Relais, Pinabstände
Serverzeit: 24 11 2026  17:12:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais, Pinabstände
Suche nach: relais (22669)
BID = 599240
chris07011985
ich möchte mit einem mikrocontroller über einen Treiberbaustein (habe
den uln 2000 genommen) ein Relais schalten, welches dann eine kleine
Pumpe(11W) in Betrieb setzt. Dazu habe ich mir ein Miniatur-relais
gekauft, welches nach Datenblatt ausgelegt ist Netzspannung zu schalten.
Bei genauerer Betrachtung der Anschlüsse des Relais kommen mir jedoch
einige Zweifel auf: Der Absand zwischem den Pins für Steuerspannung und
Netzspannung sind nur 2,54 mm Platz, eigentlich noch weniger weil sich
ja die 2,54 mm auf den loch-zu-loch abstand beziehen.
Jetzt frage ich mich wie das funktionieren soll, 2,54 mm halte ich für
viel zu wenig abstand. Hier im forum habe ich von abständen von ca. 8 mm
zwischen 5 V (steuerspannung) und 230 V gelesen. Oder habe ich irgendwo
einen Denkfehler?
Hier ein Link zum Datenblatt des Relais:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/50...
Bild mit den Anschlüssen befindet sich im anhang
danke schon mal
christian
BID = 599247
Links bitte nicht mit drei Punkten kürzen, das klappt nicht! Sowas passiert wenn man blind Texte aus anderen Foren kopiert.
Ansonsten ist das Relais für deinen Einsatzzweck ungeeignet sofern du eine ordentliche Trennung zwischen Last und Steuerkreis haben möchtest, wovon ich aufgrund der Frage ausgehe.
BID = 599249
chris07011985
hier nochmal der link
http://www.maluska.com/service/frs1.pdf
was müsste ich den machen oder für ein relais nehmen um eine ordentliche Trennung von Last und Steuerkreis zu bekommen?
BID = 599304
Das ist ein allgemeines Datenblatt für eine ganze Baureihe.
In ihm wird aber schon daraufhingewiesen, daß die Eigenschaften je nach Ausführung unterschiedlich sind.
Die von Dir beschriebene Version ist für Deinen Zweck wohl wirklich ungeeignet.
Du brauchst stattdessen ein Relais mit "Sicherer Trennung" (auch erkennbar an den VDE/UL-zeichen auf seinem Gehäuse)!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498245   Heute : 14809    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    17:12
