Schaltung im Auto Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 13158
Veronica Gerade angekommen
Hi Micha
Das mit der 2. Batterie ist ne gute Idee. Kenne das Schon aus dem Car Audio Bereich. Es gibt da ja auch so ein Bauteil, damit die 2. Batterie erst geladen wird, wenn die 1. voll ist. Vorerst will ich es aber erstmal mit einer versuchen.
Hat jemand von euch denn schon ne Idee, wie sich meine Vorstellungen (siehe oben) realisieren lassen? Ich wäre euch echt dankbar
Veronica
BID = 13286
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Also im anhang eines meiner zeichnerischen wunderwerke.
Für Relais K1 z.B 50 51 80-77 Conrad best.NR
für Relais K4 z.B 84 13 58-77 Conrad best.NR
für Relais K2 und K3 gab es mal von der Fa. Eltako Zeitrelaise mit Rückfallverzögerung. Der Zeitablauf konnte vorzeitig durch einen Impuls auf den Steuereingang agebrochen werden. (damit du die Heizung durch erneuten druck wieder ausschalten kannst)
Unter www.eltako.de gibts die vielleich noch, kosten aber bestimmt um die die 40-50 Euro, also viel zu teuer.
Noch was, sollten deine EFH nicht über Relaise gesteuert sein, brauchst du natürlich noch ein Lastrelais das über K2 angesteuert wird.
Ich glaube die Schaltung mit Zeitrelaisen zu realisieren kommt viel zu teuer.
Es sollte sich einer der elektronikspezialisten erbarmen, und das ganze mit ein paar NE 555 und ein paar Transitoren, Relais und was man da noch alles braucht, auf eine Platine löten, Veronika schicken und 20 Euro abkassieren.
Hoffentlich ist jetzt das alles etwas klarer, und ich hab nicht alle klarheiten beseitigt.
Tippfehler sind pure Absicht, und sollen meinen Protest gegen die neue Rechtschreibung darstellen.
Viel Erfolg mfg Joe
Uploaded Image: Simg0972.jpg
BID = 13292
Hi Joe!
Erstmal tausends Dank, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Also wenn ich mir deine Erklärungen so anhöre dann verstehe ich das schon echt gut. Nur wie du schon gedacht hast sind mir 40-50 € für die beiden Zeitreleais schon zuviel
Die Idee die du mit dem löten hast ist natürlich noch die Beste und ich wäre liebend gerne bereit 20 € dafür zu bezahlen  Hätte jemand von euch vielleicht Lust das für mich zu machen ?
Veronica
BID = 13304
Richy Gelegenheitsposter
Beiträge: 99 Wohnort: Dortmund
Geld?
Für Geld mach ich doch fast alles! *frech lacht*
Neue Freundin? Könnte ich auch mal wieder gebrauchen... wollte eh am Wochenende mit meiner Freundin Schluß machen ... und dann hab ich ja auch gleich Zeit dafür was zusammen zu basteln. Naja, eigentlich ist das mit meiner Freundin eher tragisch als lustig, weil wirklich wahr, aber das ist ein anderes Thema.
Naja, jenachdem wie es sich bei mir entwickelt habe ich am WE tatsächlich Zeit und baue es zusammen.
BID = 13310
perl Ehrenmitglied
Anstatt gleich draufloszulöten würde ich erst mal einen entsprechenden Heizer in die Kutsche legen und mit einem Thermometer nachsehen was wirklich passiert.
Ich habe die obige Wärmebedarfsrechnung nicht kontrolliert, sie erscheint aber plausibel.
Allerdings beteht der Innenraum eine Autos nicht gerade nur aus trockener Luft, sondern es ist einiges Mobiliar drin welches ganz erhebliche Wärmemengen aufnehmen kann. Und eine Wärmeisolierung nach draußen ist ja kaum vorhanden
BID = 13318
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Perl hat recht, die Wärmebedarfsrechnung ist eine typische Halbwahrheit!
Wer sich mal die Wärmekapazität von Wasser ansieht und von nur 20% Luftfeuchtigkeit ausgeht, und das in die Rechnung einflechtet, wird merken, was Sache ist.
Aber es ist wohl so, dass bei einigen hier die Hormone den Verstand ausgeschaltet haben.
BID = 13335
...tatsächlich!
