Sartorius Waage X1493 - Netzteil fehlt ! Suche nach: netzteil (26549) |
BID = 675005
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
Hallo @All hier -
habe eine eigentlich klasse Waage hier -
leider fehlt das Netzteil !!!
Die Waage ist eigentlich dafür gedacht um Lacke
und Farben genau abzuwiegen zum mischen .
Da die Waage bis 6 KG sehr genau geht -
ist Sie genau das was ich bräuchte ...wenn sie geht !
Dachte das ist kein Problem bei so einem
hochpreisigen Fabrikat  !
Aber dem ist nicht so - obwohl der Techniker von Sartorius
sehr bemüht war und sogar im Archiv gesucht hat -
findet er keine Details zu dem Netzteil
Und die Waage ist sehr verbaut !
Google und Co brachte mir auch nichts .
Mal nun hier die Frage -
weiss hier jemand die Belegung des 6pol DIN? Steckers
und welche Versorgungsspannung wohin mit ? Ampere !
Danke im vorraus ...Gruss Martin
BID = 675011
perl Ehrenmitglied
findet er keine Details zu dem Netzteil |
Ja, leider sind diese Hersteller sehr restriktiv mit detaillierten Unterlagen wie Schaltplänen.
Es könnte sich aber trotzdem lohnen dort mal höflich und schriftlich anzufragen. Manchmal geschehen dann Zeichen und Wunder.
In der Gebrauchsanweisung http://www.sartorius-mechatronics.c.....d.pdf ist auf Seite 9 das Typenschild des Netzteils abgebildet und dort stehen drei Ausgangsspannungen mit Stromangaben drauf.
Leider ist das Bild zu schlecht als dass man wirklich etwas erkennen könnte.
Immerhin steht in dieser Beschreibung auch, dass das Ex-Netzteil die Typenbezeichnung 609301 hat.
Damit kann man dann weitersuchen und findet hier, bei den Zulassungen:
http://directories.csa-internationa.....c.xsl
daß das Netzteil 15,7V=, 400mA und 6,8V=, 465mA liefert.
Allerdings ist auf dem Typenschild in der Gebrauchsanweisung zu erkennen, dass das Netzteil auch 5V liefert, die in der CSA-Zulassung nicht auftauchen.
Möglicherweise wird die 5V Spannung aber tatsächlich nicht benötigt.
Vielleicht kann dein Servicetechniker anhand dieser Typenbezeichnung die Daten und die Steckerbelegung des Netzteils herausfinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Mär 2010 1:58 ]
Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 5 Mär 2010 19:34 ]
BID = 675012
perl Ehrenmitglied
Nach der Reparatur des obigen Beitags durch den Admin hat sich dieser Beitrag erübrigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Mär 2010 20:26 ]
BID = 675026
Otiffany Urgestein
Mein Freund hat einen Freund, der bei Sartorius arbeitet (oder gearbeitet hat). Den habe ich gerade mal angemailt.
Vielleicht kann der ja helfen.
BID = 675027
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Sehr verbaut?
Hast Du sie denn schon offen gehabt? Dann hättest Du auch gleich ein Bild der Platine posten können.
Meist ist es so, dass in solchen Geräten nahe der Stelle an der die Spannungsversorgung auf die Platine komme der zu erwartenden Spannung geeignete Elkos verbaut sind. Also am 6,8V vielleicht 10 - 25V elkos und am 15,7V Eingang Elkos mit einer Spannungsfestigkeit von vielleicht 25 - 35V.
Ich könnte mir auch weiterhin vorstellen, dass bei dem EX Gerät die Stromversorgung erst freigeschaltet wird wenn der Stecker korrekt eingesteckt ist was evtl durch zwei zurückliegende Kontakte realisiert wird.
powersupply
BID = 675128
Hallo @ All -
danke für die rege Resonanz !!!
| | Es könnte sich aber trotzdem lohnen dort mal höflich und schriftlich anzufragen. |
Tja - habe ich schon per EMail und Telefon hinter mir .
Die haben angeblich keine Unterlagen mehr von dem Gerät
Vielleicht kann der ja helfen. |
Ja - vielleicht hat der von dem Oldie noch Infos
| | Vielleicht kann dein Servicetechniker anhand dieser Typenbzeichnung die Daten und die Steckerbelegung des Netzteils herausfinden. |
Denke ich nicht - wenn Sartourius keine Unterlagen
hat und kein Netzteil ...dann haben die ja noch weniger wie ich
Ich habe ja wenigstens eine Waage .
| | Hast Du sie denn schon offen gehabt? |
Hatte ich probiert - aber die wird verklebt oder zusiliconisiert sein .
Hatte alle Schrauben die in Frage kommen weg und das Unterteil
hält wie angeschweisst . Na ja - soll auch wegen der EX Sache natürlich perfekt dicht sein . Verbaut meinte ich - geht nicht ohne Gewalt auf  [/quote]
Allerdings ist auf dem Typenschild in der Gebrauchsanweisung zu erkennen, dass das Netzteil auch 5V liefert, die in der CSA-Zulassung nicht auftauchen. |
Jetzt müsste ich nur noch wissen was wohin geht ...dann könnte ich meine Katze wiegen .
