Rolladenantrieb mit Fernsteuerung nachrüsten
Serverzeit: 18 11 2026  04:17:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernsteuerung (456)
BID = 995757
Her als Bausatz, allerdings einstellbar: http://www.pollin.de/shop/dt/MjA4OT......html
Fertig aufgebaut oder mit Festspannungsregler statt einstellbar könnte es sowas aber auch geben.
12V~ sind aber etwas knapp wenn hinten wieder 12V= rauskommen sollen.
EDIT: Der Chinamann hats... http://www.ebay.de/itm/L7812-LM7812.....WZnK-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Jul 2016 13:08 ]
BID = 995760
Alternativ wäre auch so ein Modul (für den Anschluss an 230V~) möglich https://www.conrad.de/de/acdc-print......html
BID = 995766
HHE3eich
da ich ja mehrere Rolladenantriebe nachrüsten will wäre das China-Teil wohl nicht verkehrt aber irgendwie ist mir da noch was unklar:
Input voltage:
DC: 15 ~ 24V
AC: 12 ~ 16.6V
bedeutet das, das entweder DC oder AC als input angelegt werden kann?
Und wo steht dann der output.
Möchte da sicher sein, daß ich das richtige bestelle, die Lieferungen sind ja immer 2-3 Wochen unterwegs....
BID = 995768
Ja, du kannst Gleich- oder Wechselspannung anlegen.
Auf der anderen Seite. Da die Platine mit einem 7812 bestückt ist, kommen 12V raus. 7805 5V, 7806 6V, 7809 9V usw.
BID = 995769
HHE3eich
würde das hier auch funktionieren?
12V converter
BID = 995771
Was soll die Bastelei ? Es gibt Funksteuerungen komplett von diversen Herstellern hier mal als Beispiel von Gira https://www.gira.de/gebaeudetechnik......html
Zu den Empfängern gibt es auch diverse Sender und auch Steuerzentralen. Die Empfänger ersetzen die Jalousietaster vor Ort.
BID = 995774
HHE3eich
was die Bastelei soll? Ohne Empfänger im Rolladenantrieb nützt mir doch kein - wie auch immer gearteter - Sender (wobei ich auch da nicht in der Entscheidung frei bin denn es muss auf 433Mhz funken).
Ausserdem bin ich über die Frage längst hinaus, mir fehlt ja nur noch die permanente Stromversorgung des nachgerüsteten Empfängers.
BID = 995775
Der bzw die Empfänger kommen in die Schalterdose der Jalousietaster und ersetzen diese durch ihre eigenen Taster ! Damit kann die Jalousie vor Ort bzw über Funk bedient werden.
zu dem System gibt es auch entsprechende Sender ! Wenn du mal die Links verfolgst wirst du sehen das die auch auf 433MHz arbeiten. Allerdings müssen sowohl Sender als auch Empfänger das selbe Übertragungsverfahren beherrschen! Die smarthome Anlage könnte das evl ! Aber bitte vorher überprüfen!
Edit Gira kann dir darüber Auskunft geben ob die Smart-anlage mit ihren Empfängern zusammen arbeitet!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2016 15:32 ]
BID = 995781
HHE3eich
OK, jetzt verstehe ich, worauf Du hinaus willst.
Ich besitze aber keine eingebauten Rolladenantriebe sondern solche Aufputz- nachrüst-Antriebe und die haben keine Bedienungsschalter in der Wand sondern fest eingebaute im Gehäuse.
Foto siehe hier
Da ich von insgesamt 5 - 6 Geräten spreche und das ganze auch noch in gemietetem Wohnraum werde ich an der bisherigen Ausstattung nichts ändern sondern diese lediglich mit einer Funkfernsteuerung nachrüsten. Und ich bin ja auch schon fast am Ziel, wenn ich das letzte Bauteil (siehe oben) jetzt noch hätte. Insofern wäre mir eine einfache Beantwortung der Frage lieber.
Bei meinem Samrt Home System handelt es sich übrigens um ein Starterkit von Archos (Archos Smart Home) auf Grundlage eines Android Tablett mit zusätzlich eingebautem 433Mhz Sender. So können verschiedene Bluetooth Komponenten (Türschalter, Wetterfühler, Minicams) wie auch alle über 433Mhz angesteuerten Steckerschalter, Garagentore, Rolladen- oder Markiesen Antriebe etc. gesteuert werden. Wenn man will, kann man noch einen IR Wandler (z.B. den Logitec Harmony HUB) integrieren und die Kontrolle aller über IR ansteuerbarer Geräte z.B. TV, Klimaanlage etc. vornehmen. Ferner können WiFi IP Cams ins System eingebunden werden.
