Schaltplan für eine Li-Ion Schutzabschaltung
Serverzeit: 03 11 2026  22:01:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 736468
werder
Ich habe einige Li-ion-Handy- bzw. Kamera-Akkus und möchte damit u.a. 1 bis 10 (?) LEDs (Direktanschluss mit Vws) oder elektr. Schaltungen an einem Drachen betreiben. Zum Aufladen der Akkus verwende ich die vorhandenen Handys oder Ladegeräte. Nun brauche ich aber noch eine einfache Schaltung für jeden Akku, um ein Tiefentladen zu verhindern.
Kann ich dafür den Plan https://forum.electronicwerkstatt.d......pdf (Datei: LION.pdf) aus dem Beitrag: https://forum.electronicwerkstatt.d.....achen (Tiefentladeschutz für akku in lampe machen?) verwenden? Sollte für diese Anwendung auch ein FET eingesetzt werden? Welche (Bestell-)Bezeichnung hat das Bauteil?
Ein entsprechend korrigierter Bauplan wäre sehr hilfreich. Wie werden R2 und R3 angepasst?
BID = 736478
Von den geszeigten Primitivschaltungen rate ich ab, sie bewirken eher das Gegenteil.
In vielen Handy- oder Kameraakkus ist ein Tiefentladungsschutz aber schon eingebaut, sodaß du dich nicht darum zu kümmern brauchst.
Die entprechenden Schaltungen sind teilweise sehr klein, z.B. auf einer 2mm schmalem Leiterplatte montiert, sodaß man sie leicht übersieht.
BID = 736508
werder
Wie kann man überprüfen, ob schon ein Tiefentladungsschutz eingebaut ist? LED oder Glübirne anschließen und in Abständen die aktuelle Spannung messen?
BID = 736588
powersupply
Guckstu DA, da gibt es fertige Schaltungen.
Auch etliche LiPo Shops haben welche.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150617   Heute : 60853    Gestern : 70074    Online : 490        3.11.2026    22:01
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
