falsch angeklemmt, o. Drähte vertauscht auch wenn es nur 2 gibt!
BID = 932162
Surfer Inventar
*räusper"
aus der Hüfte heraus meine ich zu wissen , das die "Basic" nur mit einem TLM Modul und mehrdraht Anbindung funktioniert und nicht über "TFE"
Gruß Surf
P.S. Könnte aber auch bei meiner hier verbauten nachschauen wenn Bedarf vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 22 Jul 2014 13:15 ]
BID = 932163
Sauwetter Verwarnt
Eine DCA Schnittstelle kann man wegen der a/b Draht-Technik mit normal jeder TK-Anlage über einen Analogen Port verheiraten, im Gegensatz zur einer FTZ123 früher öfter üblichen Mehrdraht-Schnittstelle.
Nebenbei sollte man einem Eli wie "Mecke" nicht extra einen Schalplan erklären müssen.
BID = 932178
Sauwetter hat am 22 Jul 2014 13:00 geschrieben :
1.)...es heisst "von Quack" und nicht "Quacksalber"
2.)...es heisst "Mühe machen" und nicht "Mühe nehmen" |
BID = 932450
dl2jas Inventar
| Lob, Sauwetter hat es geschafft, einen ganzen Beitrag ohne Aküfi zu schreiben.
DL2JAS
Sauwetter hat am 22 Jul 2014 13:22 geschrieben :
BID = 932490
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| Nanu, dl2jas - plötzlich erblindet?
DCA Schnittstelle - ich weiß z.B. nicht mal, was das ist.
TK-Anlage - Ein Koch würde dabei an Vorratshaltung bei -20°C denken.
Eli - na gut, das kann man kaum miß-interpretieren - dennoch AküFi!
Apropos: einen korrekt entworfenen Schalplan muß man einem Betonbauer nicht extra erklären, einem Elektriker womöglich schon.
(Wenn man das fehlende "t" spendiert, ist's grad andersrum, gnihihihi!...)
Also mal etwas sparsamer dosieren, Dein Lob! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 24 Jul 2014 17:38 ]
