relais schalten mit ca.07v spannungsdifferenz Suche nach: relais (22669) |
BID = 166615
kurt123 Gerade angekommen
hallo,
ich habe zwei ausgangsspannungen die 1. ist 2,7v und die 2. ist 3,4v und ich möchte ein relais (5V, 40mA entweder bei 2,7v oder 3,4v zuverlässig schalten.
vielen dank für die mühe
BID = 166659
perl Ehrenmitglied
Also 5V hast du auch noch ?
Sonst wirds kompliziert.
Wie genau müssen die Schaltspannungen eingehalten werden ?
BID = 166672
hallo,
ich habe noch 5v, aber potentialfrei (keine gemeinsame masse). kann man das relais evtl. über einen optokoppler ansteuern?
ich habe den bereich von 0,7v wobei aber die spannungen noch etwas schwanken +-0,1v z.b. 2,8v zu 3,5v oder 2,6v zu 3,3v
BID = 166674
perl Ehrenmitglied
| | kann man das relais evtl. über einen optokoppler ansteuern? |
Das wird man vielleicht sogar müssen.
Der Sinn des letzten Satzes sowie der ganzen Vorrichtung ist mir allerdings verborgen geblieben.
Bis nächste Woche dann ! Vielleicht.
BID = 166679
ich wollte damit sagen, das sich die beiden spannungen gemeinsam um + - 0,1 v verschieben können, aber die diefferenz zwischen den beiden spannungen in höhe von 0,7v bleibt gleich.
BID = 166680
oder habe ich das mit den schaltspannungen falsch verstanden.
BID = 166761
sam2 Urgestein
Wann (bei welcher Spannung bzw. bei welchen Spannungen) soll denn das Relais wie schalten?
Und was bedeuten die "07V" in der Überschrift...?
BID = 166774
sorry, in der überschrift habe ich ein komma vergessen. es soll 0,7 v heissen.
das realis soll bei 3,4v einschalten und bei 2,7v ausschalten.
ich habe ein relais(4v, 50ohm) gefunden, welches schon bei 2,5v anzieht. nur leider schaltet es bei 2,7v sowie bei 3,4v ein. ich müsste jetzt erreichen, das es nur bei einer der beiden spannungen anzieht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kurt123 am 25 Feb 2005 10:46 ]
BID = 166775
Otiffany Urgestein
Du wirst wohl um eine Schaltung mit OP`s nicht herum kommen.
BID = 166784
hallo peter,
wie würde so etwas aussehen ?
