Relais entprellen
Serverzeit: 24 11 2026  01:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais entprellen
Suche nach: relais (22669)
BID = 158666
Du solltest nach pnp-Transistoren mit möglichst geringer Spannungsfestigkeit 20..30V sind ok, und einem Nennstrom von 5A oder mehr Ausschau halten.
Mit einem Transistor, der mit 2A im Katalog steht, kannst du 2A nur auf dem Papier schalten.
BD434, 436, 438 z.B. sollten geeignet sein.
Oder du nimmst p-Kanal MOSFETs. Damit geht das ganz ähnlich.
BID = 159365
sepp@kaernten
@ perl:
Ich meinte natürlich mit meiner antwort nur die Schaltung vom C...
hintergrund: da sich das ganze wie ein Problem in der Spannungsversorgung anhörte, dachte ich natürlich an eine einfache Lösung...siehe antwort...
Aber 2d später sieht das ganze in etwa so aus:
Ich befürchte, dass sich die Schaltung mit dem TempFühler ein wenig zu weit entfernt von dem Relais befindet.( schaltung/fühler z.b. am Prozessor - Relais direkt an den Festplatten)....
Wichtig + Richtig am Relais ist aber: diode D1 direkt an der Spule, sonst gibt es probleme mit der selbstinduktion..
Alternativ kann auch ein widerstand Parallel an der Spule nicht schaden...(ca. 600 Ohm, um die spule des Relais definiert abzuschalten)
Mit dem Triac kommt ein zusätzliches problem auf: es muss ein reset eingebaut werden, damit der Triac gelöscht werden kann. (vorwiderstand - taster - gnd)
Aber trotz alldem: HotSwap fähig bedeutet doch, dass eine Festplatte IM LAUFENDEN Betrieb aus dem Server genommen wird; d.h. die Versorgungsspannung UND der Controller werden physikalisch gleichzeitig von der Festplatte getrennt....
ergo: tut das der/dem Festplatte/ Controller was, wenn sie NUR von der Spannungsversorgung getrennt wird????
Greetz....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484126   Heute : 670    Gestern : 16862    Online : 696        24.11.2026    1:20
