Reparatur Black & Decker Ladegerät Suche nach: ladegerät (3418) |
BID = 772545
Romanschreiber Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Graz
ich habe hier ein Black & Decker Ladegerät BH 501 (486910-09), dazugehörend zu meinem B&D Akkuschrauber.
Das Ladegerät hat 230 V Input, Output 15 V DC, 1 A, geladen werden damit die 12 V NC-Akkus des Akkuschraubers.
Das Ladegerät ist defekt geworden, ich habe es geöffnet und durchgemessen. Der Defekt liegt am Eisenkern-Trafo (der Eisenkern hat 66 x 55 x 33,5 mm). Sowohl Primär- als auch Sekundärwicklung haben Durchgang, es liegt keine Spannug am Sekundärausgang an, somit ist der Trafo auf jeden Fall hin.
Es ist mir nun nicht möglich, das Übersetzungsverhältnis des Trafos
festzustellen, auf der Platine des Ladegerätes ist auch nicht erkennbar, wieviel AC-Spannung auf die Platine eingespeist wird. Die sekundärseitige AC-Spannung wird auf der Platine unmittelbar zu einem aus 4 Dioden bestehenden Gleichrichter geleitet. Am einfachsten wäre natürlich die Möglichkeit, ein Wechselspannungs-Labornetzgerät am Eingang der Platine anzuschließen, um zu schauen, bei welcher AC-Spannung am Ausgang des Ladegerätes die 15 V stabil anliegen. Da ich kein Wechselspannungs-Labornetzgerät habe, tue ich mir natürlich schwer. Auf dem kaputten Trafo ist auch nichts aufgedruckt, das ganze Ladegerät kommt - wie alles von B&D - aus China. Schaltplan gibt es keinen. Natürlich kann ich mußtmaßen, daß die Sekundärspannung des Trafos irgendwo zwischen 20 und 40 V liegen wird und auf gut Glück so einen Trafo testweise einbauen. Gibt es sonst irgendwie eine Möglichkeit, festzustellen, welche Sekundärspannung da einmal angelegen hat? Trafo zersägen, abwicklen und Wicklungen abzählen?
Danke & LG
Romanschreiber
BID = 772546
| | Sowohl Primär- als auch Sekundärwicklung haben Durchgang, es liegt keine Spannug am Sekundärausgang an, somit ist der Trafo auf jeden Fall hin. |
Das ist sehr komisch. Wenn die Wicklungen OK sind, sollte der Trafo auch funktionieren. Eine deiner Messungen kann daher nicht stimmen.
BID = 772548
HansG Schreibmaschine
Romanschreiber hat am 26 Jun 2011 16:09 geschrieben :
Was für Widerstandswerte werden denn angezeigt?
Aus deiner Bezeichnung "Durchgang" lässt ich auf jeden Fall nicht ableiten, dass der Trafo defekt sein könnte.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 772550
Offroad GTI Urgestein
Wie hast du das denn gemessen? Trafo vorher ausgebaut?
Wenn beide Windungen Durchgang haben, kann er eigentlich nicht defekt sein.
Was die Nennspannung des Trafos betrifft, sind 20V bis 40V zu viel. Bei 15V eff hast du am Ausgang des Gleichrichter eine Spannung von knapp 20V.
MfG Mathias
BID = 772648
sam2 Urgestein
| | Wenn beide Windungen Durchgang haben, kann er eigentlich nicht defekt sein. |
Kann er schon (wenn nämlich eine der Wicklungen nen Windungsschluß hat).
Aber das ist einigermaßen unwahrscheinlich.
Daher erstmal fachgerecht prüfen!
BID = 772685
sam2 hat am 26 Jun 2011 22:20 geschrieben :
ich habe mich falsch ausgedrückt: Beide Wicklungen sind nicht durchgängig sondern offen (6 MOhm bzw. 20 MOhm). Da beim Anlgene vo Netzspannung an der Primärseite auf der Sekundärseite 0 V anliegen, ist der TRafo auf jeden Fall hinüber. Ich besorg' mir nun einen neuen trafo mit ca. 20 V Sekundärspannung.
LG & Danke!
BID = 772689
20V sind immer noch zuviel!
Das beide Wicklungen durch sind, halte ich für sehr unwarscheinlich.
BID = 772691
Otiffany Urgestein
Wer mißt mißt viel Mist!
Überprüfe mal dein Multimeter (Batterie) oder stelle den richtigen Meßbereich (Ohmmessung) ein.
Daß beide Wicklungen defekt sind ist so unwarscheinlich wie ein sechser im Lotto!