Ob's jetzt die Hormone waren oder was anderes die meinen Verstand ausgeschaltet haben weiß ich nicht! Aber es ist tatsächlich so das mir mein Verstand beim durchlesen der Berechnung auch sagte das doch eine ganze Menge der Wärme verloren geht. Z.B. durch die Scheiben. Aber scheinbar hab ich dann vergessen es zu sagen. Als ich mir sowas bauen wollte hatte ich ja nicht ohne Grund einen 10-fach höheren Leistungswert geschätzt. Ich wollte mir damit ja auch die Arbeit des Eiskratzens ersparen. Aber dafür braucht man wahrscheinlich noch mehr als das 10-fache. Ich müßte morgens mal unseren alten elektrischen Heizer fürs Haus reinstellen und dann über eine entsprechend verkürzte Zeit die selbe Wattstundenzahl reinpumpen. Aber da mir jede meiner morgentlichen Minuten die ich hab sehr viel bedeutet werde ich es nicht tun. (dann kann ich länger schlafen)
Somit möchte ich mich dem Tip anschließen das du erstmal ausprobierst ob es was bringt.
BID = 13482
Hi ihr
Also ich ahbe das mal mit einem Lüfter auspürobiert und meiner Meinung nach wärmt der innerhalb von 10 Minuten schon ganz ok. Wenn dann 3 Lüfter gleichzeitig an sind sollte es für meine Bedürfnisse ausreichen.
Ich habe eigentlich erstmal nur noch eine Frage. Wie bekomme ich das mit der 10 Minuten Abfallverzögerung preiswert hin. Ich hab mal bei Conrad geschaut und dort gibt es von Finder die Serie 85. Kostenpunkt aber leider 40-50€ pro Relais. Geht das mit anderen Bauteilen irgendwie leichter?
Danke für euere Hilfe
Veronica
BID = 13484
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Hallo, ganz bestimmt krigt man das hin. Und da es ja nun, so wie ich das sehe, nicht auf sekundengenaue Abschaltung ankommt, halte ich auch die Version mit dem NE555 für übertrieben. Da gibts doch diese Schaltungen in den Expirimentierbüchern von Expirimentierkästen bzl. Treppenhauslicht. Die fertigen Geräte sind wahrscheinlich auch verhältnismäßig teuer, aber ich werd mal suchen, wenn ich was brauchbares gefunden hab meld ich mich nochmal.
BID = 13486
Also solange es nicht auf eine Minute mehr oder weniger ankommt, kann ich mir wirklich keine preiswertere und einfachere Methode vorstellen als folgende. Und ich wüsste wirklich nicht warum das nicht funzen sollte.
BID = 13487
Mist, hab vergessen den Plan hochzuladen. Hier ist er:
Die Schaltung sollte auch mit 12V funzen. Evtl. muß für die Transe ein Leistungstyp gewählt werden. Das hängt von dem Sromverbrauch des Relais ab. Sollte die Zeit von 10 min den Einstellbereich von R1 überschreiten, muß der Kondensator oder/und R1 größer gewählt werden. Das Heizlüfterrelais ersetzt R3 und die Leuchtdiode, und der Öffner ersetzt den Schaltausgang der Funk-Steuereinheit (evtl. auch mit Relais beschalten)
Wenn du einen Lötkolben hast, und minimale Kenntnis im Umgang damit, kostet´s dich höchstens 0,50 € (ohne Relais)
Uploaded Image: Schaltplan.bmp
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 8 Feb 2003 15:48 ]
BID = 13496
Hi
Erstmal danke für die gut zu gebrauchende Antwort. Ich kenne mich leidern nur nicht allzu gut mit Elektronik aus um selber entscheiden zu können, welche Teile ich mit was ersetzten soll. Kannst du mir da vielleicht noch weiterhelfen?
Danke schonmal
Veronica
BID = 13541
Ich mach mal ´nen genaueren Plan, aber leider frühestens morgen, denn gleich ist Party angesagt.
Bis dahin beschreib mal bitte was da für ein Signal von dem Funkempfänger kommt. Ist da schon ein Relais drin das in dem Moment einschaltet wenn man auf der FB drückt, oder kommt da ein Spannungsimpuls?
BID = 13542
Hi!
Also von dem Empfänger der Zentralverrieglung kommt so lange man den Taster auf dem Sender drückt ein Impuls von 12v und max 150mA. Ich hoffe das hilft. Danke
Veronica
BID = 13556
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
heizluefter sehe ich immer als gefährlich an,denn wennd er ventilator ausfällt, oder etwas voir dem luftstrom liegt - kann ja imemr mal versehentlich apssieren,dann kanns schnell zum brand kommen
denn die heizluefter haben leider ein kunstoffgehäuse aus einem hitzefesten kunstoff,der hällt aber nur die resthitze aus,die uebrig bleibt nachdem der luftstromdie meiste hitze vond en heizdrähten wegtransportiert
wird die hitze nicht abtransportiert, dann fangend ei heizdrähte an zu rbennen, und folglich auchd as gehäuse
unter umständen hats aber eine thermische sicherung drin,die ausmacht.
die idee mit der 2. b
aso, und fuer alle fälle einenf auto-euerlöscher kaufen!
