Schaltung über pc steuern
Serverzeit: 04 11 2026  13:45:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31790)
BID = 364486
twsh
Ich wollte fragen ob es geht das man eine schaltung baut und die über den PC steuer. Also zb wenn man die taste "a" drückt geht eine lampe an und bei der taste "b" geht die lampe wieder aus. Ich hab mir das so als ersatz für einen schalter gedacht.
Wenn das gehen sollte was brauche ich dann für ein kabel für die verbindung vom pc zur schaltung? Geht das vielleicht mit einem Netztwerkkabel das ich in den pc stecke und an der anderen seite den stecker abmache und die ader in meine schaltung löte.
Und wie programmiere ich das am pc?
Hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen
BID = 364492
bastler16
Hallo twsh und willkommen im Forum!
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Anschluss über den Druckerport (LPT) oder über die serielle Schnittstelle (COM). Über die Netzwerkkarte geht das nicht.
Die Programmierung kann mit vielen Sprachen erfolgen, unter Windows XP ist der direkte Portzugriff jedoch nicht möglich, dies kann man mit einer DLL umgehen (Stichwort API).
Ich rate dazu den Druckerport zu benutzen, es funktioniert ganz gut und man kann mithilfe von Transistoren und Relais große Lasten steuern.
Kannst du programmieren?
BID = 364495
Her Masters Voice
über NEtzwerk gehts auch. Läuft grad ein Thread, wo Jemand aus seinen 8 Schaltausgängen 64 machen will. Ist immer nur ne Frage der richtigen Hardware. Aber ich würde einfach den Bausatz Relaiskarte von Pollin empfehlen. Ist billig und trotzdem gut, Kabel und Software ist auch gleich dabei.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 364779
twsh
danke für eure antworten
Habe noch nie programmiert könntest du mir vielleicht eine seite sagen wo das ein bisschen erklärt ist wie ich das mache?
Oder ich kaufe mir die relaiskarte mit passender software wenn das programmieren zu kompliziert ist.
BID = 364788
bastler16
Also so direkt Seiten nennen kann ich nicht, es gibt viele verschiedene Sprachen zum Programmieren.
Mir fallen da unter anderem C++, Delphi, Basic, Profan u. Visual Basic ein.
Zum Testen empfehle ich Profan, der Synthax ist Basic-ähnlich und es gibt kostenlose DLLs für Windows XP.
Die Version 5 von Profan ist kostenlos.
Eine fertige Karte hat den Vorteil das du nix mehr proggen oder entwickeln musst, ist aber teurer als eine Selbstbaukarte und ein selbstgeschriebenes Programm.
Eine billige Relaiskarte für den Druckerport gibt es hier: http://www.franksteinberg.de/erel.htm
Wenn du allerdings keinerlei Programmierkenntnisse hast und schnell eine Lösung braucht empfehle ich eine fertige Karte zu kaufen.
EDIT: C++ hinzugefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 30 Aug 2006 19:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185044   Heute : 34221    Gestern : 65408    Online : 529        4.11.2026    13:45
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
