Sanftanlasser Platine durchgebrant
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: platine (27104)
BID = 952868
Murray
Also die Platine sieht schon sozusagen ganz schön krass aus.
Da gab es ja Überschläge und weggebranntes Cu-Material.
So ein Fehlerbild kenne ich nur von Blitzschäden.
Wodurch soll das hier gekommen sein?
BID = 952940
:andi:
Ich kenn dieses Prinzip und ich halte es für Mist. Bei meinem ehemaligen Arbeitgeber ist auch eine abgebrannt, die war etwa 3x so groß. Der Heizungshersteller hat damals gesagt, um nicht im Kalten zu sitzen kann man die schon mal ein paar Wochen überbrücken da die Platine nur vor Auslösen der Sicherungen schützen soll, nicht aber den Kompressor vor zu hohen Momenten oä schützt - ohne Garantie dass es bei Dir auch so ist! Wir haben damals dann wieder eine solche Platine eingebaut da dies angeblich der von Danfoss empfohlene Sanftstarter wäre, die die Kompressoren von unserer Heizung gebaut haben. Ein Halbleitergerät wäre mir auch lieber gewesen. Frag mal beim Hersteller an ob man auch einen Halbleiterstarter einbauen darf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  7 Feb 2015 14:32 ]
BID = 952947
Das kann er sich schenken! Da gehen nur L1,L2,L3 rein und auf der anderen Seite raus.
Die vom Hersteller verbaute Version ist nur eine Billige! Der Nachteil die NTC werden relativ warm und wenn die Relais müde werden oder zu oft gestartet wird brennt die Platine ab!
BID = 953032
:andi:
Ich wäre jetz mal pauschal davon ausgegangen dass ein Siemens Halbleiterstarter nicht so einfach abbrennt wie die billigen NTC-platten, selbst dann wenn der Motor klemmt. Für den Fall haben die besseren Geräte ja Schutzmaßnahmen und einfach ein paar Bauteile mehr drin.
BID = 953387
powersupply
Murray hat am  6 Feb 2015 20:48 geschrieben :
Relais nicht angezogen wegen defektem Kondensatornetzteil.
Anschließend haben sich die NTCs ausgelötet und dabei ordentlich bis zum Überschlag gekokelt.
In meinem 20€ Schweißinverter sah es nach einem Gau im Leistungsteil noch viel schlimmer aus. Da hatte es infolge zu viel eingeblasenem Schleifstaub die 32A Netzsicherungen und den Gleichrichter zerlegt...
So waren einige Leiterbahnen nur noch schemenhaft vorhanden, vollkommen weggebrannt. Diese hab dann mit dünnem Kupferblech und Epoxydkleber neu "verlegt".
@ Tino: Wieviel kW hat denn der Motor?
powersupply
BID = 956915
Tohawobu
ich bin zufälligerweise auf diesem Thema gelandet und kenne diesen Typ 3-Phasen Anlaufstrombegrenzer, jedoch den neueren Typ mit 3x 7 NTC's je 2 Ohm, welche ich sogar ans Lager 25Stck. gelegt habe.
vor 10 Jahren wurde dieser Begrenzer der höchstens 2,5Kw Motoren begrenzen kann auch bei 5,5kw Verdichtern eingesetzt, die eine Begrenzung höchstenfalls bei 40A zulassen, ansondten Startprobleme und zeitlich zu langem Anlauf.
die 3 weissen Kondensatoren sind Siemens Wickelkond. 3 x 0,22uF und erzeugen über eine nachfolgende 3-phasenbrückenschaltung eine hohe Leerlaufspannung an einem 22uF-Kond. Einmal wird über eine Zeitkonstante von gute 1 Sekunde ab 7,5 V Zenerdiode ein Hochspannungsfet ( mit ZNR 350VAC geschützt) durchgeschaltet an dessen Drain die 3 in Serie geschalteten 24VDC Relaisspulen angesteuert werden. Durch diese Last fällt nun die 300vDC auf etwa 51VDC zusammen, dh. pro Relais noch 17V. durch die Startspannung am Elko von um 300V ziehen diese Relais nach freigabe durch den FEt blitzartig an und weil diese Spg. auf 3 x 17 V zusammenbricht, werden diese auch nicht besonders warm.
Ich bin eigentlich ins Forum gekommen weil ich das Elektronikschema zum Dimplex Wärmepumpenregler WPM 2007plus made in Hongkong, Europavetrieb durch Carel It. suche für einen Fehler in der adaptiven Abtausteuerung.
Wenn jemand eine quelle für dieses gehütete Geheimnis hat bitte her damit, danke.
BID = 958267
:andi:
hier noch mein Beitrag von damals: https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338083   Heute : 7654    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    13:24
