Schwenk-Neigekopf von alter Grundig FA-Kamera
Serverzeit: 04 11 2026  22:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: grundig (5390) kamera (3430)
BID = 16366
Delta
Habe eine alte Grundik-FA76/77 Kamera. Funktioniert auch prächtig, nur mit dem Schwenk/Neigekopf komme ich nicht klar. Das Ding ist von Molynx (UK).
Insgesamt gehen 3 Kabel zum Schwenk/Neigekopf. Das eine ist das Netzkabel (L1,N,PE) und geht auf eine Platine drauf. Da sitzen hauptsächlich 4 Relais und ein Paar Rs und Cs und Dioden. L1 geht jeweils auf den oben/rechts PIN (von 5) der Relais. Mitte oben ist N. N geht von da weiter zu einem von 2 Motoren, kommt allerdings mit 2 Leitungen zurück und läuft irgendwie über das Relais. Gleichzeitig läuft dieses ganze N-Gedöns auch noch über einen Microschalter (der begrenzt die Bewegung des jeweiligen Motors--ein Schwenk-Neigekopf halt eben).
Außerdem geht auf die Platine eine 4-adrige Leitung. Dies ist dann wohl die Steuerung für Rauf Runter Rechts links. Jeweils eine läuft ganz klar erkennbar per Leiterbahn zu einem der Relais. Wir haben also jetzt pro Relais einmal L1, dann N und dann die Steuerleitung(?).
So, wenns nur die Platine wäre würde ich ja die Lösung irgendwie finden können, aber es gibt da noch ein ominöses Kabel mit 6 Adern. 3 für jeden Motor. Das läuft total unabhängig von der Platine.
So, und jetzt??? Wie funktioniert denn so ein Schwenk/Neigekopf normalerweise??? Wer kann helfen
BID = 16379
Dein Schwenk-Neigekopf benötigt noch einen Geber. Im Studio ist auf einem zweitem Gerät mit Schwenk-Neigekopf ein Monitor installiert. An dem sind Positionsgeber dran. Diese Impulse werden Verstärk auf den Kamerakopf übertragen und damit folgt die Kamera dem Monitor. Elektrische Schwenk-Neigeköpfe werden meist an Kranen installiert und da ist kein Platz für einen Kameramann.
BID = 16637
Delta
Thanks for help. Hab es schon rausbekommen. War ganz einfach: 15V zwischen den jeweiligen Leitungspaaren anlegen. Je nach Polung gings nach rechts/links bzw. oben/unten.
Klasse Bild das Teil übrigens und eine SIT-Röhre dazu (Restlichtverstärker) mit Schneider-Kreuznach Objektiv. Das war ein echtes Schnäppchen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189056   Heute : 38267    Gestern : 65408    Online : 1251        4.11.2026    22:53
