Scart Kabel selbst gemacht
Serverzeit: 25 11 2026  10:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) kabel (27619)
BID = 653756
HansG
Zur Homepage von HansG
tokugawa hat am  7 Dez 2009 23:56 geschrieben :
Die frage is nur wo ich 20-adrige Leitung und 21-pol scart stecker herbekomm.
Eine 20-adrige Leitung nutzt dir gar nichts. Das Kabel benötigt 9 einzeln, oder z.t. paarweise geschirmte Leitungen für die Signal-Leitungen. Die Video-Leitungen sollten zudem noch einen Wellenwiderstand von 75Ώ aufweisen. Dazu sind noch ein paar Daten-Leitungen eingebunden.
Es ist also ein richtiges Spezialkabel.
BID = 653790
francydt
@HansG
Da hast du schon recht. Aber wenn das Kabel schon mal voll beschaltet ist, dann ist die Qualität schon mal nicht ganz die Schlechteste.
Denn die Billigdtkabel sind ja nicht voll beschaltet ausgeführt.
mfg francy
BID = 653818
tokugawa
so in etwa sah das 60 Euro Prachtstück aus
Lohnt es sich überhaupt ein kabel online zu bestellen? (4Euro < Versandkosten). Bin ich da nicht besser drann wenn ichs mir vom media markt oder so hole. Spar ich mir zumindest die versandgebühr.
Und was für ein Kabel (mögichst besste qualität) ratet ihr mir in einer Preiskategorie von bis zu max. 20 Euro (billiger durchaus erwünscht).
Bitte konkrete Links bzw. bezeichnung oder hersteller ( 1m bis max 1,5m länge sind mehr als ausreichend)
BID = 653822
rasender roland
Wie HansG schon schreibt,
so eine Leitung wie hier muss es schon sein.
Wenn es ordentlich werden soll.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....f5d9a
Alle fertigen Kabel mit 8-10mm Durchmesser ist eigentlich nur 20 polige
Steuerleitung mit Schirm.
Rasender Roland
BID = 653823
Murray
francydt hat am  8 Dez 2009 21:06 geschrieben :
Man bekommt im Baumarkt auch für 1,99 EUR voll beschaltete Scart-Kabel. Das hat mit der Qualität nichts zu tun.
BID = 653900
Genau!
Die bestehen dann nämlich oft aus ungeschirmten Einzeladern (es sind übrigens keine 20, sondern weit weniger nötig, denn unter den 20 Stiften ist ja vielfach die identische Masse vertreten!), die nur einen gemeinsamen Schirm, dafür aber nicht definierten Wellenwiderstand haben.
Das erklärt dann auch deren mäßige Übertragungsqualität...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519641   Heute : 13621    Gestern : 22653    Online : 524        25.11.2026    10:33
