Sanftanlauf für 12 Volt Gleichstrommotor Suche nach: volt (15145) |
BID = 356998
worx24 Gerade angekommen
Hallo nochmal:
mein Gleichstrommotor wird mittels Taster angefahren/gestoppt (kleines Elektrofahrzeug). Beim Starten geht es gleich mit der jeweils eingestellten Geschwindigkeit ruckartig los. Ich suche jetzt eine einfache Möglichkeit eines Sanftanlaufes. Der Motor soll also innerhalb ca. 1 Sekunde langsam bis zum gewählten Tempo anfahren.
Motor: 12 Volt, 180 Watt
Drehzahlregelung: mittels Poti und Regler
BID = 357129
perl Ehrenmitglied
Du solltest zwischen Schleifer des Potis und den Regler einen Widerstand, z.B. etwa 5kOhm legen (ausprobieren ob damit noch der volle Regelumfang erreicht wird).
Dann legst du zwischen das kalte Ende (also Stellung langsam) des Potis und den Reglereingang einen Elko, von einigen hundert µF.
Wenn du den Widerstandswert des Potis dazugeschrieben hättest, könnte man genaueres sagen.
BID = 357145
Motor hat 12 V / 180 W
Regler ist bis 30 A
Poti kann von 10k bis 100kOhm eingesetzt werden. Ich habe jetzt einen 100k drin.
Passen dann die empfohlenen Werte?
Elko = Kondensator oder ein spezieller Kondensator?
BID = 357146
Jornbyte Moderator
Bei der Leistung solltest du über PWM nachdenken.
BID = 357147
PWM?
Bin mehr der Mechaniker, nicht der Elektroniker ... sorry.
BID = 357149
perl Ehrenmitglied
Elko = Kurzform für Elektrolytkondensator.
Auf die Polung achten, es steht entweder + oder - auf dem Gehäuse. Wie das an deinem Poti ist, solltest du mal nachmessen, aber wahrscheinlich ist der Schleifer positiv gegen das kalte Ende.
| | Poti kann von 10k bis 100kOhm eingesetzt werden. Ich habe jetzt einen 100k drin. |
Dann nimm 47kOhm für den Widerstand und 47µF, 16V für den Elko.
Kleinere Werte ergeben kürzere Zeiten.
BID = 357197
... bevor ich das Teil zur Explosion bringe: habe ich so alles richtig verstanden??
BID = 357203
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Nicht ganz.
Ich habe die Schaltung mal ein bisschen umgezeichnet, inkl. Signalbeschriftungen.  Ich hoffe du nimmst mir das nicht übel
Der Kondensator kommt parallel zum "low side" Teil des Potentiometers, so dass die Regelspannung Vref nur langsam ansteigt, weil zuerst der Kondensator geladen werden muss.
Achtung: Der Motor bremst dann auch nur langsam ab!
Im Bild ist der fragliche Kondensator rot eingezeichnet. Das Ersatzschaltbild dient nur dem Verständnis der Potentiometer-Beschaltung.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 7 Aug 2006 8:55 ]
BID = 357208
... jetzt kommt Licht ins Dunkel. Danke.
Den anfangs genannten Widerstand brauche ich nicht oder wurde der vergessen?
BID = 357212
cholertinu Inventar
Der von perl im zweiten Posting vorgeschlagene Widerstand wurde von mir tatsächlich vergessen.
Bei meiner Variante könnten relativ grosse Ströme auftreten, wenn das Poti schlagartig auf "schnell" gestellt wird oder die Schaltung bei Poti-Stellung "schnell" eingeschaltet wird.
Der zusätzliche Widerstand kommt da hin, wo im Diagramm der schwarze Punkt beim Poti ist.
BID = 357213
mercy!!!!!!!!!!!!
Noch eine generelle Frage zu den Elkos und fürs bessere Verständnis:
ich habe meine Schubladen durchforstet und finde nix passendes, nur 10 und 100 microF mit Voltangaben 36 und 100 etc.:
mehr Volt = abwärts kompatibel (z.B. 36 Volt verwendbar für 16 Volt) oder umgekehrt?
Parallelschaltung der Elkos = Addition der Farads?
(wobei der Wert des Elkos ja wahrscheinlich nur die Dauer des Sanftanlaufs bestimmt: grösser = länger, kleiner = kurzer Sanftanlauf)
BID = 357225
Otiffany Urgestein
die Spannungsangaben auf den Elkos geben nur die Spannungsfestigkeit der Elkos an. Natürlich werden die Elkos in ihrer Bauform je nach Höhe dieser Spannungsangabe auch immer größer.
Die Parallelschaltung von Elkos ehöht die Kapazität, das hast Du richtig erkannt, wobei diese nicht unbedingt die gleichen Spannungsangaben haben müssen. Jedoch sollte der mit der kleinsten Spannung immer noch höher liegen als die Betriebsspannung.
Der Sanftanlauf wird um so "sanfter", je höher die Kapazität des Kondensators ist.
BID = 357228
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Bei Elkos:
Höhere Spannungsangabe auf dem Bauteil ist auch für niedrigere betriebsspannungen geeignet.
Spannungsaufdruck niedriger als Betriebsspannung =
Parallelschaltung von Kondensatoren = Summe der kapazitäten (Farräder)
BID = 357235
DANKE für die guten und verständlichen Ausführungen. Habe schon alles durchprobiert: funzt perfekt! Nochmals vielen Dank, klasse Forum.
Randbemerkungen: den Elko kann ich sowohl polverkehrt als auch an "langsam" bzw. "schnell" Pol des Poti anschliessen, funz trotzdem. Gegenprobe gemacht: ohne Elko rennt der Motor sofort los, mit Elko wunderbar sanft und feinfühlig.
BID = 357236
perl Ehrenmitglied
Habe ich mich wirklich so mißverständlich ausgedrückt ?
So war das gemeint, und die Enden des Potis werden genau dort angeschlossen, wo sie auch vorher waren.
47µF sind vielleicht schon ein bischen viel, deshalb solltest du auch mal 10µF oder 22µF ausprobieren.
