Schaltnetzteil mit gepulster Spannung
Serverzeit: 30 10 2026  10:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) spannung (45893)
BID = 867480
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Welchen Fehler zeigt das Originalnetzteil?
DL2JAS
BID = 867514
schuhverkäufer
Gut erkannt - genau dafür scheint das Signal zu sein.
An Pin #3 des Steckers ist auch noch eine 'Antenne' angeschlossen.
Es ist eigentlich nur ein Stück Kabel (15cm).
Kommt man mit einem Handy oder anderen strahlenden elektronischen Gerät in die Nähe dieser kleinen Antenne,
löst die Kreditplatine einen akustischen Alarm aus und eine Servicelampe blinkt oben im Automat,
für den Betreiber also leicht zu sehen.
Die kleine Antenne und die Kreditplatine sind etwas tiefer als Kniehöhe im Automat installiert.
So kann der Alarm nicht unabsichtlich ausgelöst werden - wobei - 1984 gab's auch keine Handys.
Die Kreditplatine verhindert dann auch, dass bei ausgeschaltetem Automat Münzen eingeworfen werden
und in der Kasse ohne Gegenleistung verschwinden. Die Münzen landen dann wieder vorne im Ausgabefach.
Diese aufwendige Installation war aber damals nicht so oft anzutreffen.
Die meisten anderen Videospielgeräte und Tische hatten einfach einen mechanischen Münzprüfer mit Microschalter.
Dieser Microschalter hatte der Videospielplatine direkt den Münzimpuls geliefert, alles ohne Kreditplatine.
Reicht ja eigentlich auch - man kann bei einem Videospiel oder Flipper ja nicht wirklich betrügen oder etwas Entwenden.
Nichtmal den Strom für das Spiel - das Gerät läuft ja sowieso immer im Attract-Mode.
Wer den Automat mal sehen möchte - hier habe ich ein Video gemacht: Youtube-Video
BID = 867517
schuhverkäufer
@dl2jas
Das Originalnetzteil funktioniert nur meistens.
Manchmal allerdings schaltet man den Automaten ein und nichts passiert.
Kein Bild - kein Ton - nichts.
Mit einem neuen Universal-Schaltnetzteil keine Probleme mehr
(außer daß die Kreditplatine eben nicht funktioniert).
Mißt man das alte Netzteil mit dem Multimeter, sind alle Werte ok.
Ich hatte auch mal eine Autolampe angeschlossen. Geht auch.
Aber es wäre nicht das erste Netzteil von diesem Hersteller, welches langsam dahinsiecht.
BID = 867524
GeorgS
Der
Fehler auf der Netzplatine ist mit hoher
Wahrscheinlichkeit ein Riß in einer Leiterbahn
oder eine schlechte Lötstelle.
Es kommt recht häufig vor, daß dicke Pins
(Elkos z. B.) beim Schwallen nicht richtig
gelötet werden.
Das kann dann nach längerer Zeit (täglich
aufwärmen und abkühlen) zu Kontaktproblemen
führen.
Also: Leiterbahnen und Lötaugen kritisch
beäugen, Lötaugen auf jeden Fall nachlöten.
Verdächtige Stellen an Leiterbahnen mit einem
Stück Schaltdraht "verstärken"
Dimmen ist für die Dummen
BID = 867529
dl2jas
War das Netzteil bei den Messungen mit dem Gerät verbunden?
Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich im Fehlerfall die Spannungen mit einem Oszilloskop überprüfen, ob was schwingt oder Spannungseinbrüche zu sehen sind. Wäre es mein Gerät, würde ich das Netzteil reparieren, damit der Zeitzeuge möglichst wieder im Originalzustand ist.
DL2JAS
BID = 867533
allerdings würde ich die Antenne da entfernen und den Anschluss HF mäßig erden. Bei diesen Netzteilen werden fast nur die Elkos tot sein. diese ersetzen und das Teil spielt wie neu.
BID = 867619
schuhverkäufer
Ich hätte das Gerät auch gerne im Originalzustand.
Ein Netzteil ist da aber immer etwas kritisch, vor allem, wenn es 30 Jahre alt ist.
NSM hatte damals noch einen 220V Radiallüfter vor den Kühlkörper des Netzteils gebaut.
Nach einigen Jahren oder Jahrzehnten war der aber voll mit Staub und Dreck.
Als ich das Gerät bekam, funktionierte er nicht mehr, und das wohl schon seit Jahren.
Anders gesagt, das Gerät lief wohl ein paar Jahre ohne aktive Kühlung des Netzteils,
welches dann eben sich selbst 'gebraten' hat.
Kondensatoren und Lötstellen sind da bestimmt in Mitleidenschaft gezogen worden.
BID = 867623
Da bietet es sich ja an an den wichtigen Stellen, z.B. auch am Monitor, den Teilen mit billigen PC-Lüftern etwas Erleichterung zu verschaffen.
Die 12V= dafür sind ja vorhanden.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=l%FCfter
BID = 868849
BjörnB
Rein interessehalber würde ich gerne mal wissen, welchen Zweck diese Netzspannungsüberwachung der Krediteinheit hat?!? Wenn die Netzspannung ausfällt, fehlen doch auch die anderen Spannungen des Netzteils. Dann würde es doch reichen, wenn ein Kläppchen, das im Betrieb elektromagnetisch offen gehalten wird, vor den Münzschlitz fällt und den Einwurf weiterer Münzen verhindert. Warum dann diese aufwändige Konstruktion mit Netzspannungsüberwachung und Antenne (die den Netzbrumm auffängt und überwacht)?
Schon mal vielen Dank für eine Erklärung und schöne Grüße,
Björn
BID = 868957
Brotzkocken
schuhverkäufer hat am 12 Jan 2013 16:47 geschrieben :
Handys waren dafuer nicht noetig.
Gezielt mit Piezofeuerzeugen funken genuegte mitunter.
Moeglichst unauffaellig und nicht zu haeufig, da das sonst zu Konflikten mit dem Personal fuehren konnte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193861892   Heute : 18837    Gestern : 55331    Online : 488        30.10.2026    10:26
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
