Schalter mit Zahlencodierung
Serverzeit: 27 11 2026  16:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 649349
paulhamann
Guten Tag,
ich habe schon ein wenig im Internet recherchiert, aber bisher noch nicht das richtige gefunden. Meine Frage ist, ob es einen Schalter gibt (also um einen Stromkreis zu schliessen), der nicht einfach so geschalten werden kann, sondern zb. über einen Zahlencode gesichert ist, dass nur autorisierte Personen den entsprechenden Stromkreis schließen dürfen?
Wäre über Hilfe und Informationen sehr dankbar.
Viele Grüße Paul Hamann
BID = 649352
Rial
Schlüsselschalter ? Code-Schloß ?
BID = 649353
paulhamann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulhamann am 20 Nov 2009 22:36 ]
BID = 649355
paulhamann
danke. Die Idee mit dem Schlüsselschalter sieht schonmal gut aus. Ich möchte das Teil quasi als elektronische Wegfahrsperre in mein Motorrad einbauen. Es sollte also von der Größe her die Größe so eines kleinen Schlüsselschalters nicht übersteigen. Gibt es solche kleinen Schalter auch mit Zahlencodierung? Da habe ich bisher im Internet nur die großen 4-eckigen gefunden.
Gruß Paul
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulhamann am 20 Nov 2009 22:39 ]
BID = 649356
Dafür gibts zugelassene und erprobte Wegfahrsperren.
Ganz ohne basteln,dafür mit E-Nummer.
BID = 649363
paulhamann
sorry, dass ich mich dumm anstelle. Was ist eine E-Nummer? In welchem Kostensegment liegen denn solche "zugelassenen und erprobten" Wfs? Ist das nicht das selbe Prinzip in grün, als wenn ich selbst den Zündstromkreis unterbreche und dann durch Codierung sichere?-Da kommt man doch bestimmt um ein Vielfaches günstiger?!
Gruß Paul
BID = 649364
Günstiger wird das nicht wirklich wenn der TÜV die das Fahrzeug stillegt, die Polizei eine Mängelkarte schreibt oder die Versicherung im Falle eines (Un)falles die Zahlung aufgrund der Unzulässigen Bastelei verweigert.
In Kraftfahrzeuge dürfen nur geprüfte und zugelassene Teile verbaut werden. Dafür gibt es dann die besagte e-Nummer.
Codeschlösser in der Größe von kleinen Schlüsselschaltern gibt es allerdings nicht, das scheitert schon an der Größe von menschlichen Fingern. Willst du das Ding jedesmal mit Lupe und Zahnstocher bedienen?
PS: Die Forenregeln in Bezug auf Kraftfahrzeugbasteleien die du beim anmelden akzeptiert hast sowie den extra groß geschriebenen und rot hervorgehobenen Hinweis beim Erstellen eines neuen Thread hast du wohl übersehen, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Nov 2009 22:59 ]
BID = 649366
paulhamann
Ich bin relativ schlank gewachsen und habe keine Wurstfinger. Tasten in Handytastengröße würden reichen, oder nur ein Hoch- und Runterpfeil um die entsprechenden Zahlen auszuwählen. Machbar wär das auf alle Fälle. Aber wenns das nicht gibt, isses eben nicht!
Aber danke erstmal für die Antworten. Ich denke ich werde mir so einen Schlüsselschalter einbauen. Wenn dann TÜV ist sind die Kabel schnell wieder zusammengelötet und das Teil ausgebaut. Man muss die Welt nicht ernster nehmen, als sie so schon ist.
Gute Nacht.
Gruß Paul
BID = 649369
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...dann viel Spass dabei
...wenn die Zündung bei schneller fahrt mal Aussetzer macht
und du über den Lenker absteigst, wegen deinem unzulässigen Umbau
-3-
BID = 649373
paulhamann
"wenn die Zündung bei schneller fahrt mal Aussetzer macht..." ...passiert auch nix-ist ja nur eine 125er...da wird schnell die Kupplung gezogen
Außerdem bewegen sich doch desswegen die Kolben noch weiter, das wäre dann nur die normale Motorbremswirkung, als wenn normal das Gas weggenommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulhamann am 20 Nov 2009 23:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: paulhamann am 20 Nov 2009 23:30 ]
BID = 649394
DMfaF
Es gibt immer wieder Besserwisser und Unbelehrbare bis zum Crash!
Hatte auch einen Kunden gehabt, der am Fahrzeug rumbastelte. Es kam zu einem Crash, Unfall wurde untersucht. Ergebniss = seinen Schaden (trotz Vollkasko!) wurde nicht bezahlt, die 3 Unfallgegner mußten bezahlt werden und die Strafe vom Gericht, war auch nicht von Pappe!
BID = 649400
Ich mache dann mal dicht. Bitte in Zukunft die Forenregeln beachten.
Es kann dich natürlich niemand daran hindern an deinem Motorrad rumzubasteln, mit den Konsequenzen mußt du dann halt leben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579995   Heute : 17135    Gestern : 30885    Online : 318        27.11.2026    16:21
