Schaltung um Vorhandensein von Verbraucher zu prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  13:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 739729
baseless
Habe die Schaltung mit der Brücke zwischen "-" und Schirm gebaut - funktioniert bei sehr vielen Handsets.
Habe dazu aber 2 Relais gebraucht - 1 für Abfallkontakt und 1 für die Halteschaltung, da der Alarm bis zum Reset ja bleiben soll - siehe Bild
Nun habe ich folgendes Problem - wird die Schaltung mit 5 V versorgt (Reset ist natürlich geschlossen), dann wird wegen Abfallkontakt von Relais 1 das Relais 2 unmittelbar angezogen und der Alarm ertönt - auch dann, wenn ein Handset dran ist.
Was kann ich dagegen tun? Abfallkontakt sollte 2-3 s nach einschalten keine Wirkung auf Relais 2 haben. Möchte nur ungern mit 555-Timer was tun.
Danke
BID = 740212
baseless
Hallo - hat jemand ein Tipp? Entweder mit NE555 oder sowas wie angehängte Grafik - würde das gehen, wenn man dies in die Leitung des Kontaktes von Relais1 hängen würde?
Oder Schaltung 2 aus der grossen Übersicht - kann mir das aber nicht vorstellen?
Danke für Eure Hilfe.
BID = 740245
Da isser wieder, der NE 555!
Widerstände R3, R4 und C2 müssen je nach Alarmgeber dimensioniert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011  0:13 ]
BID = 740247
baseless
Peter,
Danke - Ganz ohne Relais. Fragen:
- Hält das summen an, wenn Handy wieder eigesteckt wird?
- Resettaster an Pin?
- Transistor BCxxx?
Gruss Tom
BID = 740249
Nein, das Summen hört dann auf, soll es das nicht?
Die Schaltung ist jetzt für einen Piezosummer gedacht, kann aber leicht umgebaut werden, damit der Alarm eine bestimmte Zeit anhält und dann, entweder nach Ablauf der Zeit, oder durch Drücken des Resettasters beendet wird.
Resettaster an Pin4 gegen Masse.
Transistor z.B. BC584
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011  0:35 ]
BID = 740251
Bartholomew
- Transistor BCxxx?
BC337-40 z.B., ist ein Universal-NPN-Kleinleistungs-Schalttransistor.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Jan 2011  0:33 ]
BID = 740252
baseless
Wie du an meiner Relais-Kombination erkennen kannst bleibt das Summen bis der Mitarbeiter den Resetknopf drückt - dh. er wird gezwungen dorthin zu gehen und den Alarm zu checken.
Piezo ist ok - Led brauch ich auch noch.
Zum Reset. Am Pin 4 habe ich ja Masse wenn Handy angesteckt ist. Ein Taster oder das Wiederanstecken hätten dann die gleiche Funktion - oder?
Gruss tom
BID = 740257
Bartholomew
Richtig. Bloß, dass der Taster gedrückt gehalten werden muss, damit Ruhe bleibt.
Lässt sich z.B. mit einem zweiten 555 oder auch einem RS-Flipflop lösen, das überlasse ich aber Peter
Wichtig: Für das Rückstellen des Alarms muss zuerst das Handy wieder eingesteckt und dann der entsprechende Resetknopf betätigt werden (diese am besten in einem abgeschlossenen Fach unterbringen). Sonst ist das Konzept unnötig schwach.
Gruß, Bartho
BID = 740263
baseless
Danke Euch. Es macht Spass. Damit wir aber bald zur perfekten Lösung kommen nochmals die Anforderungen resp. das Erreichte.
Erreichtes:
Die abgebildete Schaltung macht eigentlich alles was gewünscht wird:
- Detektion via Verbindung Masse und Schirm am USB-Connector des Handys
- Alarm auslösen, wenn Handy abgezogen wird (Piezo & LED)
- Alarm bleibt für unbestimmte Zeit bestehen, auch dann wenn Handy wieder angesteckt wird
- Alarm muss durch Mitarbeiter quittiert werden - Schalter, Schlüsselschalter o.ä. und wieder eingeschaltet werden - dh. Handy anstecken und einschalten
- Betriebsanzeige "Überwachung" via LED
- Die Schaltung lädt das Handy ohne dass die Alarmfunktion aktiv sein muss
- Die Schaltung detektiert abgeschaltete Handys
Was sie leider nicht tut:
- beim Einschalten gibts einen Alarm, falls der Schlüsselschalter nicht auf aus steht - dies wäre nach einem Stromausfall oder jeden Morgen bei Ladenöffnung der Fall!
