Relais für Nebelscheinwerfer
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 798164
schatzinsel1607 hat am 17 Nov 2011 10:53 geschrieben :
Die Frage ist nur ob die Bus-Steuerung das merkt wenn das Relais anzieht da es ja am Standlicht angeschlossen wird.
Probier es doch aus!
Dreh mal beide Standlicht-Lampen raus und mach das Licht an. Dann setzt Du mal entsprechend des Mehrbedarfs eines üblichen KFZ-Relais eine etwas zu starke Lampe ein und machst das Licht an. Wenn die Elektronik dann nicht meckert, wird sie das auch nicht bei einem Relais tun.
Danke Ltof für den Link mit den Schaltplänen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 17 Nov 2011 11:01 ]
BID = 798168
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 16 Nov 2011 19:27 geschrieben :
Noch etwas geh in eine Fachwerkstatt und lass da die Nebelscheinwerfer nachrüsten, damit hast du auch die Gewähr das dein Umbau eine Zulassung hat, den ohne Diese verlierst du den Versicherungsschutz!
So ist es.
Entweder dafür zugelassenes Zubehör einbauen, da wird hoffentlich eine ausführliche Einbauanleitung beiliegen, oder Finger weg!
Und nun wollen wir uns wieder an die halten und das Thema schliessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251927   Heute : 7002    Gestern : 7559    Online : 551        11.11.2026    20:23
