Sensor Hydraulikventil Suche nach: sensor (5547) |
BID = 797303
kgash Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: preetz
Ja, habe hier so ein günstiges, allerdings zeigt es nichts an, wenn ich wie du beschrieben hast, die Leitungen an die Pins anlege. Werde noch mal ein "besseres" besorgen.
Besteht sonst die Möglichkeit, das einer von euch in der Nähe wohnt und das entspechende Equipment hat das die Bausteine zu messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kgash am 13 Nov 2011 13:19 ]
BID = 797357
So, nun habe ich mit einem 2. Meßgerät die Dioden versucht zu testen, allerdings ist nichts zu Messen
Ist die Wahl der Sendediode so wichtig? Dachte der Empfänger wäre wichtiger, da dieses Ergebnis ja weiter geleitet wird.
BID = 797366
Ltof Inventar
Vielleicht hast Du nicht richtig gemessen. Das Messgerät muss einen Strom auf die Diode geben und zeigt den Spannungsabfall an. Dazu muss es auf Diodentest gestellt werden. Meist ist das im Ohm-Messbereich mit einem Diodensymbol einzustellen.
Die Leuchtdioden sind genauso wichtig wie wie die Empfänger.
BID = 797384
So, nun habe ich mal an das "Verbindungsteil" der drei Sensoren zur Steuereinheit die vorher an der Steuereinheit abgegriffene Spannung von 24v= angelegt. Dann den offenen Sensor angesteckt und die Spannung an den Kontakten gemessen, es liegen 24v= an X1 (+) und X4 (-)
Nun habe ich einen heilen Sensor direkt mit 24 versorgt und gemessen:
es liegen an X2 und X3 24V (-).
Nun kommt der Hammer, ich habe in den Sensor ein Stück weißen Kunststoff
von einer Heftlasche zwischen die Lichtschranke geschoben, allerdings verändert sich die Spannung nur um 0,1V, dann habe ich ein Stück Papier auf 8 Lagen gefaltet und die Spannung ändert sich nur um ca. 14V, Dann habe ich den Metallstreifen von einer Heftlasche in den Sensor gehalten und sofort ist die Spannung bei 0 V. Das kann doch keine Lichtschranke sein? Wie geht sowas? gibt es so starke Lichtschanken? Gibt es noch andere Bauteile, die wie die Elemente von einer Lichtschranke aussehen?
Sehr merkwürdig....
BID = 797387
Offroad GTI Urgestein
| | Sehr merkwürdig.... |
Das liegt vermutlich daran:
Diese Lichtschranke besteht aus einer Sendediode und einem Fototransistor.
Und dieser Fototransistor lässt sich mit dem Lichtstrom steuern. Wenn nun also wenig Licht am Transistor ankommt (Papier) schaltet er auch ein wenig durch.
Wenn garkein Licht ankommt (Metall) sperrt er.
Ein weiteres Problem könnte Umgebungslicht sein, da der Sensor normalerweise ja gekapselt ist.
BID = 797395
dl2jas Inventar
Hast Du die Sendedioden direkt ohne Regler an 24 Volt angeschlossen?
Das halten sie nur sehr kurz aus, keine gute Idee.
Auch wird der Widerstand 470 Ω überlastet.
DL2JAS
BID = 797405
Ltof Inventar
kgash hat am 13 Nov 2011 19:06 geschrieben :
... es liegen 24v= an X1 (+) und X4 (-)
es liegen an X2 und X3 24V (-). ...
Die Terminologie ist etwas verwirrend. Es wäre besser, Du würdest von 24 Volt (an X1) und 0 Volt (an X4) reden. Am besten Du beziehst alles auf die 0 Volt.
Dass am Sensorausgang nahezu 0 Volt anliegen ist richtig und der Pegel steigt, je stärker das abgedunkelt ist. Natürlich gibt es einen analogen Übergang und den hast Du zufällig mit Deinen durchlässigen Abschattungen erwischt.
