Schaltung um Vorhandensein von Verbraucher zu prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 734144
baseless
Habe 3 Android Geräte von HTC, Samsung und LG sowie 2 Nokias getestet - Masse und GNG = Beep. Könnte also funktionieren - ev. mit Ausnahmen.
Wie würde so ne Schaltung aussehen?
BID = 734223
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Etwas mitdenken solltest Du schon, Mitglied in einem Elektronikforum.
Im einfachsten Fall ist es ein Relais mit Umschalter, was bei fehlendem Schirm abfällt.
DL2JAS
BID = 735571
baseless
Habe die Schaltung nachgebaut und folgendes Problemchen. Wenn das Handy abgezogen wird geht Ausgang A nur auf rund 2V statt deren 5V.
Was stimmt nicht?
BID = 735580
baseless
Habe am Ausgang A ein kleines 12V Relais angeschlossen.
0.4V am Komparator mit Potti eingestellt.
ca. 5V am USB Kontakt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baseless am 22 Dez 2010 13:43 ]
BID = 735663
War das ein "Porta Potti"?
Duck und wech!
BID = 735703
baseless
Potti = Potentiometer
BID = 735724
nabruxas
Monitorspezialist
Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 23 Dez 2010  1:30 ]
BID = 737775
baseless
Ich wünsche euch allen ein frohes Neues!
@IC-Killer: hast mit einen Tipp warum ich am ausgang nur ca 2V habe statt vcc (12V)?
grüsse
BID = 737811
IC-Killer
auch Dir und allen anderen ein gutes und schönes neues Jahr.
Ich habe da wohl bei der Bauteilauswahl eine Kleinigkeit nicht beachtet, der 393 hat einen open-collector Ausgang, d.h. ohne Pull-up Widerstand kann er nicht aktiv auf High schalten, sondern nur nur sperren oder bei Low gegen Masse durchschalten.
Aber das ist nun mal der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, denn ich habe mir die Schaltung nur ausgedacht und nicht aufgebaut/ausprobiert.
Killer
BID = 737819
baseless
Killer
Danke. Dh. ein paar kOhm von Pin 1 (A) nach Vcc? Wie viele denn?
gruss
baseless
BID = 737822
IC-Killer
Nimm einfach sowas um 1k8, nicht kleiner, das müßte der LM abkönnen.
URI grüßt !
BID = 737861
schau
BID = 737871
baseless
Danke. Reicht denn der Widerstand nicht? Muss ich das Signal wirklich verstärken?
Kannst Du mir ev. noch den Transistor T1 und T2 spezifizieren? z.B. BC548 oder BC517?
BID = 737877
ohne T1 würde das Ausgangssignal invertiert.
R1 sorgt für Highpegel am Ausgang des Opv , der T1 steuert durch und "klaut " T2 die Basisspannung.
Erst wenn der Opv durch steuert (seinen Ausgang auf Gnd zieht) bekommt T1 keinen Basisstrom mehr und sperrt T2 Steuert durch und das Relais zieht an.
Für T1 und T2 reicht jeder Wald Feld und Wiesen NPN Transistor (bc548)
oder ähnlich
BID = 738410
dl2jas
Beim Schalten von Relais 0815 würde ich eher BC639 oder BC337 nehmen, für etwas höhere Ströme geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339458   Heute : 9030    Gestern : 12669    Online : 303        18.11.2026    15:21