- Zyklisch laden - dh. z.B. 3h "+" zum Handy durchschalten dann 3h nicht - wir wissen heute nicht, ob dauerndes laden dem Handy schadet.
Alle Punkte sind Anforderungen - der letzte eine Option.
Ich gehe davon aus, dass eine Schaltung ohne Relais günstiger kommt und eine längere Lebensdauer hat.
Also - Ich sende demjenigen gerne ein Flasche Wein, welcher mir die perfekte Schaltung inkl. Bauteiledefinition für das obige vorhaben liefert.
Hoffe das war nicht zu Fordernd;-)
BID = 740284
elektroluchs
baseless hat am 12 Jan 2011 02:05 geschrieben :
Ein Zeitrelais, das die Versorgungsleitung von Relais 2 erst etwa 0,5s (oder weniger) nach anlegen der Versorgungsspannung durchschaltet, sollte das Problem lösen.
Auf die Gefahr hin etwas falsch verstanden zu haben, aber Handyakkus in Handys werden normalerweise von einem Laderegler im Handy geladen, d.h., selbst wenn dauerhaft Ladespannung anliegt, wird der Akku nicht dauerhaft geladen.
Also sollte sich das letzte Problem gar nicht stellen.
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 740298
Es macht nichts, wenn ein Handy dauerhaft am Ladegerät hängt. Ich kann da aus Erfahrung sprechen.
Ich habe die Schaltung mit dem NE 555 neu entwickelt, um deine Forderungen zu erfüllen. Hier kommt kein Piezosummer zum Einsatz, sondern ein normaler Alarmgeber (es sei denn, der Piezosummer hat den Oszillator schon eingebaut).
Zur Funktion:
Der Transistor an Pin2 sperrt solange der Stecker im Handy steckt und schaltet durch, wenn die Masse wegfällt. Damit wird der NE555 getriggert und löst Alarm aus. Der Alarm läßt sich mit dem Poti in der Dauer einstellen. Die Zeit ist abhängig von der Größe des Potis und der Größe des Kondensators. Mit meiner Bemessung dürfte die Alarmzeit ca. 5-6 Min. betragen.
Der Kondensator kann durchaus auch größer gewählt werden, falls die Zeit nicht ausreicht. Der Alarm wird mit dem Resettaster abgeschaltet. Ein Ausschalten der Alarmelektronik ist mit S1 möglich.
Inbetriebnahme:
Erst Stecker in das Handy stecken, dann Alarm mit S1 einschalten. Es kann sein, daß beim Einschalten ein Alarm ausgelöst wird; dann beim Einschalten den Resettaster gedrückt halten.
R4 muß entsprechend der LED berechnet werden.
Falls noch eine Led zur Anzeige der Betriebsbereitschaft gewünscht ist, sollte diese von Pin8 über Vorwiderstand an Masse geschaltet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011 12:30 ]
BID = 740302
baseless
Cool. Danke Peter.
Das mit dem Alarm beim Einschalten ist so ne Sache. Stell Dir vor, dass der Schalter s1 immer geschlossen ist - solange man einen Alarm möchte. Die Alarmanlage selbst hängt an einer Zeitschaltuhr, welche um 0830 einschaltet und somit der Schaltung die 5V liefert. Es darf also nicht sein, dass dann ein Alarm ausgelösst wird - gleiches gilt für Stromausfall. Sonst müsste der Mitarbeiter ein paar dutzend Handys resetten.
Hast dafür eine Lösung resp. wie verhält sich dabei Dein Vorschlag?
Gruss & Dank.
Tom
BID = 740307
Ich habe die Schaltung noch einmal überarbeitet, damit ein Alarm beim Einschalten nicht stattfindet.
Jetzt kann S1 auch eingeschaltet bleiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011 14:00 ]
BID = 740314
baseless
Wie habe ich das verdient? Danke. Werde es am Weekend ausprobieren und mich melden.
Gruss & Danke Dir.
Tom.
BID = 740364
Ein Layout für die Schaltung sähe so aus:
A= VCC
B= Masse
1-2= Einschalter oder Brücke
3-4= Resettaster
5-6= Alarmgeber
7= Schirm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Jan 2011 18:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338106   Heute : 7677    Gestern : 12669    Online : 927        18.11.2026    13:26
