Schaltung hat den Geist aufgegeben Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 11995
Gurney Gesprächig
   Beiträge: 193 Wohnort: Stuttgart
Heute hat meine Schaltung zur Konvertierung der Daten von der seriellen Schnittstelle zu einem parallelen Ausgang plötzlich den Geist aufgegeben. Ich hab zwar an einigen Stellen dran rumgebastelt, daran wirds vermutlich liegen, aber was kann dabei geschehen sein? Ich habe die Fehlerquelle soweit wie möglich eingegrenzt: Der MAX232, den ich benutze, gibt immer 5V aus, egal welche Spannung ich an die Eingänge lege. Woran kann das liegen? Ich habe bereits den IC ausgetauscht, auch die 5 Elkos, die im Datenblatt angegeben waren, Spannung ist auch genug vorhanden (per LM7805)und alle Lötstellen hab ich auf Kontakt überprüft. Aus der seriellen Schnittstelle kommen die richtigen Spannungen und der an die Ausgänge angeschlossene Inverter 7404 scheint auch zu funktionieren.
Habt ihr noch eine Idee, woran das liegen könnte? Ich hab nämlich keine Ambitionen, das ganze nochmal aufzubauen, und vielleicht kennt ihr ja noch eine Fehlerquelle, die man nicht so leicht entdecken kann.
BID = 11997
Benedikt Inventar
Ich hatte das Problem, dass ich ein paar Leitungen vertauscht hatte. z.B. habe ich die internen 10V des ICs an den TTL Eingang gelegt, das mag das IC garnicht...
Pin 2 sollte auf +10V liegen, und Pin 6 auf -10V.
BID = 12005
perl Ehrenmitglied
Hat sich schon im Chat geklärt. Masse fehlte.
BID = 12006
Gurney Gesprächig
Das war zwar auch falsch, hat das Problem aber nicht behoben. Vielleicht klärt es sich ja jetzt im Chat...
BID = 12013
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
| | Hat sich schon im Chat geklärt. |
Großartig.
Macht das Forum doch direkt zu, wenn ihr schon so anfangt.
BID = 12024
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Gast hat am 23 Jan 2003 00:24 geschrieben :
Großartig.
Hallo Gast,
wir machen weiter mit unserem Forum, den die mehrheit unserer User findet es klasse!
Und ganz prima ist es wenn man ein problem hat und es im Chat sofort geklärt wird.
Und das problem war das die masse fehlte.
Es wäre doch schade wenn jemand eine Frage hat und wir ihm im Chat nicht helfen würden.
Mit freundlichen Grüßen
Joe
Auch im Chat anzutreffen. Meistens abends.
BID = 12048
Gurney Gesprächig
Im Chat wurde mir kompetent und schnell geholfen  , und ich hatte recht wenig Zeit, also bin ich diesen Weg gegangen. Außerdem war dieses Problem mit viel rumprobieren verbunden, was im Chat einfacher zu besprechen war. Das Ergebnis war, dass sowohl die Masse fehlte als auch der IC defekt war, jetzt gehts aber wieder
CU
gurney
BID = 12050
perl Ehrenmitglied
perl hat am 22 Jan 2003 22:22 geschrieben :
Ich hatte das gepostet, damit sich keiner mehr unnütz den Kopf zerbricht.
Und übrigens auch die bis dahin erarbeitete Lösung mitgeteilt.
Die Kritik durch den Gast ist also völlig unangebracht.
