RS232 über 500 Meter: Welche Leitung nehmen? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
RS232 über 500 Meter: Welche Leitung nehmen? Suche nach: leitung (19230) |
BID = 595481
simon69 Gesprächig
Beiträge: 168 Wohnort: Bremen
Hallo Elektroniker,
ich möchte einen Roboterarm über RS232 steuern, Entfernung sind etwa 500 m. Zum Glück reichen mir 1200 Baud, es genügt auch TXD und GND an den Roboterarm zu bringen, denn ich brauche keine Rückmeldung. Mit einer CRC16-Routine verhindere ich, daß der Arm verkrüppelte Daten bekommt beziehungsweise ausführt.
RS232 ist hier natürlich nicht die beste Wahl, sondern durch Sachzwänge (Kosten, Aufwand, vorhandene Schnittstellen) diktiert. Meine Netzrecherchen haben aber ergeben, das 500 m auch mit RS232 schon realisiert wurden, es gibt also Hoffnung.
Die Leitung muß halbwegs flexibel sein, sollte also zehnmaliges Auf- und Abtrommeln überleben. Angepeiltes Budget sind 100-300 EUR.
Da RS232 ja asymmetrisch ist, bin ich mit einer Koax-Leitung besser bedient als mit einer Twisted-Pair-Leitung, ist das richtig? Und welche Leitung würdet Ihr nehmen?
Viele Grüße, Simon
(Edit wegen Tippfehler)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simon69 am 13 Mär 2009 10:41 ]
BID = 595498
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
setz dein RS232 auf ne Stromschnittstelle um, dann sind die 500m keine Hürde mehr. Damit kannst du dann sogar noch weiter kommen und die das Kabel aussuchen. Ich hab bei nem Kunden mal eine abgesetzte Anzeigetafel gesehen die mit Schaltdraht von der Rolle provisorisch über einen knappen Kilometer angeschlossen war. Hat mehrere Monate funktioniert, bis der Neubau fertig war und auf strukturierte Verkabelung umgeschwenkt wurde.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 595509
perl Ehrenmitglied
| | setz dein RS232 auf ne Stromschnittstelle um, dann sind die 500m keine Hürde mehr. |
Oder verwende Modems.
Symmetrische Leitungen (Telefonleitung) kann man auf diese Entfernung auch noch mit RS422 und 384kBaud betreiben, aber man muss sie dann mit einem Abschlusswiderstand versehen um Reflexionen zu vermeiden.
Eine Fehlererkennung/Korrektur wird in jedem Fall sinnvoll sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Mär 2009 13:21 ]
BID = 595523
simon69 Gesprächig
Vielen Dank, daß Ihr Euch mit meinem Problem beschäftigt!
Klar, symmetrische Übertragung oder Modem wären sicherer als RS232, erfordern aber zusätzlichen Aufwand, den ich ja gerade gerne vermeiden möchte. Das Ganze muß erstmal nur eine Woche lang funktionieren, und eine Fehlererkennung via CRC16 habe ich bereits vorgesehen. Wenn's mit asymmetrischem RS232 nicht klappen sollte, kann ich immer noch aufrüsten.
Ich habe mich jetzt für die (zunächst?) etatfreundlichste Lösung entschieden: 2x500 m Litze 0.14mm². Ich werde berichten, ob's geklappt hat oder ob ich doch symmetrisch vorgehen muß.
Schönes Wochenende, Simon
BID = 596166
simon69 Gesprächig
...und klappt auf Anhieb, wie ich hier zur Erbauung der Nachwelt berichten kann. Modem, Stromschnittstelle, Symmetrierung mit RS422: alles nicht notwendig gewesen...
...jedenfalls, solange die Leitung aufgerollt ist. Ob das 500-Meter-Gebilde auch als Antenne taugt, wird sich im Feldversuch zeigen!
Viele Grüße, Simon
BID = 600146
simon69 Gesprächig
Bin von der Feldarbeit zurück und kann berichten, daß sich zumindest bei 1200 Baud keinerlei Übertragungsproblem ergab, trotz anwesendem Radar, WLAN, diversem Sprechfunk usw..
Hätte ich selbst auch nicht vorher garantiert...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495493 Heute : 12056 Gestern : 16862 Online : 547 24.11.2026 14:46 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0862379074097
