Schaltung zum Ansteuern von USB-Staubsaugern Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 795945
blum4ik Gerade angekommen
Hallo Zusammen,
Im Anhang sind zwei Emitterschaltungen zum Ansteuern von USB-Staubsaugern, die Staubsauger werden an USB-Buchsen angeschlossen.
Wird eine Freilaufdiode parallel zur USB-Buchse benötigt, oder kann diese weggelassen werden?
vielen Dank im Voraus
BID = 795969
perl Ehrenmitglied
Niemand braucht einen "USB-Staubsauger" und die +7,2V (anscheinend Akkuspannung) sind auch völlig inkompatibel.
BID = 796110
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
| | Niemand braucht einen "USB-Staubsauger" |
Doch ! Unbedingt.
Ebenso beheizbare USB Hausschuhe.
Oder einen USB Mini Kühlschrank.
Und natürlich der Klassiker : USB Tassenwärmer.
USB Artikel
Die Freilaufdiode wird bei dieser Schaltung nicht unbedingt benötigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 7 Nov 2011 0:20 ]
BID = 796118
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Außerdem wird USB die klassische Steckdose verdrängen
http://www.berker.com/deutschland/p.....dose/
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 796142
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
| | Ein weiteres typisches Beispiel für die ständig wachsende Arroganz in diesem Forum. Wenn man eine Frage für lächerlich hält, ignoriert man sie einfach. |
Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden Schaltungen, außer bei den Indizes?
Kollektor-Emitter-Pfad ohne jede Impedanz - wie soll das gehen?
BID = 796146
perl Ehrenmitglied
Niemand hindert dich, dir die Zeit mit der Bantwortung von Troll-Fragen zu vertreiben.
BID = 796168
Danke für die Antworten,
Die USB-Staubsauger sollen dann an einem Robotorfahrzeug befästigt werden. Der Roboter fährt dann Selbständig in der Wohnung, und unterstützt meine Freundin beim Staubsaugen :). Die 7,2V Versorgungsspannung ist nicht schlimm, die Staubsauger werden nur ein bisschen warm, und die Zuleitungen zu den Staubsaugern sind dick genug. Außerdem bringen die Staubsauger mehr Leistung.
Die beiden Staubsauger weden über zwei Ausgänge vom Mikrocontroller, wegen Spannungseinbruch, nacheinander eingeschaltet. Muss dann eventuell ein Enstörkondensator parallel zur USN eingelötet werden, oder kann dieser auch weggelassen werden?
BID = 796176
Kleinspannung Urgestein
blum4ik hat am 7 Nov 2011 16:54 geschrieben :
Wenn deine Freundin unbedingt ein USB-Spielzeug braucht,dann kauf ihr doch sowas hier:
http://pdw.twoday.net/stories/534483/
BID = 796336
Was hat denn ein Wechselstromwiderstand in einer einfachen Ein / Aus - Schaltung zu suchen ?
| blum4ik schrieb :
Muss dann eventuell ein Enstörkondensator parallel zur USN eingelötet werden, oder kann dieser auch weggelassen werden? |
Hat der USB Anschluss eines Rechners intern eine Freilaufdiode oder einen Entstörkondensator ?
Deine Staubsauger sollten die USB Norm erfüllen und keine Induktions(über-)spannungen oder HF-Müll in die Stromversorgung abgeben.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann bau Schutzdioden, Entstörkondensatoren, Entstördrosseln, HF-Filter, abgeschirmte Kabel, Blitzableiter, usw. ein.
Was Du aber einbauen solltest, wäre eine angemessene Sicherung für die Staubsauger !
Bei einem Kurzschluß und dicken Batterien fackelt es sonst.
Und das gibt ein Donnerwetter von der Freundin wegen verbranntem Teppich.
BID = 796375
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Trotz der netten Idee - dir ist klar, dass ein normaler Staubsauger eine Leistung im vierstelligen Watt-bereich hat? Und USB hat 2,5W. Naja.
BID = 796382
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
:andi: hat am 8 Nov 2011 10:22 geschrieben :
Nicht ganz - Wir sollten mal einen Testaufbau für einen bekannten hersteller machen - u.A. auch die Leistungsaufnahme bei verschiedenen Saugstufen: Da waren Leistungen knapp unter 1kW in der höchsten Saugstufe zu messen.
Trotzdem dürfte ein USB Sauger so gut wie nichts ausrichten...
Hat jmd. eine Ahnung, wieviel Watt ein üblicher Handstaubsauger konsumiert? Ggf. sollte ein solcher eingesetzt werden.
