Sat Empfang in allen Zimmern |
BID = 1013876
SvSteini Gerade angekommen
hallo,
ich bekomme meine fernsehsender über eine satellittenschüssel welche aussen am haus angebracht ist. ich habe ein 4er LNB und noch einen platz frei.nun würde ich gerne den letzten freien platz nutzen und einen weiteren fernseher anschliessen. müsste dafür aber ein kabel von der schüssel durch das ganze hause ziehen bis zum gewünschten zimmer. oder gibt es noch andere möglichkeiten?
ich bin für jeden tipp/rat dankbar.
vg sven
BID = 1013882
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Ohne Kabel wird das nichts werden, außer du investierst in eine Sat-over-IP Lösung. Dann brauchst du da aber spezielle Receiver, Fernseher mit eingebautem Receiver gehen nicht, und müßtest Netzwerkkabel legen.
Über WLAN funktioniert das nur bedingt.
PS: Kauf dir mal ein paar Großbuchstaben. Dauerkleinschreibung wird in Foren als unhöflich empfunden.
BID = 1013896
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Es gab mal/ gibt bestimmt auch noch drahtlose Videoübertragungssysteme.
Kann man zwischen Receiver und TV anordnen. Die haben auch einen "Rückkanal" für die Infrarotfernbedienung.
Nachteil: Die arbeiten auf 2,4 GHZ (keine Ahnung ob es auch andere gibt), werden also von WLAN und mikrowelle gestört
Vielleicht mal Tante GOOGLE fragen, was da heutzutage aktuell ist ....
BID = 1013905
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| | Primär macht dieser 2,4 GHz-Mist sämtliche WLAN-Kanäle dicht, und der Bereich ist eh schon überlaufen. Ja, ist ja ISM und damit für jedermann nutzbar, aber hätte man nicht einige Kanäle von den 4 nutzbaren exklusiv dem WLAN überlassen können? |
Du könntest, wenn du Bastelbegabt bist, einen Sat2USB-Umsetzer nutzen, einen RasPi, um daraus dann IPTV zu machen und dann über LAN oder ggf. 5GHz-WLAN die Daten zu übertragen, wo du mittels Kodi auf einem zweiten Raspi das Signal gucken kannst. Wirkt ein wenig von hinten durch die Bruist ins Auge, funktioniert aber durchaus...
Ansonsten musst du wohl doch einmal quer durchs Haus Koax-kabel tackern. Es könnte unter Umständen einfacher sein, einfach eine zweite Schüssel ans andere Hausende zu montieren.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1013923
Otiffany Urgestein
Ich betreibe z.B. eine Funkübertragung (in die Küche und ins Badezimmer). Es funktioniert einwandfrei.
Natürlich sieht man nur das Programm, was aktuell gerade im Fernseher läuft.
