Rogowski-Spule
Serverzeit: 04 11 2026  07:53:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Rogowski-Spule
Suche nach: spule (6792)
BID = 273845
Lanos
ich soll mit einer Rogowski-Spule einen Strom messen, dass Messgerät welches das vorher gemacht hat soll durch eine von mir entwickelten Lösung ersetzt werden. Die Rogowski-Spule hat nur leider einen 24V Anschluss und ich weiß nicht wofür der gebraucht wird.
Der Anschluss hat drei Pins:
1. 24V
2. Masse
3. I-Mess
Ich hatte die 24V auch schonmal angelegt und es hatte keinen einfluss. Mit dem Hersteller habe ich auch schonmal probiert zu Sprechen, nur ist der sehr zurückhaltend mit Informationen über die Spule.
Wenn jemand eine Idee hätte wäre ich sehr Dankbar.
Thorsten
Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder keine Frage
BID = 274733
Lanos
da viele sich diesen Thread angeschaut haben, beschreibe mein Problem etwas genauer.
Die Rogowski-Spule die ich zur Verfügung haben hat einen dreipoligen Stecker (angaben Datenblatt).
1. 24V (rein)
2. Gnd
3. I-Mess (raus)
Wie die Spule funktioniert weiss ich, ich bekomme nur keine Signale aus der Spule raus.
Der Hersteller ist sehr zurückhaltend mit Informationen was die Spule angeht.
Falls jemand Fragen hat, oder was unklar ist schreibt einfach.
Thorsten
BID = 274881
PhyMaLehrer
Hallo zurück!
Also, ich hätte ja jetzt darauf getippt, daß diese Spule schon eine kleine Elektronik eingebaut hat (Verstärker?), die mit 24 V zwischen ebendiesem Anschluß und Masse versorgt wird und an "I mess" ein Ausgangssignal abgibt. Kann das sein? Läßt sich aus dem "Messgerät, welches das vorher gemacht hat" nichts ableiten?
BID = 274945
Kaira B
Ob Rogowski-Spule oder Rogowski-Gürtel:
Vom Prinzip her ist das eine Spulen auf einen langen nichtmagnetischen flexiblem Träger gewickelt.
Dieses Teil wird um den oder die zu überwachenden Stromleiter "gelegt"...montiert.
Eigentlich vorwiegend für den Starkstrombereich.
Kennst Du die Empfindlichkeit oder
den Messbereich von Deinem Teil?
Durchaus denkbar das in Deinem Teil irgendwas versteckt ist
um sicher das Singnal auf brauchbaren Pegel zu bringen.
Rogowski persönlich hat zum Nachweiß
der magnetischen Spannung ein Krichgalvanometer verwendet.
Lass doch mal das Datenblatt sehen...
Diese Teile gibts in vielen Varianten für alle gängigen
Leistungen.
Vergessen:Diese Teile werden praktisch im Leerlauf betrieben.
ALSO: Sehr hochohmig das Singnal abnehmen !
Für Gleichstrom natürlich ungeeignet, ein bissel wackeln
sollte es in dem überwachte Leiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 28 Nov 2005 20:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 28 Nov 2005 20:24 ]
BID = 275112
Lanos
Danke erstmal für die Antworten.
Zu meiner Schande muss ich gestehen das ich einen Fehler bei der Verdrahtung der Buchse gemacht habe. Ich habe die Pinbelegung vom Stecker mit der der Buchse vertauscht.
Die Buchse sollte ich verdrahten und ich habe die Pinbelegung vom Stecker genommen.
Nur zur Info: Das Signal aus dem Rogowski-Gürtel brauche ich für die Messwertaufnahme einer Widerstandsschweissanlage. Der Strombereich liegt zwischen 3,6 kA und 6 kA.
Ich bekomme ca. 0,5mV pro kA.
Die 24V habe ich nicht angeschlossen und es funktioniert.
Man sollte nur beachten das die Pinbelegung vom Stecker spiegelverkehrt zur Buchse ist.
Also nochmal Danke und einen schönen Tag noch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169547   Heute : 18313    Gestern : 65408    Online : 966        4.11.2026    7:53
