Schaltung um Vorhandensein von Verbraucher zu prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  13:17:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 740381
Bartholomew
Da die Schaltung ja vielfachbenötigt wird, könnte man den gleichen Summer für mehrere Alarmschaltungen nehmen. Ein Open Collector-Ausgang ist ja schon vorhanden, ist also nur eine minimale Änderung notwendig.
Einschalter, Resettaster und Kontroll-LED müsste man dann in einem Bedienbrett in einer Gruppe anordnen und mit einer Zahl versehen, die den zugehörigen USB-Anschluss kennzeichnet. Die Schaltung kommt dann in einen Schlüsselschrank mit transparenter Tür, sodass der Mitarbeiter gleich sehen kann, welche Nummer den akustischen Alarm ausgelöst hat.
Den Wein kriegt trotzdem Peter
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Jan 2011 19:10 ]
BID = 740448
baseless
Danke Peter. Habe noch 2-3 Sachen:
- T1 ?
- T2 ? Habe gesehen, dass der grösser ist. Kühlblech?
- Kannst du mir bitte die PCB Zeichnung ohne Bauteile posten?
- Welche Software verwendest du? Eagle?
- werden für die Anschlüsse Vcc ein Weibchen des Typs USB B verwenden und für die Handyseite ein Weibchen für USB A - dann können wir handelsübliche Kabel verwenden.
PS: Falls die Schaltung funzt bräuchte ich noch deine Adresse.
Gruss Tom
BID = 740457
Bartholomew
Transistor: Beides mal sollte BC337-40 möglich sein (4ct/Stück). Evtl. versieht man den einzigen akustischen Signalgeber dann noch mit einem stärkeren PNP-Treibertransistor, der von den BC337-Ausgängen angesteuert wird. Kommt darauf an, wie viel Leistung das Ding zieht.
Die Schaltung sollte so funktionieren. Baue aber zuerst einen Prototypen auf und teste einen sinnvollen Wert für das Poti P1 aus. In der Serienfertigung kannst Du die Trimmer dann gegen billige normale Widerstände ersetzen. Auch C1 kann man sehr wahrscheinlich bei der riesigen Periodendauer des 555 gefahrlos weglassen.
Damit ließe sich die Schaltung dann auch (wenn man nicht ätzen und bohren möchte) bequem auf Lochraster aufbauen.
Das Layout-Programm ist wahrscheinlich Sprint Layout, keinesfalls Eagle.
Besser ein handelsübliches leistungsstarkes stabilisiertes 5V-Netzteil (bis 5,25V Ausgangsleistung sind max. für USB erlaubt, und in den Leitungen gibt's ja leichte Verluste).
Gruß, Bartho
P.S.: R5 und R6 scheinen mir mit 1,8k etwas klein. 10k sollten auch problemlos funktionieren (spart etwas Strom und verhindert so im Alleingang den Klimawandel )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Jan 2011 22:19 ]
BID = 740458
T1 ist ein Wald und Wiesen NPN-Transistor, T2 könnte ein BD137 sein, der aber keinen Kühlkörper benötigt.
Als Layoutprogramm benutze ich das "Sprint-Layout 4.0"
Als Alarmgeber kannst Du z.B. Conrad:
Nr.: 750142-62, 750143-62, oder 710240-62 verwenden.
Sicher findet man da auch noch andere Möglichkeiten.
Ich schick dir mal das Layout per mail.
Nur habe ich leider deine Mailadresse nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011 22:45 ]
BID = 740568
baseless
Peter,
hast du beim letzen Post T1 und T2 vertauscht? T1 sollte doch BD137 sein - oder?
gruss tom
BID = 740573
Du hast Recht, habe ich verwechselt.
Vielleicht läßt Du mir mal deine Mailadresse per PM zukommen, damit ich dir das Layout zuschicken kann.
Es wäre auch möglich, das Layout auf Folie zu drucken und per Post zu schicken.
BID = 741854
So, damit auch andere was davon haben!
Ich habe zwischenzeitlich per mail mit dem Threadstarter korrespondiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Anbei die Schaltung und das Layout.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 18 Jan 2011 23:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338014   Heute : 7585    Gestern : 12669    Online : 1020        18.11.2026    13:17