Möchte ich jeden Tag relativ genau machen ...hat Pankreatitis -
also akute Bauchspeicheldrüsenentzündung .
Sonst müsste ich mir eine Babywaage zulegen mit weniger Genauigkeit -
und die Sartorius habe ich ja schon
Danke erstmal für die bisherigen Tipps !
Viele Grüsse aus Berlin und schönes WoEnd wünscht Martin
BID = 679060
Otiffany Urgestein
Soooo,
der Betreffende Mitarbeiter von Sartorius, den ich fragen wollte, war im Urlaub. Er weiß jetzt von dem Fall und will versuchen darüber von seinem Nachfolger Unterlagen zu bekommen. Er meinte, es gäbe von der Waage zwei Typen, wovon die eine eine EX-Ausführung sei. Ich gehe mal davon aus, daß es sich um diesen Typ handelt. Er wird sich wieder melden und wir müssen deshalb noch etwas warten, in der Hoffnung daß etwas Positives dabei herauskommt. Ach so, er meinte noch, daß die Elektronik wohl in Sand eingebettet und das Netzteil ein ziemlich großer Kasten gewesen sei.
BID = 679162
Hallo Peter -
Danke Dir erst mal für Deine Bemühungen !
| | Elektronik wohl in Sand eingebettet und das Netzteil ein ziemlich großer Kasten |
Meinte er ja vermutlich die Elektronik der Waage ... oder das Netzteil ?
Wenn er die Waage meinte bin ich ja fast froh das die nicht aufging  ...da hätte ich ja was zu tun gehabt wenn der Sand rauswäre
Das Sand verbaut ist hatte ich noch nie ...na ja -
hatte auch bisher keine EX geschützten Waagen auf dem Tisch !
Gut - warten wir nochmals ab !
Viele Grüsse aus dem gerade sonnigen Berlin sendet martin
P.S. Also weiss ich das ich sie über dem Katzenklo aufmachen muss
BID = 704330
Otiffany Urgestein
Gerade hat mich mein Freund angerufen und mir mitgeteilt, daß er von seinem Freund ein Netzteil und entsprechende Unterlagen bekommen hat.
Leider bin ich im Moment noch im Wohnwagen in Bad Bederkesa und weiß noch nicht, wann ich wieder nach Göttingen komme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jul 2010 14:12 ]
BID = 714129
Otiffany Urgestein
Jetzt habe ich mit viel Mühe das passende Netzteil aufgetrieben, und der Poster meldet sich selbst auf eine E-mail nicht mehr; das liebe ich so!
BID = 714153
Rafikus Inventar
Es passiert zwar immer wieder, daß sich ein Fragesteller nicht mehr meldet, wenn man Informationen, Antworten und Tipps ausgebreitet hat, da macht man eben
Aber in diesem Fall, wo jemand mit einem solchen Engegement seine Zeit aufwendet um zu helfen, und dann...
Schade. Ich fühle mit Dir. Lass uns jetzt mal ein fiktives  trinken und die Hoffnung an die Menschheit nicht verlieren.
Rafikus
BID = 722762
Otiffany Urgestein
Es ist um so ärgerlicher, als ich auch noch einen Ausgeben muß für das Netzteil und selbst gar keine Verwendung dafür habe.
Der Poster meldet sich einfach nicht.
Es ist nur zu entschuldigen, wenn er gestorben sein sollte.
P.S.
Habe gerade noch mal eine Mail geschickt und bekam diese Nachricht:
Your e-mail is being returned to you because there was a problem with its
delivery. The address which was undeliverable is listed in the section
labeled: "----- The following addresses had permanent fatal errors -----".
Die Adrese stimmt also offenbar auch nicht mehr.
Also muß ich wohl davon ausgehen, daß der Typ zu viel Farbdämpfe eingeatmet hat und jetzt die Radieschen von unten sieht.
Am 16.Juni habe ich ihm eine Mail geschickt, ohne Antwort zu erhalten, dabei war er bis zum 26.Juni noch im Forum aktiv.
Ich könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Okt 2010 21:26 ]
BID = 722790
Rafikus Inventar
Wir fühlen mit Dir.
BID = 722831
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Ich auch
Man kann nicht ganz ausschliessen, dass sich zwischenzeitlich
vor dem Antworten andere Lebensumstände ergeben haben ( siehe Ewald ).
Hoffen wir mal, dass anna nur in ferner Vergangenheit ständig die
Unwahrheit gesagt hat  Die zeitliche Überlappung spricht leider
nicht dafür.
Stefan
BID = 722833
| | Es ist nur zu entschuldigen, wenn er gestorben sein sollte. |
...ist er nicht !
| | Also muß ich wohl davon ausgehen, daß der Typ zu viel Farbdämpfe eingeatmet hat und jetzt die Radieschen von unten sieht. |
Nö - wollte eigentlich Tiere wiegen !
nicht dafür. |
Was sollen uns diese Worte sagen ???
| | Es ist um so ärgerlicher, als ich auch noch einen Ausgeben muß für das Netzteil und selbst gar keine Verwendung dafür habe. |
Habe ich Dir deswegen ne PM geschickt gerade .
Schlichtweg war das Postfach voll und ...........!
Gruss der verstorbene
