Schaltung um Vorhandensein von Verbraucher zu prüfen
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 732842
IC-Killer
Probier es mal hiermit :
Ausgang A geht auf High, wenn der Verbraucher nicht angeschlossen ist.
(Statt LM317 geht natürlich auch ein 7805 mit Diode von Pin 2 nach GND.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  9 Dez 2010 20:55 ]
BID = 732848
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Nette Idee, die Schaltung sollte auf sehr kleine Ströme reagieren.
Den Spannungsteiler aus R4 und R5 würde ich allerdings mit etwas anderen Werten direkt hinter den Regler setzen, da sich vorher etwas die Spannung ändert und auch Brumm enthält.
DL2JAS
BID = 732852
IC-Killer
@DL2JAS
Wollte ich auch, dann hätte ich die Leitungen im Plan aber noch unübersichtlicher verlegen müssen. Ich hab ja die etwa 0,7V und der Teiler liegt bei >10:1.(Hab schon OP Eingänge vertauscht und den blöden 1Meg reingepfuscht).Auch, daß es mit 7805 + Diode noch einfacher wäre ist mit erst beim abschicken eingefallen. Ich kenne mich halt mit dem Target noch nicht so aus. War mir dann doch zu umständlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  9 Dez 2010 21:13 ]
BID = 732871
IC-Killer
Hier Rev.1
@QuirinO Sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  9 Dez 2010 21:53 ]
BID = 732873
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hast du dich jetzt beim Dateiformat verklickt oder wolltest du abslichtlich, dass wir das Bild alle in einem externen Viewer öffnen?
BID = 733579
baseless
Kollegen,
Perfekt. Werde es asap nachbauen. Habe aber noch einen kleine frage. wie verhält sich Ausgang A, wenn das Handy geladen und wahrscheinlich kein oder nur ein sehr kleiner Strom fliesst?
danke.
BID = 733616
dl2jas
Ausprobieren!
Wenn wirklich kein Strom fließt, kann die Schaltung auch keinen Strom feststellen. Vermutlich wird aber etwas Ruhestrom fließen, den die Schaltung feststellt.
DL2JAS
BID = 733636
baseless
Kollegen
wie würde die Schaltung denn aussehen, wenn ich ein ein fertiges 5V (nicht 12V) nehmen würde - zb. http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=512367 ?
Grosses Dankeschön,
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baseless am 13 Dez 2010 15:59 ]
BID = 733678
dl2jas
Vermutlich ist dir die Funktion der Schaltung nicht ganz klar.
Die Schaltung arbeitet mit 5,7 Volt.
Am Ausgang stehen aber nur 5 V wegen D1.
DL2JAS
BID = 733806
IC-Killer
Die Schaltung arbeitet ab ca. 8V Eingangsspannung (K3/K4). Warum nimmst Du nicht den hier? ... Oder irgendend ein 9/12V Steckernetzteil (500mA müßten locker reichen) aus dem Baumarkt, da sparst Du gleich die Versandkosten . Da die Schaltung sowieso nachstabilisiert ist kein Nobelteil notwendig.
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 14 Dez 2010 11:10 ]
BID = 733993
Es könnte durchaus auch folgende Schaltung funktionieren. Sie verfügt über eine einstellbare Alarmzeit, mit der Möglichkeit den Alarm vorzeitig auszuschalten (S1). Beim Anschluß möglichst nahe am Handy sollte eine Alarmauslösung möglich sein. Die Schaltung reagiert auf kleinste Spannungsdifferenzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Dez 2010 11:41 ]
BID = 734017
nabruxas
Monitorspezialist
Trivialer Lösungsvorschlag:
Voraussetzung ist, daß im Mobiltelefon Masse und Schirm verbunden und am Ladegerät der Schirm nicht angeschlossen ist.
Wird das Gerät abgesteckt so ist der Schirm als Rückleiter unterbrochen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Dez 2010 13:23 ]
BID = 734032
Nein, es gibt keine Voraussetzung! Der Alarm muß nur möglichst weit vom Ladegerät entfernt mit an die Spannungsversorgung (Ladespannung) des Handys angeschlossen werden.
Das ist im Prinzip die Schaltung, die vor über 35 Jahren als Alarmanlage in meinem Auto einen Einbruch verhindert hat, als es derartige Schaltungen, die auf einen Spannungseinbruch im Bordnetz reagieren, noch nicht gab, weil ich sie erst erfunden habe!
BID = 734127
baseless
Otiffany - dies wird schwierig. Zwischen Handy und deiner Schaltung würden ca. 1m Spiralkabel liegen - zwischen trafo und schaltung 0m. ist nich anders zu lösen.
nabruxas - kannst du mir bitte ein wenig mehr Details zu deiner Idee geben?
BID = 734142
dl2jas
Die Idee von nabruxas ist wirklich genial und simpel!
Du benutzt ja irgendeine Strippe USB. Einer der Anschlüsse ist GND, Masse. Meist legt man den Schirm der USB-Strippe auch auf dieses Potential. Das muß aber hier nicht sein. Prüfe, ob beim Mobiltelefon GND und Schirm, das Metallblech des Steckers, miteinander direkt verbunden sind. Wenn ja, wird die Auswertung wirklich sehr einfach. Beim Entwenden (Ausstöpseln) fehlt dann die Verbindung zwischen GND und Schirm, Alarm!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336545   Heute : 6113    Gestern : 12669    Online : 584        18.11.2026    11:07