Das ganze kann lokal am Tablett oder über Smartphone von ausserhalb kontrolliert und gesteuert werden. Ein offenes System und für den Anfänger was Smart Home betrifft ein tolles Kit zu einem sensationellen Preis.
wen's interessiert der kann sich hier die App anschauen
Archos Smart Home
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 15 Jul 2016 16:28 ]
BID = 995800
Der Beschreibung nach, ja. Dem Foto nach nein. Wenn das Produkt dem Bild entspricht ist die Beschreibung schlichtweg falsch. Da ist kein Regler drauf. Die Ausgangsspannung kann dann deutlich höher als 12V werden.
BID = 997792
HHE3eich
follow up:
Also die von mir gelinkten Gleichrichter funktionieren und die Stromversorgung mit 12V DC ist somit kein Problem mehr.
Es funktioniert nun soweit alles mit der Ein-Kanal Fernbedienung, die aber nur "Rollade hoch" steuern kann. Daher habe ich auch testhalber noch 2 Zweikanal-Fernsteuerungen gekauft und zwar diese hier:
2 Kanal Fernsteuerung
Stromversorgung hierbei auch ok aber ich komme irgendwie mit der Jumper-Belegung nicht klar. In der knappen Beschreibung liest man:
Output working way:
1. Self-lock: connect the JP1 with the cutting out cap
2. Jog: the cutting-out cap is non-occupation, JP1 and JP2 do not connect either.
3. Inter-lock: Connect the Jp2 with the Cutting out cap,
Jog: press one button is ON, loosen your finger on the same button is OFF (need one channel switch and one buttons remote control).
Self -lock: press one button for one time is ON, press the same button again is OFF (need one channel switch and one buttons remote control).
Inter-lock: press one button is ON, press another button is OFF (need one channel switch and 2 buttons remote control)
vorbelegt war JP1 per Jumper geschlossen. Ich deutet den Text so:
JP1 gesetztn = 1x drücken = Relail geschlossen, nochmal drücken = Relail offen
JP2 gesetzt = Knopf A schließt das Relais und Knopf B öffnet es (aber was ist dann mit dem anderen Kanal)?
JP1 & JP2 offen = drücken und halten = Relais ist so lange geschlossen bis man loslässt
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Wenn ich per Fernbedienung das Rollo hochfahre wird das Relais für "up" geschlossen und die Rollade fährt hoch. Das Relais bleibt aber geschlossen, es ist also so als würde man permanent die UP-Taste gedrückt halten.
Dadurch wird die Steuerung durcheinander gebracht und "Rollo herunterfahren" geht dann nicht mehr, bevor man nicht das Relais durch nochmaliges Drücken wieder geöffnet hat.
Korrekt wäre eine Steuerung die das Relais so lange schließt, wie man den Knopf gedrückt hält und beim Loslassen wieder öffnet. Man sollte meinen das das der Fall ist, wenn weder JP1 noch JP2 gesetzt ist.
Auf der Platine gibt es noch einen 3. Jumper (geöffnet) mit der Bezeichnung 80S (das könnte 80 Sekunden bedeuten und evtl. die Verschlußzeit des Relais einstellen). Leider kann ich da nur rätseln denn ausser o.g. Beschreibung gibt es weiter nicht.
Vielleicht wird jemand schlau daraus oder kennt solche Schaltungen.
Danke
Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am  9 Aug 2016 11:15 ]
BID = 997889
HHE3eich
bin selbst dahinter gekommen indem ich mit der zweiten Fernbedienung einen Versuchsaufbau mit Glühbirnen vorgenommen habe.
Der Fehler lag nicht an der Jumper-Belegung sondern an meinen Relais-Anschlüssen. Die haben ja normalerweise 3 Pins:
NO = normally open
COM = common = Masse
NC = normally closed
Da hatte ich die beiden falschen erwischt, da sie nicht entsprechend gekennzeichnet waren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 10 Aug 2016 10:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332224   Heute : 1776    Gestern : 12669    Online : 1556        18.11.2026    4:17
