Relais anschließen ?
Serverzeit: 04 11 2026  06:58:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 982048
Rückfahrscheinwerfer.
Hätte ja auch etwas anderes sein können: https://de.wikipedia.org/wiki/RFS
BID = 982060
IC onkel
Zeichne dei Verdrahtungsplan zu Ende. An welcher Stelle genau willst du den das Relais anschliessen?
So wie du das denkst wird das warscheinlich nicht funktionieren.
parallel zur Lampe? -> funktioniert nicht
parallel zum Schalter? -> funktioniert auch nicht
In Reihe -> Lampenstronm fliesst durch die Relaisspule. Spule wird überlastet oder leuchtet nicht.
BID = 982073
Weshalb sollte es nicht?
Wenn beide Teile für 12V dimensioniert sind und in Reihe an 12V angeschlossen werden, wird nichts überlastet. Allerdings funktioniert dann auch keines der beiden Teile ordnungsgemäß, ist also der falsche Weg.
BID = 983424
hoppelhase
jetzt habe ich mir ein ordentliches Kfz-Relais beschafft und angeschlossen.Es klappt sehr gut.
Meine letzte Frage: Für den Sekundärstromkreis brauche ich Strom von der Batterie. Der Anschluss ist beim Sicherungskasten im Octavia 3, dort brauche ich den Strom.
Kann ich da irgendwo anklemmen? (Zum Zigarettenanzünder Kabel verlegen ist schwierig, weil ich die Plastikteile nicht abbekomme ohne viel Aufwand...)
danke.
BID = 983426
Ach ja benutze mal das Teil zwischen den Ohren! Dein Monitor, der ja geschaltet werden soll sollte auch über eine Sicherung gehen! Wo ist da das Problem die Leitung von der Sicherung zum Monitor aufzutrennen und da den Schaltkontakt vom Relais einzufügen ?
BID = 983432
hoppelhase
Ich komme da nirgends ran. und ich möchte nicht den ganzen Sicherungsblock auseinander nehmen um an ein hinteres Kabel zukommen. Vielleicht hat ja doch jemand einen Tipp.
BID = 983435
Klar doch Seitenschneider und Chrimpzange
BID = 983439
Nun mach doch nicht so ne Wissenschaft daraus!
Du nimmst den Strom "irgendwo her" wo du gut rankommst.
Es gibt auch einzelne Sicherungshalter/Rollen,die man dann an
geeigneter Stelle in die Leitung zum Relais einfügt.
Fertig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167455   Heute : 15825    Gestern : 65408    Online : 519        4.11.2026    6:58
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