Was mich wundert: Ohne externe Beschaltung an X2 und X3 dürfte da eigentlich nichts ansteigen, denn das sind (höchstwahrscheinlich) sogenannte "Open-Collector-Ausgänge". Oder war die Auswertung am Sensor angeschlossen?
BID = 797453
Also, meine Theorie ist, da ja die Zentrale Steuerung erkennt, ob ein Sensor angesteckt ist und eine der Lichtschranken abgedeckt, sowie eine frei ist, wird der eine Pin (x2) nur die funktion haben, der Zentrale zu melden, daß der Sensor da ist und die Lichtschranken funktionieren, da die Dioden ja in geschaltet Reihe sind.
Ich bin nicht der elektronik Profi, deßwegen frage ich ja euch- Meine Gedanken sind, daß die Zentrale über 0V(-) angesteuet wird. Seht ihr das auch so? dann würde ja fast die Möglichkeit bestehen, den Sensor gegen Microschalter zu tauschen, ohne die Elektronik zu verändern?
BID = 797463
dl2jas Inventar
Mit Mikroschaltern wird es funktionieren, zuverlässig sind die aber nicht bei Witterungseinflüssen.
DL2JAS
BID = 797467
Ltof Inventar
kgash hat am 13 Nov 2011 22:05 geschrieben :
... der Zentrale zu melden, daß der Sensor da ist und die Lichtschranken funktionieren, da die Dioden ja in geschaltet Reihe sind. ...
Dass die Dioden in Reihe sind, hat überhaupt nichts mit der eigentlichen Funktion der einzelnen Lichtschranken zu tun. Die müssen nur leuchten. Ob die parallel oder in Reihe, aus verschiedenen Batterien, mit Atom- und Solarstrom betrieben werden, ist völlig wurscht.
Nach der Form des Fähnchens würde ich vermuten, dass die Lichtschranken eine unterschiedliche Eintauchtiefe signalisieren - was wohl einem unterschiedlichen Druck im entsprechenden Hydraulikkreis entspricht.
BID = 797531
gboelter Stammposter
    Beiträge: 216 Wohnort: Davao City (Philippines)
kgash hat am 12 Nov 2011 00:33 geschrieben :
Davon mal ab, eine so schlecht konstruierten Sensor, der nicht richtig gehen Wasser gekapselt ist, bestehend aus Bauteilen für unter 10 Euro für ein Vielfaches zu verkaufen ist einfach nur frech.
Mal so eine Frage am Rande, wie alt ist denn der Kran?
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 797600
| | Mit Mikroschaltern wird es funktionieren, zuverlässig sind die aber nicht bei Witterungseinflüssen. |
Das stimmt, Mikroschalter sind auch sehr anfällig.
Die Frage ist, kann ich an Stelle der jetzigen Dioden und Transistoren einfach andere nehmen? Es ist ja einfach nur die Funktion einer Lichtschranke, die ich brauche.
| | Mal so eine Frage am Rande, wie alt ist denn der Kran? |
Der Kran ist von 1995, allerding ist der defekte Sensor von 2007, na Wasser und Elektronik verträgt sich nicht
BID = 797601
kgash hat am 14 Nov 2011 19:03 geschrieben :
Der Kran ist von 1995, allerding ist der defekte Sensor von 2007, na Wasser und Elektronik verträgt sich nicht.
Hast Du 'ne Teilenummer/Bestellnummer von dem Teil? Wenn ja, dann kann ich mal den Preis fuer Dich ueberpruefen?
Gruss
Guenther
BID = 797853
| | Hast Du 'ne Teilenummer/Bestellnummer von dem Teil? Wenn ja, dann kann ich mal den Preis fuer Dich ueberpruefen? |
Also, die Teilenummer von Nordhydraulic ist 8010-266209
Die Teilenummer von Hiab ist 194930, allerdings sind da sch noch diverse andere Teile wie Dichtung ect dabei, die nicht defekt sind.
